Vba pour automatiser un tableau dynamique croisée
Je suis débutant en vba... et j'ai besoin d'aide.
En fait j'ai plusieurs 30 fichiers txt qui chacun contient:
=> 4 champs commun a tous (mois, type1, type 2, type3)
=> X champs calculés (chiffre d'affaire 1, chiffre d'affaire 2, .... chiffre d'affaire x)
Mon souhait est d'avoir programme vba qui me demande de choisir un fichier et de pouvoir exécuter les actions suivantes:
1- Aller recupérer le fichier txt (séparateur ;), l'importer dans un onglet à nommer "données"
2- Créer un 1er tableau dynamique dans un onglet à nommer "Chiffres" qui fait les sommes des chiffres par mois avec possiblité de filtre selon type à choisir. Exemple:
Mois M1 M2 M3 ............ Mx
somme (chiffre d'affaire 1) 34 32 38 ............ 35
somme (chiffre d'affaire 2) 12 16 18 ............ 15
somme (chiffre d'affaire x) 64 62 68 ............ 65
3- Créer un 2ème tableau dynamique dans un onglet à nommer "Tendances" qui fait les % de variation du mois par rapport au mois précédent avec possiblité de filtre selon type à choisir. Exemple:
somme (chiffre d'affaire 1) 1,02% -1,02% 5,02%............ 3,50%
somme (chiffre d'affaire 1) 3,02% 4,02% 1,02%............ 2,50%
4- Enregistrer et donner le même nom que le fichier txt
5- Revenir au point 1
Merci d'avance pour votre aide
22 réponses
Problème rencontré par un débutant en VBA : traiter 30 fichiers texte séparés par des points-virgules, les importer dans Excel dans l'onglet 'données' et générer deux tableaux dynamiques nommés 'Chiffres' et 'Tendances'. Les objectifs incluent des sommes mensuelles par chiffre d'affaires avec filtre par type, puis des pourcentages de variation mensuelle dans le tableau 'Tendances', et l'enregistrement sous le même nom que chaque fichier source. Des propositions variées évoquent l'utilisation d'un sélecteur de fichier, des exemples de code et l'enregistrement d'une macro afin de traiter un fichier puis d'étendre la solution aux 30 fichiers.
    Merci, content pour vous que cela réponde à votre demande.
    Vous aviez dit : Je suis débutant en vba... alors en guise de récompense c'est de croire que cela vous influencera à poursuivre dans l'étude du VBA etc....
    A une prochaine.
      Votre proposition est plus que ce que j'attendais. Un très grand merci...
      Vraiment vous pourriez me dire s'il faut donner quelques choses (soit pour vous ou le site) puisque là c'est le travail d'un vrai expert.
        Merci, donc le numéro à la fin.
        C'est parfait, la proposition va suivre.
          Oui ils sont tous un numéro...
          Salutations,
          Gagoun09
            Merci pour l'information.
            Je vais intégrer la création des TCD et j'aimerais savoir si les noms des fichiers textes ont toujours un numéro en fin de nom (fichiers xyz 1.txt, chiffre xyz 12.txt ....) Oui / Non ?
              Votre proposition est plus que ce que j'attendais... Vraiment un grand merci...
              Je ne sais comment vous remercier
                Ma proposition partielle (sans tableau croisé dynamique), avec un classeur de base ou vous entrer l'adresse du répertoire des fichiers textes et ensuite clic sur le bouton de commande ovale bleu.
                Vous recevez un nouveau classeur nommé et enregistré sous le même répertoire que le classeur de base.
                Je réaliserai la suite selon vos remarques constructives.... !
                Ma proposition : https://www.cjoint.com/?3IowJeqNsYl
                Bonne découverte... !
                  Merci pour les informations.
                  Je serai absent pour la fin de semaine, si tout va bien une proposition dès lundi.
                  Bon week-end
                    Un grand merci du temps que vous avez bien voulu prendre pour bien analyser mon souhait...
                    # La différence entre les 2 cas est:
                    - dans le 1er cas, je considère il y a aura un classeur pour chaque fichier traité
                    - dans le 2ème cas tous les fichiers sont traités dans un même classeur
                    # En ce qui concerne les noms des onglets, çà n'a pas d'importance pour mois.
                    # Entre les 2 cas, je préfère avoir une solution pour le 2ème.
                    # Pour mon fichier joint, il s'agissait d'un exemple (Donc 3 fichiers me semblaient suffir) . Par contre les champs et leur nombre pour un fichier peuvent bien être différents par rapport à un autre (d'ou les exemples CA, Duree, PO).
                    Encore merci pour toute proposition (macro programme, des bouts de macro, ect...)
                    Salutations,
                      Merci pour le fichier exemple, le texte en majuscule et le bonjour....
                      Dans un premier temps vous voulez :
                      1- cherche chaque fichier txt,
                      2- l'importe dans Excel en créant un onglet "données"
                      3- crée le 1er tableau dynamique croisé et le nommer "chiffres"
                      4- crée le 2ème tableau dynamique croisé et le nommer "tendances"
                      5- enregistre et ferme le fichier Excel en le donnant le nom du fichier txt
                      Ce qui pour moi correspond à un classeur par nom de fichier texte.
                      Et maintenant selon votre exemple :
                      0- fichier1
                      1- importer le fichier dans Excel et nommer l'onglet "fichier1"
                      2- créer un 1er tableau dynamique croisé à nommer "chiffres"
                      3- créer un 2ème tableau dynamique croisé à nommer "tendances"
                      NB: Répéter ces 3 actions pour les fichiers se trouvant dans un répertoire indiqué
                      Donc un classeur pour 3 fichiers textes(dont le répertoire n'est pas indiqué...) avec colonne 5 et suivantes ( CA(...) / DUREE / PO )
                      Qu'elle est le cas correct tout en sachant que vous avez indiqué qu'il y a 30 fichiers textes à traiter ?
                      Note : je n'ai trouvez aucune macro selon la proposition que je vous ai indiqué mis à part 2 procédures [Sub Extract()] et [Sub Extraction()] qui n'ont rien à voir avec cette application.
                      Salutations.
                      Le Pingou
                      1. VOIVI LE LIEN ZIP
                        http://cjoint.com/?DImbdQr51BP
                        MERCI D AVANCE DE VOTRE AIDE
                          J'attends toujours le fichier compressée en ZIP pour poursuivre.... !
                          1. Bonjour, bonjour et re bonjour,
                            Pas un mot sur mon exemple c'est vraiment super... !
                            Votre fichier est compresser en RAR donc impossible de l'extraire pour moi, le mieux serait en ZIP !
                            1. Voici le lien pour voir mon exemple :
                              http://cjoint.com/?DIkx6jAX13j
                              En fait voici ce que je souhaite:
                              #- fichier1
                              1- importer le fichier dans excel et nommer l'onglet "fichier1"
                              2- creer un 1er tableau dynamique croisé à nommer "chiffres"
                              NB: Répeter ces 3 actions pour les fichiers se trouvant dans un répertoire indiqué
                              Merci encore de votre aide
                                Un début de proposition pour sélectionner le fichier texte à traiter : https://www.cjoint.com/?3IkvU13mJAl
                                Cela vous permettra de voir la complexité du problème sans avoir d'autres renseignements plus précis de votre part.
                                1. Bonjour GAGOUN09,
                                  Ah j'ai oublié ...bonjour.
                                  Si vous avez déjà la procédure pour le premier fichier [txt], vous pouvez mettre une copie sur votre prochain message et je vous indiquerez ou insérer la boucle.
                                  Une réponse plus précise sans connaitre l'architecture des différents dossiers (répertoire, fichier, classeur...) n'est pas possible.
                                  1. Bonsoir,
                                    "c'est destiné a quel usage?", docsteph a raison de s'interroger parce que c'est un assez gros boulot, et il faudrait que tu mettes un peu du tien. A moins que tu souhaites une livraison à domicile.
                                    J'ai eu à faire un truc qui y ressemble. Plusieurs semaines en pratiquant progressivement. Mais je ne suis pas un crac et c'était en parallèle.
                                    La manière de faire est de procéder par plusieurs petites macros qui s'enchainent, puis une dernière qui les récapitule toutes. Et à la fin une commande générale qui lance le processus complet.
                                    LePinguou a raison "vous réalisez les diverses opérations une fois pour 1 fichier. Ensuite il vous suffira de relancer la macro. "
                                    Ce n'est pas que je refuse de te transmettre mon travail, mais à l'arrivée le résultat est tout de même très spécifique et pas distribuable tel quel. Pour toi, c'est pareil. De toutes façons, c'est infaisable sans avoir les fichiers d'origine sous la main. Alors pour le reste, la seule et meilleure solution est d'utiliser l'enregistreur et de se lancer pas à pas.
                                    Bon courage.
                                    1. Oui mais si je veux qu'il le fasse une seule fois pour tous les fichiers, c'est à dire, une fois que j'appuie sur le bouton, la macro exécute:
                                      2- l'importe dans excel en créant un onglet "données"
                                      5- enregistre et ferme le fichier excel en le donnant le nom du fichier txt
                                      NB: je sais qu'il faut une boucle et ce que je ne sais pas faire même si j'utilise l'enregistreur macro...
                                      1. En fait, Bonjour,
                                        Ce que j'ai mis : si répétitif alors utiliser l'enregistreur de macro d'Excel.... ; ce qui veut dire que vous réalisez les diverses opérations une fois pour 1 fichier. Ensuite il vous suffira de relancer la macro.
                                        • 1
                                        • 2
