Problème pour allumer mon iphone 5
Alors en fait j'ai un très gros problème, c'est mon bouton POWER d'aiphone 5 & casser se qui fait que je ne plus l'allumer & mon câble usb & non certifier je peux même plus l'allumer avec Ituns sur l'ordinateur & mon portable & eteind j'arrive plus a l'allumer aidez moi pour la solution, pour que je branche mon câble USB non certifier a mon ordi & aussi pour l'allumer surtout svp HELP ME !!!! :'(
J'en ai assez d'acheter toujours des câble chez Apple c'est trop cher ! ..
    Salut, concernant le bouton Marche/arrêt Apple lance une campagne de remplacement gratuit sur l'iPhone 5 et cela pendant 2 ans après l'achat de l'appareil.
    Pour savoir si ton iPhone est éligible clique sur le lien suivant et renseigne le numéro IMEI de ton iPhone.
    https://ssl.apple.com/fr/support/iphone5-sleepwakebutton/
    Concernant le câble de charge, si celui-ci n'allume pas l'iPhone tu ne peux rien faire, il n'y a pas de manipulation a faire pour forcer l'allumage. Le câble d'origine coute dans les 20 euro, ce n'est pas si cher payer si cela règle ton problème.
    1. D'accord merci beaucoup, mais par contre il disent que je peux l'allumer sur Itunes mais comme c'est un chargeur non certifier je pense que sa marchera pas :/
      & oui il faudrait que j'en rachète un autre, mais bon sa me saoule d'acheter toujours 20 euro pour un câble c'est pour sa que j'ai acheter chez un taxiphone mais sa m'embête.. Bref merci beaucoup d'avoir m'aider !! :)
    2. Modérateur
      re, avec un câble non certifié c'est possible que l'on ne puisse pas démarrer l'iPhone sur un ordinateur. Il faut aussi savoir que si l'iPhone est en panne de batterie il ne s'allumera que au bout de plusieurs minutes ( cela peut aller jusqu'à 15 minutes).
      Quand l'Ios 7 était sortie ( avant les premières mises a jour) J'avais entendu que si l'on a un câble non certifié le faite de brancher/ débrancher 3 fois de suite permettait quand même la charge en utilisant le chargeur , essai pour voir si cela marche et attend les 15 minutes après le troisième branchement.
    3. Le problème c'est qu'il éteind donc je ne peux pas essayer, j'acheterai un chargeur a Apple & c'est tout.. Mais merci c:
    4. Modérateur
      re, si l'iPhone est éteins cela n'empêche pas d'essayer
    5. Oui c'est s'que je viens de comprendre j'essaye mais vous croyez que sa va marcher ? :/
