Problème code SQL SELECT * FROM users WHERE rank = '7'
Bonjour, aujourd'hui je développe une page pour mon site, et voilà mon soucci:
Je suis entrain de créer une page ou dessus il y aura uniquement les modérateur/administrateur en ligne qui seront affiché, donc j'ai fais un petit code:
SELECT * FROM users WHERE online LIKE '1'
Et le problème c'est que mon code ne fonctionne pas, sur ma page, sa affiche sa:
Erreur SQL !
SELECT * FROM users WHERE rank = '7'; SELECT * FROM users WHERE online LIKE '1'
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT * FROM users WHERE online LIKE '1'' at line 2
Donc voilà, j'aurai besoin d'un petit coups de pouce.
Merci d'avance.
Cordialement, Traxmix.
Développeur & Programmeur.
    Tu mets les deux requêtes dans une seule commande SQL ?
    Il me semble que cette possibilité est bridée des bibliothèques de connexion, pour limiter les risques d'injection SQL.
    Essaie plutôt de les regrouper en une seule requête, ou de les appeler séparément.
    SELECT * FROM users WHERE online LIKE '1' AND rank = '7'
    par exemple.
    Xavier
    1. Merci, sa marche ! :)
      Par contre dans rank = '7' est il possible d'y ajouter plusieurs groupe ? Du genre rank = '4,6,7' ?
    2. Si : il faut utiliser IN
      rank IN ('4', '6', '7')
