Samsung galaxy note 2 hard reset problème
RésoluAvez-vous une solution?
12 réponses
Un utilisateur rencontre un blocage au démarrage d'un Galaxy Note 2 après un hard reset; l'appareil reste bloqué sur le logo Samsung et aucune interaction ne le réveille. Des solutions courantes recommandent de restaurer le système via le flashage d'une ROM; elles utilisent un firmware adapté au Galaxy Note 2, en se référant à des tutoriels, références dédiées. Des conseils évoquent des détails pratiques comme tester si le téléphone est simlocké; des liens comme samfirmware permettent d'obtenir le fichier nécessaire à usage sûr et compatible. En cas de doute sur l'origine des fichiers, il est recommandé de privilégier des ressources officielles et de vérifier les versions exactes compatibles avec le modèle, afin d'éviter les blocages ou l'endommagement potentiel.
et voici un tuto pour flasher ta rom...et tu lis et relis et pas diagonale........
http://karlheinze.wordpress.com/2013/02/20/installer-la-rom-fr-de-base-sur-un-galaxy-note-2-lte-n7105/ -
Merci beaucoup, j'essayerais demain =D
nous verrons plus tard comment bien rooter ton phone et sans erreur.......et cesse de suivre des tutos qui ne concernent pas exclusivement ton propre téléphone et ta version etc...conseil important ton tel bien charger a fond et j'insiste de bien lire le tuto que je t'ai donné....a demain si tu as besoin.....
et oui c'est la fête a toto.........donc pour l'instant tu vas remettre une rom stock officielle android 4.4 tu passes ta souris sur region pour savoir tu prends....si tu es sous un téléphone simlocké tu prends celle de ton opérateur si tu es sous un téléphone nu tu prends région XEF...ici tu telecharges ta rom et je te préviens c'est long a télécharger surtout qu'elle doit dépasser 1 gigaoctect......
http://samsung-updates.com/device/?id=GT-N7105-
@Utilisateur anonymeNormalment oui car ma carte sim elle vient de Bouygues donc oui je pense qu'il est simlocké vu que quand je l'enlève je peut pmus faire grand chose a part Internet ect...
@Utilisateur anonymeBah alors comment je peut savoir si il est simlocké ou pas?
Ce que je voulais également faire en faisant un hard reset est de ne plus être en 4.3 et pouvoir rooter mon téléphone avec des applications comme framaroot qui root automatiquement.
C'est pour ça que après avoir échoué j'ai voulu faire un hard reset -
Désolé si je confond software et firmware =/
Oui je peut uniquement activer le mode download ,heureusement d'ailleurs.
salut
un poil confus tes explications.......pourquoi avoir voulu mettre un CF ROOT du note 7100 alors que tu as un 7105? ensuite faut aussi faire attention en fonction de ta version android......alors? peux tu te mettre en mode download?ensuite as tu ton phone sous rom operateur ou nu? -
*Firmware je crois
Je pense que je doit remplacer le software qui ne fonctionne pas par un nouveau donc lequel me conseillez-vous?
J'ai voulu rooté mon mobile qui est un GT-N7105 avec odin en installant le fichier PDA suivant:
cwm6-root-note2.tar.md5
Ça n'a pas marché et je ne peut plus accéder au mode recovery je vois le modèle de mon téléphone affiché il bouge dans tout les sens et écran noir.
Donc j'ai fait un factory reset pour l'enlever depuis les paramètres mais ça ne marche pas et mon téléphone ne démarre plus.
J'ai juste accès au mode télécharger avec le bouton Power+volume bas+bouton home.
Ya-t-il donc un moyen de supprimer ce fichier PDA ou le remplacer par un autre? -
P.S:désolé pour les fautes je panique un peu ^^"
