UserForm et Macro en même temps
Après de multiples recherches, je n'ai pas trouvé réponse à ma question, j'aimerais savoir comment peut-on faire tourner un UserForm et une macro en même temps, avec le UserForm en premier plan ?
Merci d'avance
Merci d'avance
ModérateurComme tu n'as pas de boucle, ce que tu veux faire, dans l'état, est impossible.
Par contre, tu peux créer une Sub Progression et l'appeler à différents endroits de ton code.
Par exemple : https://www.cjoint.com/c/DHzpoZzpoaR
Sub Progression() UserForm1.Label1.Move UserForm1.Label1.Left, UserForm1.Label1.Top, UserForm1.Label1.Width + 10, UserForm1.Label1.Height UserForm1.Repaint End Sub
Avec le code d'appel dans ta procédure principale :Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Sub vazy() Cells(1, 1) = 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Load UserForm1 UserForm1.Show vbModeless Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Progression Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Progression Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Progression Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Progression Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Progression Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Progression Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Progression Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 UserForm1.Hide Unload UserForm1 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 Sleep 1000 Cells(1, 1) = Cells(1, 1) + 1 End Sub
ModérateurAlors il convient de "couper" ta macro en trois parties.
Sub DebutProcedure 'ici tu mets tout ton code jusqu'à l'ouverture de l'USF End Sub Private Sub UserForm_Activate() 'ici tu mets ton code d'import de données ET de barre de progression Call FinProcedure End Sub Sub FinProcedure 'ici tu mets tout ton code après fermeture de l'USF End Sub-
Le problème c'est que le code pour faire augmenter la barre de progression est une boucle contrairement à celui de la macro donc je ne vois pas comment associer les deux ?
Sinon ne peut-on pas faire que la macro se mette en pause dès que la condition du code du UserForm est vérifié est exécute le code et reprenne la lecture de la macro ? -
Sub Import_NOM()
' ********** IMPORTER UNE NOMENCLATURE **********
Dim FindTranslate As Boolean, DemandSAP As Boolean
Dim fichier
Dim appexcel As Excel.Application
Dim wbexcel As Excel.Workbook
Dim nom As String
Application.EnableEvents = False
' Désactivation de l'écran pendant le calcul
Application.ScreenUpdating = False
' Activation du Sablier
Application.Cursor = xlWait
'passer en calcul manuel
With Application
.Calculation = xlManual
.MaxChange = 0.001
End With
CurrentWorkbooks = ActiveWorkbook.Name
'-- Ouverture base de donnée SAP ---
OpenBdSAP
'Tri croissant par repère de l'onglet pièces usinées
Worksheets("PIECES USINEES").Select
Range("A115:CE1000").Sort Key1:=Range("A114"), Order1:=xlAscending, Header _
:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom _
, DataOption1:=xlSortNormal
'Tri croissant par repère de l'onglet pièces commerces
Worksheets("PIECES COMMERCES").Select
Range("A13:CE1000").Sort Key1:=Range("A12"), Order1:=xlAscending, Header _
'-- Affichage du Msgbox si la nomenclature n'est pas vide ---
If Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(115, 1).Value <> "" Or Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(13, 1).Value <> "" Then
'-- Définition des paramètres du Msgbox selon le pays ---
titre = Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("TABLEAU_TRADUCTION").Cells(5, 108).Value
texte = Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("TABLEAU_TRADUCTION").Cells(6, 108).Value
If MsgBox(texte, vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, titre) = vbNo Then
Exit Sub
End If
'-- Suppression des données onglet pièces usinées ---
suppression_données_usinées
'-- Suppression des données onglet pièces commerces ---
suppression_données_commerces
'-- Mise à blanc de l'onglet pièces usinées ---
blanc
'-- Mise à blanc de l'onglet pièces commerces ---
blanccom
End If
'verification fichier a importer
nom = ""
Dim FSO
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
nom = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xls; *.xlsx; *.xlsm),*.xls; *.xlsx; *.xlsm")
'Mise en place d'une barre de chargement
'UserForm3.Show False
If FSO.Fileexists(nom) = False Then Exit Sub
NomName = FSO.Getfilename(nom)
On Error Resume Next
'ouverture du fichier a importer
Workbooks.Open (nom)
ImportWorkbooks = NomName
Workbooks(CurrentWorkbooks).Activate
With Application
.MaxChange = 0.001
End With
'-- Copie du cartouche pièce usinée ---
'Client (103-5)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(103, 5).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(103, 5).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(103, 5).Value
End If
'Projet (103-8)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(103, 8).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(103, 8).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(103, 8).Value
End If
'Désignation outil (103-10)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(103, 10).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(103, 10).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(103, 10).Value
End If
'OTP CZ (104-5)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(104, 5).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(104, 5).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(104, 5).Value
End If
'OTP FR (105-5)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(105, 5).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(105, 5).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(105, 5).Value
End If
'OP (105-7)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(105, 7).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(105, 7).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(105, 7).Value
End If
'Sous OTP (105-9) non car info fixe
'Nature OTP (107-5)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(107, 5).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(107, 5).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(107, 5).Value
End If
'Dessinateur (109-5)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(109, 5).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(109, 5).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(109, 5).Value
End If
'RAL (111-5)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(111, 5).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(111, 5).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(111, 5).Value
End If
'PAYS (110-5)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(110, 5).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(110, 5).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(110, 5).Value
End If
'Encart de Modif
For i = 101 To 111
For j = 16 To 18
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, j).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, j).Value
Next j
Next i
'-- Copie des données pièce usinée ---
'Tri croissant par repère de l'onglet pièces usinées du fichier à importer
Workbooks(ImportWorkbooks).Activate
'Copie des données de la nomenclature
i = 115
'Boucle sur toutes les lignes pour import des données
While (Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 1).Value <> 0)
'Repère(1)-Nombre(2)-Désignation(3)-Matière(4)-Traitement(5)-Dureté(6)-Revetement(7)-Jeu de découpe(8)-Cotes finies(9-10-11)
For k = 1 To 11
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, k).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, k).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, k).Value
End If
Next k
'Poids(12)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 12).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 12).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 12).Value
End If
'Format d'appro(13)-Observation(14)-plan(15)-Nom(16)-Date(17)-Version(18)-Commentaires(19)-HAnom(20)-HADate(21)-HAInd(22)-HADélai(23)
'-HADateLiv(24)-HAEtat(25)-HAcotes(26-27-28)-HAtol(29-30-31)
For k = 13 To 31
End If
Next k
'HAcommentaires(34)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 34).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i + ShiftI, 34).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 34).Value
End If
'Article matiere(35)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 35).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 35).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 35).Value
End If
'HATnom(40)-HATdate(41)-HATdélai(42)-HATquantité(43)
For k = 40 To 43
End If
Next k
'Article traitement(44)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 44).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 44).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 44).Value
End If
'HARnom(49)-HARdate(50)-HARdélai(51)
For k = 49 To 51
End If
Next k
'Article revetement(53)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 53).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 53).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 53).Value
End If
'HAUnom(58)-HAUdate(59)-HAUdélai(60)
For k = 58 To 60
End If
Next k
'Article usinage(62)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 62).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 62).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 62).Value
End If
'Lancement(67)-Date(68)-Phase(69)-CDC(70)-Logiciel(71)-Commentaires(72)-ValidationMTH(73-74-75-76)-ValidationPF(77-78-79)
'MontageSE(80)-Esprit(81)-WorkNc(82)-Usinage(83)-Usinage Divers(84)-ElectroErosion(85)-Montage et Map(86-89)-Sym(91)
For k = 67 To 91
End If
Next k
'Passage à la ligne suivante
i = i + 1
Wend
'-- Copie des données pièces commerces ---
'Tri croissant par repère du fichier à importer commerce
Range("A13:W1000").Sort Key1:=Range("A13"), Order1:=xlAscending, Header _
'Ligne départ lecture import - à convertir avec ouverture du fichier récupéré sans copie dans fichier courant
i = 13
While (Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 1).Value <> 0)
For k = 1 To 2
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, k).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, k).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, k).Value
End If
Next k
'Reference (4)
For k = 4 To 4
End If
Next k
'Imposé(6)-ObsTechnique(7)-Nom(8)-Date(9)-Version(10)-CommentairesBE(11)-Demandeur(12)-Date(13)-Delai souhaité(14)
For k = 6 To 14
End If
Next k
'Montage ss ensemble(20)-Tps Montage(21)
For k = 20 To 21
End If
Next k
'MABEC(26)
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 26).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 26).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 26).Value
End If
i = i + 1
Wend
'passer en calcul automatique
With Application
.Calculation = xlAutomatic
.MaxChange = 0.001
End With
With Application
.MaxChange = 0.001
End With
'-- Copie de la désignation et du fournisseur ---
'SI REF OK dans SAP on ne copie pas la designation et le fournisseur. C'est récupéré automatiquement de la base SAP
'Si demande SAP colonne O alors copie de la designation et du fournissuer de la nom à importée
'Si REF FOURNISSEUR VIDE alors copie de la designation et du fournissuer de la nom à importée
i = 13
While (Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 1).Value <> 0)
'Vérification si "Demande SAP" ou si ligne remplie sans ref fournisseur
DemandSAP = False
If Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 15).Value = "DEMANDE SAP" Or Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 15).Value = "" Then
DemandSAP = True
End If
If DemandSAP Then 'Si demande SAP et Désignation ou fournisseur renseignés dans la nomenclature à importer
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 3).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 3).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 3).Value
End If
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 5).Value <> 0 Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 5).Value = Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 5).Value
End If
End If
i = i + 1
Wend
'Recup Format barre
'Onglet PIECES USINEES
i = 115
While Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 1).Value <> 0
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Cells(i, 1).Font.Strikethrough Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Rows(i).EntireRow.Font.Strikethrough = True
End If
i = i + 1
Wend
'Onglet PIECES COMMERCES
i = 13
While Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 1).Value <> 0
If Workbooks(ImportWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Cells(i, 1).Font.Strikethrough Then
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES COMMERCES").Rows(i).EntireRow.Font.Strikethrough = True
End If
i = i + 1
Wend
MAJ_designation_ref_tout
With Application
.MaxChange = 0.001
End With
Workbooks(CurrentWorkbooks).Worksheets("PIECES USINEES").Select
' Désactivation du sablier
Application.Cursor = xlDefault
' Activation de l'écran à la fin des calculs
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox "L'importation de la nomenclature est terminée."
Application.EnableEvents = True
End Sub
La macro sert à importer les données d'un autre fichier dans le fichier courant. Pour ça il vérifie si le fichier courant est vide, s'il ne l'est pas il demande si l'on veut écraser les valeurs ou annuler. Une fois cette étape il ouvre le fichier à importer.
A ce moment s'ouvre l'userform, celui-ci est une barre de progression que j'aimerais faire progresser durant l'avancement de la macro. Connaissant le temps d'exécution de ma macro, j'ai fait une barre de progression en fonction de ce temps, voici le code de l'UserForm :
Dim T As Double
compteur = Timer
progression = 0
compteur = Application.Round((Timer - T), 1)
While progression < 100
If Timer > compteur + 0.4 Then
compteur = compteur + 0.4
progression = progression + 1
Image_barre.Width = progression * 2.22
Label_barre.Caption = progression & "%"
DoEvents
End If
Wend
UserForm3.Height = 91.5
End Sub
Après l'ouverture du UserForm, la macro va chercher chaque donnée à des endroits précis et les recopie dans le fichier courant, le code est assez conséquent alors si vous n'avez pas compris je peux le mettre mais bon...
Le problème c'est que quand j'ouvre le UserForm il exécute le code ci-dessus et met en pause celui de la macro et une fois la barre remplie il exécute le code la macro ce qui n'a aucun intérêt et si je met le UserForm en mode non modal alors il s'ouvre affiche la barre vide, et exécute le code de la macro sans jamais modifier la barre de progression, ce qui n'a aucun intérêt non plus. Il faudrait que les deux codes s'exécutent en même temps.
En espérant avoir été clair.
Merci de vos réponses, en attente de la solution... -
ModérateurBonjour,
Pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut davantage de précisions.
Que fait la macro? son code?
Pourquoi un Userform? y a t'il une (des) action de l'utilisateur? Code du Userform?
Etc......
Un fichier exemple ne serait pas non plus superflu.
En gros, j'ai une macro qui tourne et ouvre à un moment donné un UserForm. J'aimerais que le code du UserForm s'exécute pendant que celui de la macro continue à tourner lui aussi.
Je ne sais pas si c'est possible, pour l'instant j'ai compris la notion de modal ou non modal. Mais en mode Non Modal, mon UserForm s'affiche mais le code dedans ne s'exécute pas car il laisse place à la macro et en mode Modal, le code du UserForm s'exécute et ensuite se finit celui de la macro. -
Peut être avec un peu plus de détails ... nous n'avons pas tous pris l'option "Divination" dans notre cursus !!!
