Impression d'une cellule par feuille
J'ai besoin d'aide concernant une impression de code barre présents dans une feuille Excel.
En effet, j'ai réalisé 500 codes EAN13 à imprimer.
Ils sont tous dans la même colonne.
Un code barre par cellule.
En fait le but est d'imprimer des codes sur des cartes de fidélité.
Un code au dos de chaque carte.
Comment faire pour obtenir de façon "plus ou moins automatique" une impression d'une cellule au dos de chaque carte de fidélité.
Voici la structure actuelle de mon fichier Excel :
http://cjoint.com/data3/3Hrk7W3KKF7.htm
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour à tous les deux et merci pour l'idée du publipostage.
J'ai réussi en le faisant comme cela par contre j'aimerai que le code barre soit dans l'autre sens. C'est à dire qu'il soit selon le sens de la hauteur.
Je voudrais faire une rotation de celui-ci tel qu'il est sur le document ci-joint : comment m'y prendre ? car je ne vois pas comment le faire sous word ?
https://www.cjoint.com/?3HrsSOKzNJw
Merci d'avance; -
Bonjour Patrice33740,
Tres bonne idee le publipostage. -
Le plus simple est d'utiliser un publipostage avec Word :
https://www.cjoint.com/?DHrmupNRPkv
impression d'une cellule colonne G par page:
Sub Bouton1_Cliquer()
With Worksheets("feuil1")
derlig = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set plage = .Range("G1:G" & derlig)
For Each cel In plage
If cel <> "" Then
cel.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
End If
Next cel
End With
End Sub-
Je te remercie vivement.
Juste une question :
Comment faire pour paramétrer marge et taille du papier et dans quelle cassette de l'imprimante prendre les cartes (ce sont des cartes en papier mat le recto est imprimé par une société d'édition sur internet), il me reste donc à imprimer le verso avec le code barre que j'ai généré.
Merci d'avance, -
