Probléme de format de cellule
J'exporte des données d'une base, dans une colonne j'ai des heures (ex:4), mais a ce moment ma cellule est en format "standard", j'ai besoin de la passer en format 'hh:mm".
Lorsque je change le format de ma cellule mon 4 se transforme en 00:00 parce que implicitement il voit le 4 comme le "04/01/1900 00:00".
Comment faire pour que mon 4 se transforme en 04:00
  1. Merci pour vos réponses.
    @Eric et skk201
    Malheureusement, elles ne correspondent pas exactement à ce dont j'ai besoin, car au final le résultat est bon, mais dans la manière je souhaite que les personnes qui vont devoir utiliser mon fichier n'ai pas à faire des copier/coller partout.
    @Benoit A
    Le principe de la formule est intéressante, mais sauf erreur de ma part, elle ne fonctionnent pas
    1. Avec une macro :)
      ou avec une formule ? =A1/4 (dans B1)
    2. Contributeur
      on dira /24 plutôt.... ;-)
    3. pour les macro, je n'y connais rien, mais pourquoi pas!!!
      Pour une formule ce qui m'embêtes, c'est que je vais devoir ajouter une colonne supplémentaire
    4. Oui 24 pardon >< Merci eriiic
      Pour une macro c'est faisable :)
      J'ai cette macro un peu brouillon :
      Dim OK As Boolean
      Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
      On error resume Next
      If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
          If OK = True Then Exit Sub
          OK = True
          Target = Target / 24
          OK = False
      End If
      End Sub
      A mettre dans le code de la feuille. voir à la fin si tu sais pas comment faire
      Ce que ça fait c'est que quand tu rentre une valeur dans le colonne A(Range("A:A")), cette valeur est immédiatement divisée par 24.
      Ajouter ce code à la feuille :
      [ALT]+[F11]
      *une nouvelle fenêtre apparait
      Dans l'arborescence à gauche : Sélectionner la feuille en question (Si nécessaire ouvrir l'arborescence en cliquant sur le petit +)
      *un fenêtre s'ouvre dans la fenêtre.
      Y coller le code
    5. J'ai retenu la solution de la formule, que j'ai adapté à mon cas.
      Merci à vous trois pour vos réponses.
  2. Contributeur
    Saisi 24 dans une cellule, copie-là, puis collage spécial division sur ton heure.
    eric
    1. Je compléterais même : changer le format de la cellule en : [h]:mm
      car votre heure à l'aire d'être un cumule d'heures et pour cumuler les heures il faut mettre des [] crochets si non si la cellule vous donnera une heure entre 00:00 et 23:59 uniquement.
