Resoudre un problème de débit
Je cherche à trouver le maillon faible de mon réseau :
ligne ADSL par LiveBox Play (sagem noire) délivre un débit ~20 mégas sur un micro portable connecté en RJ45 directement sur la livebox. Test fait à l'aide des sites dégrouptest et 60 millions consommateurs
Mais ne délivre qu'un débit de 4 mégas par le chemin suivant : Live box -> cable RJ45 cat 5e -> entrée CPL (devolo dlan duo mt 2069, 14 mb/s) sortie -> cable RJ45 cat 5e -> Hub repeater CentreCom ( IEEE 802.3MR840TF 10base-T/ 10base2/ AUI)-> cable RJ45 cat 5e -> carte réseau (3Com Etherlink XL 10/100 PCI TX (3C905B-TX)) -> Micro (Windows XP 32bits Pack3).
Pouvez- vous me dire quel serait l' (les) élement(s) qui bride(ent) le débit.
Merci par avance pour vos réponses
Cordialement,
Gérard
  1. re,
    Effectivement, le débit est de 20 meg au "cul" de la box avec un micro portable et il descend à 7 meg avec ou sans le hub par CPL par connexion directe sur une tour equipée carte réseau que j'ai décrite et de win XP pack 3
    On est d'accord, on parle bien de Mbits/s (megabits par seconde) en débit descendant et en Kbits/s (kilobits par seconde) en débit montant.
    Par contre avec un CPL à vitesse théorique de 14 Mbits/s est-il possible d'avoir un débit supérieur. D'ailleurs pourquoi ne permet-il pas déjà d'atteindre les 14 Mbits/s supportés ?
    Est-ce que le problème peut venir de là ?
    Cordialement,
    Gérard
      Re
      Le hub limite à 10meg , et en half duplex.
      Sans lui , ca passe à 100meg , full duplex , comme avec un switch .
      Avec un seul equipement dessus , ca peut passer , avec plusieurs , ca chute beaucoup...
      Donc , si possible , supprimer le hub, et mettre un switch pour pouvoir connecter d'autres appareils .
      Pour le débit , c'est 20 mega directement derriere la box , 7 meg sans ou avec le hub ?
      On parle bien , dans tous les cas , de mega bits par seconde , hein ?
      Il reste le CPL qui doit brider . 14 Mbits/s , c'est la vitesse théorique.
      Apres , ca dépend de la qualité des contacts electriques, des multiprises éventuelles , des parasites , .....
      il faudrait essayer sans les CPL , pour voir ....
        J'ai testé à nouveau ma ligne avec le même schéma :
        débit descendant : Moyen 6.79 mbps maxi 7,27 mbps
        débit montant : moyen 834.27 kbps maxi 837.41 kbps
        Puis j'ai supprimé le hub CentreCom, alors j'ai obtenu :
        débit descendant : Moyen 6.97 mbps maxi 7,25 mbps
        débit montant : moyen 821.47 kbps maxi 871.71 kbps
        Le fait de supprimer le hub n'apporte pas une grande différence si ce n'est quelques incohérences relevées en souligné et irtalique.
        J'ai tout de même remarqué que le débit de ma connexion au réseau local/internet était passé de 10Mbits/s à 100Mbits/s ( au niveau carte réseau ?? ) en connexion sans hub.
        Le problème se situerait donc au niveau du CPL qui ne délivre que 14Mbits/s ?
        Qu'en pensez-vous ?
        Merci encore pour votre aide
        Cordialement
        Gérard
          Je testerais d'abord sans le CPL pour être sûr que c'est la cause principale.
          Comme le CPL dépend de l'environnement électrique, il est difficile de dire si un autre boitier CPL marcherait mieux. Peut-être que le WiFi pourrait être une solution ?
            supprimez le hub.
            mettez un switch .
            Essayez de brancher le pc aux différents ponts de coupure , pour voir la ou ca chute.
            Il peut y avoir aussi un cable defectueux ....
              Merci pour la réponse.
              pensez-vous qu'en changeant le hub et prendre un CPL plus récent affichant des débits de 200 ou 500 Mbps/s le problème pourrait être réglé ?
              Cordialement,
              Gérard
                Le hub divise le débit par 2 (10 Mb) mais je pense que c'est le CPL qui le réduit à 4 Mb
