Problème de Wi-FI
Mon ordinateur portable, un Asus notebook pc , avec version windows 7 se deconnecte de la Wi-Fi tous seul, il reveins de réparation et je l'est retrouvé aux valeurs d'usines donc en sachant qu'avant cette réparation, je n'est jamais eu ce problème.
J'ai visiter le site pour trouver des reponses, mais je n'est trouver des reponses en rapport avec le fait d'aller dans " gestionnaires de peripheriques " --> " Cartes réseau " que pour les versions xp, vista, et 8 et cela est different dans cette partie pour windows 7 alors je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider a trouver une solution a cela.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
25 réponses
Ca c'est remis a fonctionner, merci du coup de main billmaxime7 :)
Contributeurre
dans le gestionnaire de périphériques, désinstalle le pilote wifi (clique droit sur le pilote et choisis désinstaller)
ensuite, télécharge 7 zip sur ton bureau
le lien https://www.7-zip.org/ (prend le x64)
télécharge ce pilote wifi sur ton bureau clique ici
clic droit sur le pilote "zippé" et choisis 7zip>extraire vers>WLAN atheros...
double clic sur le fichier "dézippé" pour l'ouvrir et exécute le SETUP en tant qu'administrateur (clic droit)
redémarre le pc
dit moi ce que ça donne
Non non Mosquito53, c'est gentil, je viens de verifier et l'un des deux options etait coché, je l'est décoché.
Billmaxime: K53BR -
bonsoir Chamadou/billmaxime,
je cite:"il reveins de réparation et je l'est retrouvé aux valeurs d'usines",si l'on parle souvent du gestionnaires de peripheriques c'est parce-que là on peut voir les périphériques en défaut.
dans les propriétés de ta carte réseau----->gestion de l'alimentation est elle décochée?(autoriser l'ordinateur a éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie).
Question bete mais des fois on ne fait pas attention!
je vous laisse,pardon pour l'intrusion... -
Contributeurre
la référence doit ressembler a ceci Asus notebook n76vz (par exemple)
C6N0CJ329249268
Contributeurre
pour rechercher le pilote sur le site constructeur de ton pc
A quoi sa te sert de savoir ca ?
Contributeurre
Version 64 bits et le modèle du pc?
sous le pc, tu dois avoir 1 étiquette avec la référence complète
Version 64 bits
Premiere option de la carte reseau PCI\VEN_168C&DEV_0032&SUBSYS_662711AD&REV_01
PCI\VEN_168C&DEV_0032&CC_028000
Deuxieme option de la carte reseau
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_101C1043&REV_06
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&CC_020000
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&CC_0200 -
Contributeurre
donne moi la référence complète de ton pc asus w7 (le modèle et si tu es en 32 où 64 bits)
https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
donne moi aussi l'identifiant du pilote wifi
https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl -
Moi c'est carte réseau, et j'ai fais la recherche sur les 2 options qui se defile une fois appyuer sur carte réseau. Il y a marquer que les deux pilote sont a jour.
Contributeurre
dans le gestionnaire de périphériques, clique droit sur ta carte wifi et choisis "mettre a jour le pilote"
Bah c'est ce que je fais a chaque fois, ca me resout le problème, et ca m'affiche
- Que ca m'as corriger la fonctionnalité sans fil et le second porblème détécté
- Qu'un cable reseau a été peut etre endommage ou mal branché -
Contributeursalut
maintenant que toutes les MAJ sont faites, si tu cliques droit sur la connection dans la
barre des tâches et que tu choisis "résoudre les problèmes", ça donne quoi?
Ah oui oui, il y a marque qu'aucune mise a jour est disponible
Contributeurre
tu as fait 1 recherche manuelle des MAJ après avoir installé les MAJ proposées par windows update?
tu n'as pas répondu a la question
Non, je n'est aucun de ses signes, juste la liste des peripheriques.
Contributeurre
Mes mise a jour sont bien installés, mais le problème avec ma wifi persiste..
dans le cas où tu ne l'as pas fait, fait le
si windows update te dit que ton pc est a jour et que tu n'as plus de MAJ, fait ceci,
regarde dans le gestionnaire de périphériques et regarde si tu n'as pas de
? où /!\ jaune
- 1
- 2
Suivant
