Comment récupérer données d'un DD interne ?
j'ai récupérer un PC de bureau qui marche plus, enfin il met une plombe a démarrer (plus de 30min) et plante.
Est-il possible de récupérer les données du disque dur interne de ce PC facilement ?
J'ai un autre PC qui de bureau qui fonctionne bien. Si je câble le disque dur sur mon PC ça peut le faire ?
Existe t-il un tuto ? vidéo ?
Contributeur Ambassadeurde toute façon, les données sauvegardées devront etre copiées sur autre chose... Un autre disque ou une grosse clé USB..
Tu pourrais démarrer ton PC sur un CD Live du Genre Toutou Linux pour pouvoir lire et copier ton disque dur
http://toutoulinux.free.fr/ -
Merci jeannets je vais regarder ça ce week-end, j'ai pas le deuxième PC sous la main.
En fait Abaddon j'ai pas tout expliquer sur le plantage du PC. Je n'accède même pas à windows. Il met 30 min à arriver à l'écran d'authentification/session windows. J'ai voulu ouvrir une session mais le clavier/souris ne répond même pas. Du coup j'ai abandonné...
J'ai ouvert un autre post ici : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30586539-pc-bloque-a-l-ecran-de-session-windows-au-bout-de-30min -
Si il prend 30 min. a planter a chaque fois, tu devrais avoir le temps de prendre les données a la volé.
Contributeur AmbassadeurRe,
Oui, ça marche, si l'interface de connexion est la même...
Il faut mettre ton deuxieme disque en esclave s'il est IDE ou en seconde position dans le BIOS si c'est un SATA..
Si au dela, ça se complique, il faut que tu donne davantage d'informations.
