Comment utiliser un algorithme deja existant sur excel
Je suis ergothérapeute et j'ai besoin pour ma pratique d'utilise un algorithme particulier (parut au Journal officiel de la République française) qui permet de calculer le degré de dépendance des personnes agées (calcule du GIR)
j'ai trouver l'algorithme sur internet, j'ai créé une grille pour entrer les informations de base nécessaires pour utiliser l'algorithme. Et c'est la que je suis complètement dépassé, je n'arriver pas à utiliser cet algorithme. je suis entré dans visual basic et je comprend rien!
les résultat de mon tableau excel présente une série de 8 lettres variables (soit A, soit B, soit C)
et je voudrai appliqué la formule pour me pondre un résultat qui se présenterait sous la forme d'un nombre entier compri entre 1 et 6 compris.
voici le lien pour voir l'algorithme : http://www.bevernage.com/geronto/Programe.htm
si quelqu'un pourrai m'aider ça me rendrai un grand service (et aux personnes agées dépendantes de votre entourage ;-))
Merci d'avance!
Florian
  1. De rien aussi,
    Peux tu mettre le sujet à Résolu (en haut à droite de ton premier message)
    Bonne fin de journée
    Cordiales salutations à skk201 au passage
    ccm81
    1. Merci beaucoup les infos,
      tout fonctionne parfaitement!
      votre réactivité est impresionante en tout cas!! :-)
      bonne après-midi!
      Florian
      1. De rien.
    2. Bonjour
      Ouvrir le document Excel
      [ALT] + [F11]
      Dans arborescence à gauche : Clic-droit > inséré un module
      Double-Clic sur le "Module1"
      Coller dans la fenêtre :
      Function GIR (UneChaine As Variant) As Integer
      'Mise à jour du 31/3/1999
          If Len(UneChaine) < 8 Then
              GIR = 0
              Exit Function
          End If
          'Teste UneChaine pour le groupe A
          groupe = 0
          If Left$(UneChaine, 1) = "C" Then groupe = 2000
          If Mid$(UneChaine, 2, 1) = "C" Then groupe = groupe + 1200
          If Mid$(UneChaine, 3, 1) = "C" Then groupe = groupe + 40
          If Mid$(UneChaine, 4, 1) = "C" Then groupe = groupe + 40
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "C" Then groupe = groupe + 60
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "C" Then groupe = groupe + 100
          If Mid$(UneChaine, 7, 1) = "C" Then groupe = groupe + 800
          If Mid$(UneChaine, 8, 1) = "C" Then groupe = groupe + 200
          If Mid$(UneChaine, 3, 1) = "B" Then groupe = groupe + 16
          If Mid$(UneChaine, 4, 1) = "B" Then groupe = groupe + 16
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "B" Then groupe = groupe + 20
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "B" Then groupe = groupe + 16
          If Mid$(UneChaine, 7, 1) = "B" Then groupe = groupe + 120
          If Mid$(UneChaine, 8, 1) = "B" Then groupe = groupe + 32
          'Rang groupe A
          Select Case groupe
                Case Is >= 4380
                  Rang = 1
                Case 4140 To 4379
                  Rang = 2
                Case 3390 To 4139
                  Rang = 3
          End Select
          If Rang <> 0 GoTo GIR '------LIRE If Rang 'différent de' 0 ...
          'Teste Une Chaine pour le groupe B
          groupe = 0
          If Left$(UneChaine, 1) = "C" Then groupe = 1500
          If Mid$(UneChaine, 8, 1) = "C" Then groupe = groupe - 80
          If Left$(UneChaine, 1) = "B" Then groupe = groupe + 320
          If Mid$(UneChaine, 2, 1) = "B" Then groupe = groupe + 120
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "B" Then groupe = groupe + 0
          If Mid$(UneChaine, 8, 1) = "B" Then groupe = groupe - 40
          'Rang groupe B
          If groupe >= 2016 Then
              Rang = 4:  GoTo GIR
          Else
              Rang = 0
          End If
          'Teste Une Chaine pour le groupe C
          groupe = 0
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "C" Then groupe = groupe + 160
          If Mid$(UneChaine, 7, 1) = "C" Then groupe = groupe + 1000
          If Mid$(UneChaine, 8, 1) = "C" Then groupe = groupe + 400
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "B" Then groupe = groupe + 20
          If Mid$(UneChaine, 7, 1) = "B" Then groupe = groupe + 200
          If Mid$(UneChaine, 8, 1) = "B" Then groupe = groupe + 40
          'Rang groupe C
          Select Case groupe
                Case Is >= 1700
                  Rang = 5
                Case 1432 To 1699
                  Rang = 6
          End Select
          'Teste Une Chaine pour le groupe D
          groupe = 0
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "C" Then groupe = groupe + 2000
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "C" Then groupe = groupe + 400
          If Mid$(UneChaine, 7, 1) = "C" Then groupe = groupe + 2000
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "B" Then groupe = groupe + 200
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "B" Then groupe = groupe + 200
          'Rang groupe D
          If groupe >= 2400 Then
              Rang = 7:  GoTo GIR
          Else
              Rang = 0
          End If
          'Teste Une Chaine pour le groupe E
          groupe = 0
          If Left$(UneChaine, 1) = "C" Then groupe = 400
          If Mid$(UneChaine, 2, 1) = "C" Then groupe = groupe + 400
          If Mid$(UneChaine, 3, 1) = "C" Then groupe = groupe + 400
          If Mid$(UneChaine, 4, 1) = "C" Then groupe = groupe + 400
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "C" Then groupe = groupe + 400
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "C" Then groupe = groupe + 800
          If Mid$(UneChaine, 3, 1) = "B" Then groupe = groupe + 100
          If Mid$(UneChaine, 4, 1) = "B" Then groupe = groupe + 100
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "B" Then groupe = groupe + 100
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "B" Then groupe = groupe + 100
          If Mid$(UneChaine, 7, 1) = "B" Then groupe = groupe + 100
          'Rang groupe E
          If groupe >= 1200 Then
              Rang = 8:  GoTo GIR
          Else
              Rang = 0
          End If
          'Teste Une Chaine pour le groupe F
          groupe = 0
          If Mid$(UneChaine, 2, 1) = "C" Then groupe = groupe + 200
          If Mid$(UneChaine, 3, 1) = "C" Then groupe = groupe + 500
          If Mid$(UneChaine, 4, 1) = "C" Then groupe = groupe + 500
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "C" Then groupe = groupe + 500
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "C" Then groupe = groupe + 500
          If Mid$(UneChaine, 7, 1) = "C" Then groupe = groupe + 500
          If Left$(UneChaine, 1) = "B" Then groupe = groupe + 100
          If Mid$(UneChaine, 2, 1) = "B" Then groupe = groupe + 100
          'Rang groupe F
          If groupe >= 800 Then
              Rang = 9:  GoTo GIR
          Else
              Rang = 0
          End If
          'Teste Une Chaine pour le groupe G
          groupe = 0
          If Mid$(UneChaine, 2, 1) = "C" Then groupe = groupe + 150
          If Mid$(UneChaine, 3, 1) = "C" Then groupe = groupe + 300
          If Mid$(UneChaine, 4, 1) = "C" Then groupe = groupe + 300
          If Mid$(UneChaine, 7, 1) = "C" Then groupe = groupe + 400
          If Mid$(UneChaine, 3, 1) = "B" Then groupe = groupe + 200
          If Mid$(UneChaine, 4, 1) = "B" Then groupe = groupe + 200
          If Mid$(UneChaine, 8, 1) = "B" Then groupe = groupe + 100
          'Rang groupe G
          If groupe >= 650 Then
              Rang = 10:  GoTo GIR
          Else
              Rang = 0
          End If
          'Teste Une Chaine pour le groupe H
          groupe = 0
          If Mid$(UneChaine, 3, 1) = "C" Then groupe = groupe + 3000
          If Mid$(UneChaine, 4, 1) = "C" Then groupe = groupe + 3000
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "C" Then groupe = groupe + 3000
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "C" Then groupe = groupe + 3000
          If Mid$(UneChaine, 8, 1) = "C" Then groupe = groupe + 1000
          If Mid$(UneChaine, 3, 1) = "B" Then groupe = groupe + 2000
          If Mid$(UneChaine, 4, 1) = "B" Then groupe = groupe + 2000
          If Mid$(UneChaine, 5, 1) = "B" Then groupe = groupe + 2000
          If Mid$(UneChaine, 6, 1) = "B" Then groupe = groupe + 2000
          If Mid$(UneChaine, 7, 1) = "B" Then groupe = groupe + 2000
          If Mid$(UneChaine, 8, 1) = "B" Then groupe = groupe + 1000
          'Rang groupe H
          Select Case groupe
                Case Is >= 4000
                  Rang = 11
                Case 2000 To 3999
                  Rang = 12
                Case Is < 2000
                  Rang = 13
          End Select
          GoTo GIR
      GIR:
          Select Case Rang
                Case Is = 1
                  GIR = 1
                Case 2 To 7
                  GIR = 2
                Case 8 To 9
                  GIR = 3
                Case 10 To 11
                  GIR = 4
                Case 12
                  GIR = 5
                Case 13
                  GIR = 6
          End Select
      End Function
      Fermer la fenêtre de Visual Basic.
      Dans un cellule écrire
      =GIR("Variable")
      "Variable" est = à votre série de 8 lettre.
      La formule renvoie un nombre entre 1 et 6.
      *Pensez mettre vos messages en [Résolu] et cliquer sur le + des conseil qui vous ont été utils"
