Connexion par ethernet impossible.
Bonjour, bonsoir,
Je viens sur ce site car j'ai un soucis de connexion avec mon câble ethernet.
En effet, lorsque je le branche à l'arrière de mon Pc Fixe, les loupiotes ne s'allument pas et l'ordinateur ne réagis pas.
Je précise que jusqu'il y a peu, j'utilisais une carte wifi, et qu'avec les soucis que m'apporte ma livebox il m'est impossible de me connecter a cette dernière. ("Réseau non identifié(réseau public)). Impossible d'y accéder via la commande par le navigateur.
Je pense qu'en récupérant ma connexion par le câble cela devrait améliorer un peu les choses.
Je précise que j'ai réinstallé ma carte-mère récemment et donc peut-être pas ré'installer tous les drivers. Même si dans mon gestionnaire de périphériques tout est ok.
Mon problème étant que je ne sais pas comment détecter ce qui sert de liaison entre ma carte mère et le câble ethernet.
Voilà si vous pensez avoir une solution à l'un de mes problèmes de connexions je vous en serais très reconnaissant de m'aider.
Ps: Le pc en question n'est évidemment pas celui que j'utilise pour écrire sur ce site. Je ne peux donc pas aller dans "touslesdrivers" ou télécharger "everest" sur ce dernier de façon direct.
Donc le pilotes de ta carte ethernet n'est pas installé.
Va ici > http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=P5Q+SE%2fR&p=1&os=25
Déroule "LAN3 et télécharge sur une clé usb le second pilote : Version 10045/10018/10040 puis installe le.
Au pire si ce n'est pas le bon, l'installation ne ce fera pas :)
Quel est l'os d'installé? attention 32 ou 64bit.
Es tu allé voir dans le gestionnaire des périph?
Bonsoir.
Si les petites loupiottes ne s'allume pas, je ne vois que trois causes :
1 - Il n'y a aucune données qui arrive dans le cable ethernet
2 - La carte ethernet et grillé
3 - Le driver de celle-ci n'est pas installé.
Pour le problème 1 :
Branche si tu le peux, le câble qui relie le pc en question sur un autre pc pour le tester.
Pour le problème 3 :
Va dans le gestionnaire des periph, déroule "carte réseau" et vois si tu as un pilote d'installé. Si il n'y en pas, cherche le modèle de ta carte mère, puis le pilote ethernet correspondant en fonction de ton OS et installe le.
Pour le problème 2 :
Après t'être assuré que le pilote soit bien installé, si il n'y a toujours pas de lumière, il est possible que ce soit la carte ethernet qui soit grillé.
Bonsoir, merci de répondre si vite.
Je m'excuse mais j'ai omis de préciser que ce câble fonctionne très bien sur mon pc portable donc pas de problème de ce coté.
Pour les drivers j'ai du en trouver un bon paquet, en télécharger plein sans comprendre ce que c'était et pour au final n'avoir aucun résultat.
Ma carte mère est une Asus P5Q SE ou Asus N13219, je ne sais pas laquelle est la bonne. (Les deux étant inscrites dessus.)
En ouvrant mon ordinateur, je peux voir en face que ce qui semble être là où je branche le câble, un petit boitier gris fixer sur ma carte mère avec dessus l'inscription "FOXCONN".
Si ça peux t'aider
