Probleme installation carte mere
je vien de faire l'aquisition de la carte Carte mère socket AM3+ Asus M5A99X EVO R2.0
et je ne sais pas si je dois l'isoler électriquement dans mon boitier ou non car je ne possède pas asser de joins d'isolation et je voudrais savoir si je doit en racheter de nouveau ????
daccord merci bien j'etait rester au vielle carte mere qui avait besoin d'etre isoler electriquement avec des joins en dessous au et dessus des visse et je pensais que javais pas recut tout le matériel
Ambassadeurhello,
Je crois que c'est pas une bonne idée... Regarde la DOC qui est avec la carte mère.
-- Les cartes mères ont une pastille étoilée de cuivre du CI autour de chaque trou de vis, par le dessous... C'est fait pour etre en contact avec le chassis de la caisse.. et les rondelles vont au dessus pour amortir le serrage et éviter d'écraser le circuit imprimé multicouche; qui, par excès de serrage pourrait aller jusqu'à faire des court-circuits entre pistes supperposées....
Sauf quelques fixations qui sont également étoilées au dessus et qui sont des points de masses de la carte... donc là, il n'y a pas de rondelle du tout.
Bon nombre de sites sur ce sujet ne mettent même pas de rondelles du tout...
Donc le fond de caisse est équipé d'entretoises métaliques qui supportent la carte mère (décalée du fond) et fixée par le dessus avec les vis... Tout juste bien serrée sans "souker" -
Et bien, tu prend les vis fournis...
Tu regarde ou il y a les trou ou on met les vis sur ta CM...
Tu vis... Et c'est bon. Ne sert pas trop fort, faut que la CM soit bien maintenu, mais pas broyé. C'est une carte électronique, c'est fragile. -
https://www.materiel.net/boitier-pc/l446/ j'ai se boitier la donc je n'ai besoin que de viser ma carte mere dans le boitier ?
Si tu as un boitier normal, il y a pas besoin d'isoler quoi que ce soit, tu met les vis et c'est bon. Rien de plus.
