Probleme impression par defaut sous access
j'ai un fichier access avec 3 table liés et un état de sortie .
l'etat devant s'imprimer sur une imprimante a étiquette type DYMO, je cherche à paramétrer l'imprimante DYMO installée sur le poste sans forcement mettre celle-ci en imprimante par defaut sous windows.
comment puis je faire sous access pour configurer une imprimante par defaut sans que cette derniere soit l'imprimante par defaut de windows ?
merci d'avance pour toutes aides .
ci joint mon fichier https://www.cjoint.com/?0GjkHGVPoUV
cdt
  1. l'essentiel est que ça marche. et ça garde l'imprimante en mémoire uniquement pour la page ou pour toute l'appli ?
    1. bonjour,
      j'ai reussi à m'en sortir en faisant de cette maniere .:
      Sélectionner Tables / Requetes.../ Etats (à gauche)
      sélectionner Etats puis à droite sélectionnes l'etat qui t'intéresse
      tu double-cliques directement sur ton etat
      il va apparaitre à l'écran
      là du vas dans Fichier / mise en page / onglet "page" dans lequel tu peux choisir l'orientation (paysage/portrait) le format papier (A4, A3...) et l'imprimante (par défaut ou spécifique)
      tu coches "spécifique" et tu désigne ensuite l'imprimante qu'elle soit réelle ou virtuelle (pdfcreator)
      en esperant que çà servira à d'autre
      1. bonjour,
        ce que tu recherches est possible.
        il s'agir des fonctions :
        - PrtDevNames (lien ; https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/access.report.prtdevnames?redirectedfrom=MSDN )
        - PrtDevMode (lien : https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/access.report.prtdevmode?redirectedfrom=MSDN )
        personnellement je ne m'en suis jamais servi, donc je ne peux pas te donner plus d'indication sur le fonctionnement de ces méthodes.
        voici des sujets de discutions qui traite du sujet :
        https://support.microsoft.com/fr-fr/help/216026/
        https://www.pcreview.co.uk/threads/how-to-change-printer-via-vba.1632295/
        https://www.developpez.net/forums/d939882/logiciels/microsoft-office/word/vba-word/definir-l-imprimante-changer-l-imprimante-defaut-windows/
        solution a ton problème : https://access.developpez.com/faq/?page=TAEtat#ChoixImpr
