Problème avec formule
J'ai un classeur excel avec une feuille 1 contenant mes données. J'aimerais trouver un code dans VBA qui aille rechercher dans chaque cellule de la colonne F de cette feuille si des mots cibles sont contenus dans ces cellules. Ensuite, j'aimerais que si un des mots cibles est contenu dans la cellule F2 (par exemple), que la valeur 1 apparaisse dans la cellule A2 de ma seconde feuille et s'il ne trouve pas de mot cible, qu'il y mette la valeur 0.
Pour cela, j'ai créé un code VBA qui permet d'insérer une formule dans ma feuille 2. Toutefois, ce que j'aimerais, c'est trouver un code VBA qui me permette de mettre directement la valeur 0 ou 1 au lieu d'insérer la formule.
Voici le code que j'ai créé :
Sub recherche_multiple()
Dim derLigne As Long
Dim plageA, plageB, plageC, plageD As Range
With Sheets("Feuil1")
derLigne = .Range("F" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
End With
Set plageA = Sheets("Feuil2").Range("A2:A" & derLigne)
plageA.FormulaR1C1 = "=IF(NOT(ISERROR(FIND(""chien"",Feuil1!RC6))),1,IF(NOT(ISERROR(FIND(""serpent"",Feuil1!RC6))),1,0))"
Set plageB = Sheets("Feuil2").Range("B2:B" & derLigne)
plageB.FormulaR1C1 = "=IF(NOT(ISERROR(FIND(""poisson"",Feuil1!RC6))),1,IF(NOT(ISERROR(FIND(""chat"",Feuil1!RC6))),1,0))"
Set plageC = Sheets("Feuil2").Range("C2:C" & derLigne)
plageC.FormulaR1C1 = "=IF(NOT(ISERROR(FIND(""panda"",Feuil1!RC6))),1,IF(NOT(ISERROR(FIND(""oiseau"",Feuil1!RC6))),1,IF(NOT(ISERROR(FIND(""tortue"",Feuil1!RC6))),1,0)))"
Set plageD = Sheets("Feuil2").Range("D2:D" & derLigne)
plageD.FormulaR1C1 = "=IF(NOT(ISERROR(FIND(""cheval"",Feuil1!RC6))),1,IF(NOT(ISERROR(FIND(""vache"",Feuil1!RC6))),1,0))"
End Sub
Je n'ai peut-être pas été clair alors je vous fourni un excemple qui montre clairement ce que je chercher à faire avec cette formule : https://www.cjoint.com/?0Gikya94oTk
Merci à vous !
  1. Un grand merci pour ta réponse rapide. Je vais tester ce code de suite.
    Entre temps, j'avais pu trouver une solution qui semble fonctionner aussi :
    Sub rechmult()
    Dim cible, cible2 As String
    Dim i As Integer
    End With
    cible = "chien"
    cible2 = "serpent"
    For i = 2 To derLigne
    If InStr(1, Sheets("Feuil1").Cells(i, 6), cible) = 0 And InStr(1, Sheets("Feuil1").Cells(i, 6), cible2) = 0 Then
    Sheets("Feuil2").Cells(i, 1).Value = 0
    Else: Sheets("Feuil2").Cells(i, 1).Value = 1
    End If
    Next i
    End Sub
    1. Je ne vois que cette partie de ton code :
      Sub UnZero() Dim i As Long Dim Feuil1 As Worksheet, Feuil2 As Worksheet Dim MesDonnees
      Entre temps, j'ai essayé quelquechose qui me semble pas mal :
      Dim cible As String
      Dim i As Integer
      End With
      cible = "chien"
      If InStr(Sheets("Feuil1").Cells(i, 6).Value, cible) = 0 Then
      End If
      Next i
      End Sub
      Cela fonctionne mais le problème c'est que je n'arrive pas à mettre plusieurs mots cibles :/
        Et là, vois tu tout le code ?
        Sub UnZero()
        Dim i As Long
        Dim MesDonnees()
        Set Feuil1 = Worksheets("Feuil1") 'A adapter le nom de la feuille
        Set Feuil2 = Worksheets("Feuil2") 'A adapter le nom de la feuille
        MesDonnees = Feuil1.Range("F1:F" & Feuil1.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        For i = LBound(MesDonnees) To UBound(MesDonnees)
        'test chien serpent
        If MesDonnees(i, 1) Like "*chien*" Or MesDonnees(i, 1) Like "*serpent*" Then
        Feuil2.Range("A" & i) = 1
        Else
        Feuil2.Range("A" & i) = 0
        End If
        'test poisson chat
        If MesDonnees(i, 1) Like "*poisson*" Or MesDonnees(i, 1) Like "*chat*" Then
        Feuil2.Range("B" & i) = 1
        Else
        Feuil2.Range("B" & i) = 0
        End If
        'test panda oiseau tortue
        If MesDonnees(i, 1) Like "*panda*" Or MesDonnees(i, 1) Like "*oiseau*" Or MesDonnees(i, 1) Like "*tortue*" Then
        Feuil2.Range("D" & i) = 1
        Else
        Feuil2.Range("D" & i) = 0
        End If
        'test cheval vache
        If MesDonnees(i, 1) Like "*cheval*" Or MesDonnees(i, 1) Like "*vache*" Then
        Feuil2.Range("C" & i) = 1
        Else
        Feuil2.Range("C" & i) = 0
        End If
        Next i
        End Sub
    2. Modérateur
      Essaie ceci :
      Sub UnZero()
      Dim i As Long
      Dim MesDonnees()
          'test chien serpent
          Else
          End If
          'test poisson chat
          Else
          End If
          Else
          End If
          'test cheval vache
          Else
          End If
      Next i
      End Sub
      Edit : il y a des possibilités d'amélioration et d'adaptations.
      Donc, en attente de votre retour....
      Vergesst nicht : Wer Unrecht lange geschehen lässt, bahnt dem nächsten den Weg. »
      14 septembre 1992,Willy Brandt
