Commandes pour lister des appli
bonjour,
Je dédute tout juste sur Linux, et j'aimerai savoir si quelqu'un connait la commande pour lister toutes les applications installées sur une machine.
distributions : redhat, debian, mandrake
Merci beaucoup ;-)
Djkoupole
Merci beaucoup ;-)
Djkoupole
En fait, je faisait l'inventaire des serveurs Linux au boulot, et j'aivas besoins de resencer les applis installées...
Merci pour votre aide, certaines choses m'ont tout de meme bien servit...
Merci encore. -
Salut.
L'idée de lister les applications installées te vient sans doute de ton expérience windowsienne.
Si cela est nécessaire sous Windows (car il faut de temps en temps faire un peu le ménage, histoire d'alléger un peu de système) c'est complètement inutile sous GNU/Linux. En effet quelque soit le nombre de logiciels installés, il n'y a pas de problème de ralentissement, ni d'instabilité.
Si tu veux plutôt lister les applications pour avoir une liste de logiciels à tester (dans le but de découvrir), c'est autre chose.
Dans ce cas, je te conseillerais plutôt de consulter un site comme framasoft (il présente plus de 1000 logiciels libres).
Essaye-les et ne t'inquiète pas : sous GNU/Linux, tu peux sans courir de gros risques installer tout ce qui te tombe sous la main.
Si un logiciel ne te convient pas tu peux le désinstaller ou l'oublier sur ton disque dur.
Bonne découverte ! -
ModérateurFranchement j'en ai aucune idée mais je ne vois de toute façon pas l'intérêt de distinguer les applis du reste.
- si tu veux enregistrer ce qui est installé pour redeployer la même chose autant prendre tous les paquets.
- les distributions basées sur debian (ubuntu, kaella, knoppix etc..) permettent avec deborphan de virer les paquets qui ne servent (plus) à rien.
Bref est ce que c'est bien nécessaire de s'embêter ? -
Contributeurbonjour,
sur mandriva :gestionnaire des paquets -paquets installes
sur fedora lancer yumex et onglet installer
a+ -
effectivement, je n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est une appli, et ce qui ne l'est pas... sans abuser de ta gentillesse, y'a t-il un moyen de faire la différence??
Merci d'avance...
djkoupole -
ModérateurLister les applications c'est assez chaud car il faut savoir distinguer parmi les paquets installés lesquels sont des applications et lesquels n'en sont pas. Pour lister les paquets installés, selon la distrib :
rpm -qa dpkg -l
Bonne chance
