Démarrage impossible!!!
voila je viens de recevoir un kit de mise a jour pour mon pc a savoir:
-CM MSI gaming 5
-CG 770 GTX
-I5 4690 3.5Ghz
-8GO de RAM corsair vangence ( 2*4GO)
l'alim (cooler master 620W) et le ssd ( intel 80GO) n'ont pas changer!!
tous pour bien jouer quoi!!
j'ai installer w7 sans soucis mais environ 1-2min après avoir mis internet ( je suis en wifi) mon pc a planter et depuis je suis incapable de le redémarré
la CG est alimenter, le proc aussi mais mon écran ne s'allume pas. j'ai branché aussi sur l'HDMI de la carte mère mais ça ne change rien l'écran ne s'allume pas. tous mes ventillo tourne aussi!!! j'ai mis une autre tour sur l'écran avec le meme cable hdmi et la l'écran s'allume donc ce n'est pas l'écran.
l'écran fonctionne car il a été tester avec une autre tour en hdmi et vga. Mais sur ma tour rien a faire que ça soit avec les 2 DVI et l'hdmi de la CG ou avec l'hdmi, le vga et le dvi de la CM ( lorsque j'ai essayer de brancher sur la CM la CG était démonté!!)
j'ai aussi essayer d'enlevé la pile pendent quelque minute (avec l'alim débranché et les condo vidé) pour essayer de remettre la CM a zéro mais ca ne change rien
j'ai débranche la RAM sans succès!!
quelqu'un aurai une idée??
  1. bonjour a tous,
    je reviens vous donner des nouvelles de mes soucis!!!
    donc j'ai tous renvoyer a materiel.net ( carte mère, proc, RAM, carte graphique) qui eux ont tous tester ( il ont tous reçu le lundi et il on tous renvoyer le jeudi!!) et ont diagnostiquer une panne de la carte mère
    d'après le rapport que j'ai il es écrit:
    -diagnostic: aucun boot
    flash bios (outil MSI) 1.4: failed
    les reste des composants a été tester pendant plus de 3H30 chacun et aucun soucis sur ces derniers!!
    j'ai tous remonter et installer hier et tous es nickel!!!!
    donc une fin heureuse^^
    1. je me dis que si la carte graphique était HS je verrai au moins le bios non?
      et le faite de la débranche ( sortie de la tour) et de brancher sur la carte mere le pc devrais fonctionné non?
      si je doit remettre en service mon ancienne carte mère ,dois-je remettre de la pâte thermique sur le proc (car j'ai tous démonter pour tous remettre dans les boite d'origine) ou celle qui était présente d'origine ( et que je n'ai pas enlevé) fera toujours l'affaire?
      1. Je suis désolé mais je ne pense pas que je vous serez d'une grande aide...
        Encore désolé.
