[Retroprojecteur] Problème divergence couleur
RésoluMon rétro renvoie une image dont les couleurs diverges en haut et bas de l'écran (aspect limite concave). J'ai essayé un démontage mais RAS... SErait-il HS ?
Merci de votre aide
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.3
24 réponses
Le problème central concerne une convergence défectueuse sur un rétroprojecteur, avec des couleurs décalées en haut et en bas et un effet d'écran concave. Il s'agit d'un problème de convergence des couleurs rouge, vert et bleu et de l'ajustement des modules de convergence, dont le remplacement des STK 392-570 a permis de rétablir l'image. Le coût estimé est d'environ 90 € pour les pièces et les frais de port, et le remplacement des deux STK 392-570 avec le réglage de la convergence a résolu le problème. D'autres contributions évoquent des symptômes analogues, tels que le décalage d'image ou un voile sur les bords, et proposent des réglages de forme ou des vérifications de convergence sans aboutir à une solution universelle.
bonsoir
desolé mais le sujet etait un probleme de convergence ( couleurs rouge vert et bleu decalées avec lazmire de convergence bien en place (blanche)) sur retroprojecteur et non sur projecteur.
pour infos prendre en compte le temps de fonctionnement de la lampe (qui a une durée de vie de 2000 heures environs (a confirmer). car son remplacement est couteux.
probleme resolu, j'ai changé les 2 STK 392 570 pour 90 € de pieces et port. ( reglage de la convergence et cela est reparti pour un tour).
