Problème installation antivirus
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème lorsque j'installe un antivirus, j'ai un message d'erreur et l'installation ne se fait pas. Donc pc non protégé et ça m'embête...
Je l'ai fait avec 2 antivirus différents et erreur à chaque fois.
Avez-vous une solution ?
Merci pour votre aide.
27 réponses
Problème d'installation d'antivirus: un message d'erreur récurrent empêche l'installation, laissant le système sans protection et suscitant des hypothèses sur d'éventuels malwares ou restes logiciels préexistants dans l'ordinateur. La meilleure réponse recommande d'employer AdwCleaner pour nettoyer les résidus et extensions indésirables qui bloquent l'installation, en détaillant les services, fichiers, registres et extensions supprimés pendant le processus. Ce rapport détaille la suppression de dossiers et clés liées à Conduit, Webget et autres programmes indésirables, ainsi que la suppression d'extensions et de paramètres dans Chrome et Firefox. D'autres éléments utiles indiquent que ce type d'intervention peut révéler des restes de modules publicitaires et de moteurs de recherche (Conduit, WebGet, etc.) qui interfèrent avec l'installation et le fonctionnement global du poste.
    ton ordi devrait mieux marcher maintenant mais attention , voici un canned de fin de désinfection pour te donner des conseil de navigation :
    c'est juste des conseils ......
    C'est un canned, (discours déjà prêt) si il y a des liens qui ne fonctionnent pas il suffit de me le signaler .
    fin de désinfection
    ensuite Quelques conseils
    Pour terminer :
    Les programmes que nous avons utilisés ne doivent pas être conservés.
    Beaucoup d'entre eux peuvent être dangereux et entrainer des dommages irréversibles sur ton système s'ils sont utilisés sans l'aide d'une personne qualifiée, de plus, fréquemment modifiés et mis à jour par leurs auteurs ils deviennent très rapidement obsolètes, en plus d'encombrer inutilement ton bureau.
    1/ Désinstallation des outils :
    Delfix
    Delfix à changé et est devenu plus performant !
    1 - Télécharges DelFix sur votre bureau ICI (grosse flèche verte)
    2 - Vous pouvez cocher la case "réactiver l'UAC s'il a été désactivé !
    la case "suprimer les outils de désinfection est cochée par défaut !
    3 - vous pouvez cocher la case "éffectuer une sauvegarde du registre ! (au cas ou il y est un pbl )
    4 - vous pouvez cocher la case "purger la restauration système" tous les anciens points seront supprimés et un nouveau "sain" sera créer !
    5 - enfin cliquez sur : exécuter
    ps : Pour usage simple si rien n'est indiqué le passer comme il est programmé !
    Puis :
    2/Télécharge et installe
    Ccleaner
    CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
    1 - Avec ce logiciel on va supprimer les fichiers temporaires et inutiles sur ton PC. Ce n'est pas un logiciel qui supprime les infections
    2- Lance-le. Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
    3- Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
    4- Lance le nettoyage autant de fois qu'il faut pour que ce soit vide !
    tu as aussi beaucoup de programmes au démarrage , (et qui reste actif tout le temps (évidement))
    laisse Ccleaner comme il est paramétré , c'est plus léger mais c'est plus sur !!!
    pour les désactiver (les programmes au démarrage) , moi j'utilise ccleaner
    >> je l'ouvre >> onglet >> outil , puis >>démarrage et je désactive certains programmes
    je te conseille de désactiver tout les programmes (surtout ceux que tu ne connais pas !) sinon >> recherche google !
    sauf l'antivirus !
    (sur les 3 ou 4 moteurs de recherche présent ! si..!)
    (les programmes seront toujours là quand tu en auras besoin mais ne "tourneront" plus continuellement !)
    puis à l'onglet Nettoyeur , Analyser , puis Nettoyer, !plusieurs fois , jusqu'a ce qu'il n'y ai plus rien
    en suite la fin tu fermes et tu redemarres ton ordinateur pour que tes paramètrages soit pris en compte !
    Enfin(si cela n'a pas été fait avec Delfix)
    3/ Désactive la restauration système et crée un point de restauration
    1 - Dans la barre des tâches de Windows, clique sur Démarrer.
    2 - Clique avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail puis clique sur Propriétés.
    3 - Dans l'onglet Restauration du système, coche "Désactiver la Restauration du système"
    4 - Clique sur Appliquer.
    5 - Ensuite décoche "Désactiver la restauration du système"
    6 - Clique sur appliquer puis ok
    Crée un point de restauration en cliquant sur démarrer => tous les programmes => accessoires => outils système => restauration du système => créer un point de restauration => tu mets un nom (par exemple : PR après désinfection) puis tu valides .
    OU : Logiciel de Lady >>(très simple d'utilisation) : http://general-changelog-team.fr/fr/outils/51-oneclick-2-restore-point
    IMPORTANT
    Maintenir ses programmes à jour
    Sécunia
    téléchargement :
    Sécunia
    Une connexion internet active est nécessaire pendant le fonctionnement du logiciel.
    ===Secunia PSI scanne votre PC :===
    ===Plusieurs vieilles versions "dangereuses" à utiliser ont été détectées :===
    ===Historique===
    ===Résumé :===
    Tutoriel et site éditeur
    ____________________________________________________________
    Malwarebytes
    Nouvelle version
    Toujours gratuite !
    Toujours simple d'utilisation
    Téléchargement >> Malwarebytes
    ou bien mirroir
    Il faut maintenant ouvrir le fichier , clic droit bien évidement :
    Instalation simple, choisir sa langue et se laisser guider ne pas oublier de décocher Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium
    Au premier démarrage de Malwarebytes Anti-Malware, une popup en bas à droite vous informe que les définitions virales ne sont pas à jour.
    - 1 Cliquez dessus
    - 2 Puis cliquez sur Examen en haut.
    - 3 Le scan se lance et les objets détectés sont énumérés, une fois le scan terminé, la liste des menaces apparaît.
    - 4 Choisir mettre en quarantaine puis aller dans l'onglet quarantaine pour tout supprimer
    Il est possible que Malwarebytes demande de redémarrer l'ordinateur, acceptez en cliquant sur Yes.
    l'onglet Historique permet de retrouver les rapports afin de les poster sur le forum
    Á la deuxième utilisation (et les suivantes)
    Cliquer sur l'onglet Examen , il faut que soit coché examen menaces
    puis examiner maintenant
    si rapport demandé , le poster sur le forum
    IMPORTANT AUSSI , savoir utiliser internet :
    https://www.malekal.com/sommaireguide-savoir-utiliser-son-pc-et-bonnes-habitudes-sur-internet/
    4/ Maintenant je te propose un peu de lecture !
    1 - Conserve MBAM. Il te servira à scanner les fichiers douteux en complément de l'antivirus et scanne le disque dur régulièrement. Mais n'oublie pas de faire la mise à jour avant de lancer le scan.
    2 - Installe l'extension de sécurité adblock plus pour bloquer les publicités : AdBlock_Plus
    3 - Extension pour ton navigateur internet : WOT
    Voici une extension à télécharger qui te permettra, en faisant tes recherches sur google, de savoir si le site proposé lors de tes recherches est un site de confiance ou un site à éviter car il pourrait infecter ton PC :
    Pour Firefox : WOT Firefox
    Pour internet explorer: WOT_IE
    4 - Ci-dessous un tutoriel pour t'aider à installer WOT:
    tuto_WOT
    Un lien utile et important : Mettre à jours son PC contre les failles de sécurité.
    5 - Tu peux aussi Installer également ce programme qui va bloquer tous les sites qui proposent des adwares :
    HOSTS Anti-PUPs/Adware
    Voici un tuto : hosts-anti-pupsadware
    Si tu souhaites désinstaller HOSTS_Anti-PUPs/Adware, lance le raccourci qui a été créé sur le bureau
    Tu peux aussi lancer la commande : %windir%system32HOSTS_Anti-Adware.exe -uninstal en invite de commande
    5/ - Tu peux lire ce sujet sur les logiciels recommandés :
    logiciels_recommandés
    6/- Et celui ci, sur les logiciels gratuits à éviter :
    logiciels à éviter
    7/- Et ce dossier sur la prévention et protection:
    prévention_protection
    8/ - Si tu utilise FireFox, vérifie que tes plugin sont à jour :
    plugin
    9/ Pourquoi les P2P sont nocifs :
    Tout savoir sur les P2P , merci Malekal
    et http://www.malwareteks.com/articles/MalwareSources.php
    10/ - Reconnaitre les PUPS
    PUPS
    11/ Pour ne plus se faire avoir, A lire :
    Programmes parasites / PUPs
    12/ - Enfin les Toolbars c'est pas obligatoire
    Toolbars
    13/ - La sécurité de son PC c'est quoi ?
    14/ - Ne pas avoir plusieurs anti-virus
    https://www.commentcamarche.net/faq/8835-installer-plusieurs-antivirus-pour-augmenter-la-securite
    15/ - Pour libérer un peu d'espace sur ton disque
    http://www.malekal.com/2011/09/04/comment-liberer-de-lespace-disque/
    16/ - Pense à marquer le fil comme résolu !
    comme ceci
    - Sois plus vigilant(e) sur Internet à l'avenir !
    Voilà pour moi c'est terminé.
    Si tu as des questions n'hésite pas.
    1. Pour le moment, j'ai executé Delfix mais j'ai encore les rapports sur mon bureau puis ZHPDiag + ZHPFix. est-ce que je peux les supprimer ?
    2. Contributeur
      oui certains rapport simple ne sont pas supprimé par Delfix il faut le faire manuellement !
    3. Tu vas dire que je suis embêtante mais je préfère avoir t
    4. oups valider par erreur, je préfère avoir ta confirmation. Lorsque je fais un clic droit supprimer, il met élément introuvable, il n'existe plus dans C:
      Que faire pour que ça n'apparaisse plus sur le bureau ?
    5. Contributeur
      redémarrer le PC !
  2. J'ai consulté différents sites, je n'ai plus toutes les publicités qui pouvaient s'afficher...
      pour un antivirus , installe Avast gratuit :
      lien de téléchargement
    2. C'est fait et fonctionne très bien ! Merci. Je vais commencer la suite maintenant...
    3. Contributeur
      super !!
  3. C'est fait. Voilà le rapport :
    Rapport de ZHPFix 2014.4.13.3 par Nicolas Coolman, Update du 13/04/2014
    Fichier d'export Registre :
    Run by hcoupe at 15/05/2014 22:34:52
    High Elevated Privileges : OK
    Windows 7 Business Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
    Corbeille vidée (00mn 20s)
    Dossier Prefetcher vidé
    Réparation des raccourcis navigateur
    ========== Logiciels ==========
    SUPPRIMÉ: Bing Rewards Client Installer
    SUPPRIMÉ: Google Toolbar for Internet Explorer
    ABSENT Uninstall Process: c:\program files (x86)\speedial\1.8.29.15\uninstall.exe
    ========== Etat des services ==========
    {9EDD0EA8-2819-47C2-8320-B007D5996F8A}GW64 Arrêté
    ========== Clés du Registre ==========
    SUPPRIMÉ: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}]
    SUPRRIMÉ Partiel McAfee Security Scan Plus
    SUPPRIMÉ Logiciel Key: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Speedial]
    SUPPRIMÉ: CLSID BHO: {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}
    SUPPRIMÉ: [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]
    SUPPRIMÉ: CLSID BHO: {dc264a72-fa75-4948-b881-ea8eff8e5dd2}
    SUPPRIMÉ: [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}]
    SUPPRIMÉ: [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064}]
    SUPPRIMÉ: Service: Bonjour Service
    SUPPRIMÉ: Service: McAfee SiteAdvisor Service
    SUPPRIMÉ Driver Key: {9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}Gw64
    SUPPRIMÉ: HKCU\Software\DPAScan
    SUPPRIMÉ: HKCU\Software\MCAFEE
    SUPPRIMÉ: HKCU\Software\Norton
    SUPPRIMÉ: HKCU\Software\speedial
    SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\McAfee EndPoint Encryption
    SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\McAfee.com
    SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\Symantec
    SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\webget
    SUPPRIMÉ: SearchScopes :{622AFFB1-15B3-42AF-86F2-45D29C053A8C}
    SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\GoogleToolbarNotifier_RASAPI32
    SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\updatewebget_RASAPI32
    SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\updatewebget_RASMANCS
    SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\utilwebget_RASAPI32
    SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\utilwebget_RASMANCS
    SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\webget_RASAPI32
    SUPPRIMÉ: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\webget_RASMANCS
    SUPPRIMÉ: Service: McComponentHostService
    ========== Valeurs du Registre ==========
    SUPPRIMÉ: Toolbar: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}
    SUPPRIMÉ: Toolbar: {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064}
    SUPPRIMÉ: Toolbar: {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA}
    SUPPRIMÉ: Toolbar: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}
    SUPPRIMÉ RunValue: iTunesHelper
    ProxyFix : Configuration proxy supprimée avec succès
    SUPPRIMÉ ProxyServer Value
    SUPPRIMÉ ProxyEnable Value
    SUPPRIMÉ EnableHttp1_1 Value
    SUPPRIMÉ ProxyHttp1.1 Value
    SUPPRIMÉ ProxyOverride Value
    Aucune Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
    Aucune Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
    ========== Eléments de donnée du Registre ==========
    SUPPRIMÉ TCPIP: Domain = poly.fr
    ========== Préférences navigateur ==========
    SUPPRIMÉ Mozilla Pref: http://speedial.com
    ========== Dossiers ==========
    SUPPRIMÉ Redémarrage:** C:\Program Files (x86)\McAfee
    SUPPRIMÉ: C:\Program Files (x86)\Speedial
    SUPPRIMÉ: C:\Program Files (x86)\webget
    SUPPRIMÉ: C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee
    SUPPRIMÉ: C:\ProgramData\McAfee
    SUPPRIMÉ: C:\ProgramData\McAfee Security Scan
    SUPPRIMÉ: C:\ProgramData\Norton
    SUPPRIMÉ: C:\ProgramData\NortonInstaller
    SUPPRIMÉ: C:\ProgramData\Updater
    SUPPRIMÉ: C:\ProgramData\ZombieAlert
    SUPPRIMÉ: C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Speedial
    SUPPRIMÉ: C:\Users\Hellene\AppData\Local\CRE
    SUPPRIMÉS Flash Cookies (0)
    SUPPRIMÉS Temporaires Windows (480)
    ========== Fichiers ==========
    SUPPRIMÉ: c:\users\hellene\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\6f09kj3d.default\searchplugins\speedial.xml
    SUPPRIMÉ: c:\program files\mcafee security scan\3.8.141\mcafeemss_ie.dll
    SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\program files (x86)\mcafee\siteadvisor\mcsacore.exe
    SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\windows\system32\drivers\{9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}gw64.sys
    SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\windows\system32\drivers\wdfccdc.sys
    SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\windows\system32\drivers\wdfccea.sys
    SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\windows\system32\drivers\wdfdbga.sys
    SUPPRIMÉ: c:\program files\mcafee security scan\3.8.141\mcchsvc.exe
    SUPPRIMÉ: C:\Users\Hellene\AppData\Local\Temp\GoogleToolbarInstaller1.log
    SUPPRIMÉ: C:\Users\Hellene\AppData\Local\Temp\GoogleToolbarInstaller2.log
    SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
    SUPPRIMÉS Temporaires Windows (2549) (313 591 355 octets)
    ========== Restauration Système ==========
    Point de restauration du système créé avec succès
    ========== Autre ==========
    NON TRAITÉ McAfee Security Scan Plus v3.8.141.11
    29 : Clés du Registre
    13 : Valeurs du Registre
    1 : Eléments de donnée du Registre
    14 : Dossiers
    12 : Fichiers
    3 : Logiciels
    1 : Préférences navigateur
    1 : Etat des services
    1 : Restauration Système
    2 : Autre
    End of clean in 02mn 31s
    ========== Chemin de fichier rapport ==========
    C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 15/05/2014 22:35:13 [5277]
    1. Bonsoir,
      Je suis désolée mais j'étais occupée aujourd'hui et pas vu les réponses hier soir...
      Je n'ai pas d'antivirus pour le moment puisque je n'ai pas su réinstaller AVAST. Il faut que j'essaie ?? ou dois-je faire le copier/coller ci-dessus ?
        Passe ce script s'il te plait :
        ZHPFix
        Script
        ATTENTION !!! : Script personnalisé pour cette machine uniquement , ne pas reproduire !!
        /!\ Double  Avertissement /!\
        ce script est seulement valable pour ce pc, en cours de nettoyage, à ne pas utiliser sur un autre pc,
        risque de plantage !
        Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
        * Copie les lignes suivantes (surligner et copier) :
        Script ZHPFix
        ShortcutFix
        McAfee Security Scan Plus v3.8.141.11 => McAfee, Inc
        M3 - MFPP: Plugins - [hcoupe] -- C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\searchplugins\Speedial.xml =>Adware.Adware.SearchYa
        M0 - MFSP: prefs.js [hcoupe - 6f09kj3d.default] http://speedial.com =>Adware.Adware.SearchYa
        F2 - REG:system.ini: USERINIT=C:\Windows\system32\userinit.exe,C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DPAgent.exe,
        O2 - BHO: MSS+ Identifier [64Bits] - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} . (.McAfee, Inc. - Quick Browser Identifier for MSS+ Tool.) -- C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.141\McAfeeMSS_IE.dll => McAfee, Inc
        O2 - BHO: Google Toolbar Helper [64Bits] - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} . (.Google Inc. - Google Toolbar.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll =>Toolbar.Google
        O2 - BHO: webget [64Bits] - {dc264a72-fa75-4948-b881-ea8eff8e5dd2} . (...) -- C:\Program Files (x86)\webget\webgetbho.dll (.not file.) =>PUP.WebGet
        O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} Clé orpheline => Toolbar.Avast
        O3 - Toolbar: avast! Online Security - [HKLM]{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} . (...) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll => AVAST Software - avast! Emergency Update
        O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - [HKLM]{0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} . (.McAfee, Inc. - SiteAdvisor.) -- C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\x64\McIEPlg.dll
        O3 - Toolbar: Google Toolbar - [HKLM]{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} . (.Google Inc. - Google Toolbar.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll =>Toolbar.Google
        O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} Clé orpheline => Toolbar.Norton
        O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} Clé orpheline => Toolbar.Google
        O4 - HKCU\..\Run: [swg] . (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe =>Toolbar.Google
        OPT:O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [iTunesHelper] . (.Apple Inc. - iTunesHelper.) -- C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe
        O4 - HKUS\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\..\Run: [swg] . (.Google Inc. - GoogleToolbarNotifier.) -- C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe =>Toolbar.Google
        O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = poly.fr
        OPT:O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) . (.Apple Inc. - Bonjour Service.) - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
        O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service (McAfee SiteAdvisor Service) . (.McAfee, Inc. - SiteAdvisor.) - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\mcsacore.exe
        O41 - Driver: ({9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}Gw64) . (.StdLib - StdLib.) - C:\Windows\System32\drivers\{9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}Gw64.sys =>PUP.LinkiDoo
        O42 - Logiciel: Bing Rewards Client Installer - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {61EDBE71-5D3E-4AB7-AD95-E53FEAF68C17} => Toolbar.Bing
        O42 - Logiciel: Google Toolbar for Internet Explorer - (.Google Inc..) [HKLM][64Bits] -- {18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C} =>Toolbar.Google
        O42 - Logiciel: Google Toolbar for Internet Explorer - (.Google Inc..) [HKLM][64Bits] -- {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} =>Toolbar.Google
        O42 - Logiciel: McAfee Security Scan Plus - (.McAfee, Inc..) [HKLM][64Bits] -- McAfee Security Scan => McAfee, Inc
        O42 - Logiciel: Speedial - (.Speedial.) [HKLM][64Bits] -- Speedial =>Adware.Adware.SearchYa
        [HKCU\Software\DPAScan]
        [HKCU\Software\MCAFEE]
        [HKCU\Software\Norton] => Symantec Norton
        [HKCU\Software\speedial] =>Adware.Adware.SearchYa
        [HKLM\Software\McAfee EndPoint Encryption] => McAfee
        [HKLM\Software\McAfee]
        [HKLM\Software\Wow6432Node\McAfee.com] => ZHPHosts White List
        [HKLM\Software\Wow6432Node\McAfee]
        [HKLM\Software\Wow6432Node\Symantec]
        [HKLM\Software\Wow6432Node\webget] =>PUP.WebGet
        O43 - CFD: 27/04/2014 - 10:18:20 - [] ----D C:\Program Files (x86)\McAfee
        O43 - CFD: 14/05/2014 - 11:05:24 - [] ----D C:\Program Files (x86)\Speedial =>Adware.Adware.SearchYa
        O43 - CFD: 14/05/2014 - 15:47:28 - [] ----D C:\Program Files (x86)\webget =>PUP.WebGet
        O43 - CFD: 01/10/2012 - 14:20:30 - [] ----D C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee => McAfee Comon Files
        O43 - CFD: 10/12/2013 - 11:43:54 - [] ----D C:\ProgramData\McAfee
        O43 - CFD: 13/05/2014 - 19:28:49 - [] ----D C:\ProgramData\McAfee Security Scan => McAfee, Inc
        O43 - CFD: 25/09/2012 - 07:14:19 - [] ----D C:\ProgramData\Norton => Symantec Norton
        O43 - CFD: 13/09/2011 - 01:31:33 - [] ----D C:\ProgramData\NortonInstaller
        O43 - CFD: 10/12/2013 - 14:53:49 - [] ----D C:\ProgramData\Updater =>PUP.CrossRider
        O43 - CFD: 10/05/2014 - 12:35:10 - [] ----D C:\ProgramData\ZombieAlert
        O43 - CFD: 14/05/2014 - 11:05:42 - [] ----D C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Speedial =>Adware.Adware.SearchYa
        O43 - CFD: 14/05/2014 - 17:00:12 - [0] ----D C:\Users\Hellene\AppData\Local\CRE => Toolbar.Conduit
        O44 - LFC:[MD5.9CACD67D22F5B8CA642D822C2A97F030] - 12/05/2014 - 15:40:58 ---A- . (.StdLib - StdLib.) -- C:\Windows\System32\Drivers\{9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}Gw64.sys [61112] =>PUP.LinkiDoo
        O58 - SDL:03/05/2011 - 19:19:46 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\wdfccdc.sys [3120]
        O58 - SDL:03/05/2011 - 19:44:04 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\wdfccea.sys [3120]
        O58 - SDL:13/09/2011 - 00:33:21 ---A- . (...) -- C:\Windows\System32\Drivers\wdfdbga.sys [3120]
        O58 - SDL:12/05/2014 - 15:40:58 ---A- . (.StdLib - StdLib.) -- C:\Windows\System32\Drivers\{9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}Gw64.sys [61112] =>PUP.LinkiDoo
        O58 - SDL:03/05/2011 - 19:19:46 ---A- . (...) -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\wdfccdc.sys [3120]
        O58 - SDL:03/05/2011 - 19:44:05 ---A- . (...) -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\wdfccea.sys [3120]
        O58 - SDL:13/09/2011 - 00:33:20 ---A- . (...) -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\wdfdbga.sys [3120]
        O64 - Services: CurCS - 12/05/2014 - C:\Windows\System32\drivers\{9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}Gw64.sys ({9edd0ea8-2819-47c2-8320-b007d5996f8a}Gw64) .(.StdLib - StdLib.) - LEGACY_{9EDD0EA8-2819-47C2-8320-B007D5996F8A}GW64 =>PUP.LinkiDoo
        O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {622AFFB1-15B3-42AF-86F2-45D29C053A8C} - (Speedial) - http://speedial.com =>Adware.Adware.SearchYa
        [MD5.6458D755E1B40E230F107C73542C841A] [SPRF][13/12/2012] (.ForensiT Limited - ForensiT User Profile Wizard.) -- C:\Users\Hellene\Desktop\Profwiz.exe [631176]
        [MD5.F0331DC93B0E29C97541425F4BDA60EE] [WIS][14/05/2014] (.Google Inc. - Google Toolbar for Internet Explorer.) -- C:\Windows\Installer\20a71e.msi [28672] =>Toolbar.Google
        HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\GoogleToolbarNotifier_RASAPI32 =>Toolbar.Google
        HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\updatewebget_RASAPI32 =>PUP.WebGet
        HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\updatewebget_RASMANCS =>PUP.WebGet
        HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\utilwebget_RASAPI32 =>PUP.WebGet
        HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\utilwebget_RASMANCS =>PUP.WebGet
        HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\webget_RASAPI32 =>PUP.WebGet
        HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\webget_RASMANCS =>PUP.WebGet
        [HKCR\CLSID\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}] (Google Toolbar) =>Toolbar.Google
        [HKCR\CLSID\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}] (Google Toolbar Helper) =>Toolbar.Google
        SS - | Demand 16/01/2014 289256 | (McComponentHostService) . (.McAfee, Inc..) - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.141\McCHSvc.exe => McAfee, Inc
        SR - | Auto 24/03/2014 140424 | (McAfee SiteAdvisor Service) . (.McAfee, Inc..) - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\mcsacore.exe
        [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4D91-8333-CF10577473F7}] =>Toolbar.Google^
        [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DC264A72-FA75-4948-B881-EA8EFF8E5DD2}] =>PUP.WebGet^
        [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}] =>Toolbar.Google^
        [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}] =>Toolbar.Google^
        [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Speedial] =>Adware.Adware.SearchYa^
        [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]:{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} =>Toolbar.Google^
        [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:swg =>Toolbar.Google^
        C:\Program Files (x86)\Speedial =>Adware.Adware.SearchYa^
        C:\Program Files (x86)\webget =>PUP.WebGet^
        C:\ProgramData\Updater =>PUP.CrossRider^
        C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Speedial =>Adware.Adware.SearchYa^
        [HKCU\Software\speedial] =>Adware.Adware.SearchYa^
        [HKLM\Software\Wow6432Node\webget] =>PUP.WebGet^
        C:\Windows\Installer\20a71e.msi =>Toolbar.Google^
        [HKCR\CLSID\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}] (Google Toolbar) =>Toolbar.Google^
        [HKCR\CLSID\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}] (Google Toolbar Helper) =>Toolbar.Google^
        C:\Users\Hellene\AppData\Local\Temp\GoogleToolbarInstaller1.log =>PUP.Babylon
        C:\Users\Hellene\AppData\Local\Temp\GoogleToolbarInstaller2.log =>PUP.Babylon
        ProxyFix
        EmptyPrefetch
        EmptyFlash
        SysRestore
        FirewallRAZ
        EmptyTemp
        * Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur)
        * Clique sur Importer, (vérifie) .Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon colle les lignes
        * Avant toute opération, ZHPFix vide la corbeille cela peut durer jusqu'à plusieurs minutes (mais tu peux dire non )
        * Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage.
        * Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
        Tutoriels ZHPDiag & ZHPFix
        1. Le Shotcut Module a été fait et cela a pris du temps, impressionnant le nombre de fichiers infectés. Voici le rapport :
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Shortcut_Module | g3n-h@ckm@n | 11.05.2014.1
          ¤¤¤¤¤ Vista | 7 | 8 | 8.1 - 32/64 bits ¤¤¤¤¤ - Start 16:37:05 - 14/05/2014
          Mis à jour le : 11/05/2014 | 12.25 par g3n-h@ckm@n
          Contact : https://www.sosvirus.net/
          Feedbacks : http://www.sosvirus.net/feedbacks-t75915.html
          Boot : Normal
          Système : Windows 7 Professional (64 bits) Professional Service Pack 1
          Mémoire RAM = Total (MB) : 4127 | Libre (MB) : 1933
          Pagefile = Total (MB) : 8252 | Libre (MB) : 5606
          Virtuelle = Total (MB) : 4194 | Libre (MB) : 4022
          Registre sauvegardé , pour restaurer : C:\Shortcut_Module\Save\Clean\ERDNT.exe
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Mises à jour Windows
          Aucune mise à jour détectée !!!
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Navigateurs
          IE : 11.0.9600.17041 (© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.)
          FF : 26.0.0.5087 (©Firefox and Mozilla Developers; available under the MPL 2 license.)
          GC : 31.0.1650.63 (Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved.)
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Security
          AV :
          AS : Windows Defender Disabled
          FW :
          WMI : OK
          WU: Windows Update Service [Auto(2)] = démarré
          AS: Windows Defender [Manual(3)] = Arrêté
          FW: Windows FireWall Service [Auto(2)] = démarré
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | FlashPlayer
          FlashPlayer ActiveX : 13.0.0.214
          FlashPlayer Plugin : 13.0.0.214
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Processus tués
          876 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Hewlett-Packard - HPFSService Application.) - (6.0.0.8) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\HPFSService.exe
          428 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.IDT, Inc. - IDT PC Audio.) - (1.0.6367.0) = C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
          1312 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Hewlett-Packard Company - HpService.) - (4.2.2.1) = C:\Windows\System32\hpservice.exe
          1356 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Validity Sensors, Inc. - Validity Sensors Fingerprint Service.) - (4.3.226.0) = C:\Windows\System32\vcsFPService.exe
          1676 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Application sous-système spouleur.) - (6.1.7601.17777) = C:\Windows\System32\spoolsv.exe
          1704 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.DigitalPersona, Inc. - DigitalPersona Local Host.) - (5.1.1.1496) = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DpHostW.exe
          1960 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Andrea Electronics Corporation - Andrea filters APO access service (64-bit).) - (1.0.64.7) = C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe
          1988 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Apple Inc. - MobileDeviceService.) - (17.323.0.9) = C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
          2032 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Motorola, Inc. - Bluetooth Device Manager.) - (3.0.2.283) = C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\devmgrsrv.exe
          1404 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Apple Inc. - Bonjour Service.) - (3.0.0.10) = C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
          1872 | [Owner : Système |Parent : 640] - (. - .) - (0.0.0.0) = C:\Program Files (x86)\FusionInventory-Agent\perl\bin\perl.exe
          544 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Hewlett-Packard Company - HP DayStarter service.) - (2.0.0.12) = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP DayStarter\32-bit\HPDayStarterService.exe
          2084 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Hewlett-Packard Company - HP Quick Synchronization Service.) - (4.6.8.1) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe
          2108 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Hewlett-Packard Company - hpHotkeyMonitor Service.) - (4.6.4.1) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe
          2136 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Intel Corporation - Intel IPT Host Interface Service.) - (1.0.71.0) = C:\Program Files (x86)\Intel\Services\IPT\jhi_service.exe
          2160 | [Owner : Système |Parent : 640] - (. - McAfee Endpoint Encryption Agent Host Service.) - (1.1.0.30652) = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\EEAgent\MfeEpeHost.exe
          2200 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.McAfee, Inc. - SiteAdvisor.) - (3.6.6.121) = C:\PROGRA~2\McAfee\SITEAD~1\mcsacore.exe
          2272 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.PDF Complete Inc - Dispatcher.) - (4.0.64.2001) = C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe
          2304 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Portrait Displays, Inc. - pdisrvc.) - (2.2.26.12) = C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe
          2448 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 9.) - (9.0.24951.0) = C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe
          2736 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.ArcSoft, Inc. - ArcVCapture.) - (2.0.0.30) = C:\Windows\SysWOW64\ArcVCapRender\uArcCapture.exe
          2980 | [Owner : Système |Parent : 816] - (.Microsoft Corporation - Sink to receive asynchronous callbacks for WMI client application.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\wbem\unsecapp.exe
          3080 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Motorola, Inc. - Bluetooth OBEX Service.) - (3.0.2.266) = C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\obexsrv.exe
          3300 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Hewlett-Packard Company - HP Software Framework WMI Service.) - (4.6.8.1) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
          3364 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Macrovision Europe Ltd. - Activation Licensing Service.) - (11.4.100.0) = C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe
          3940 | [Owner : hcoupe |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour Tâches Windows.) - (6.1.7601.18010) = C:\Windows\System32\taskhost.exe
          3668 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Hewlett-Packard Company - HPPA_Service.) - (2.1.0.6) = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\HPPA_Service.exe
          2420 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Hewlett-Packard Company - HP Support Assistant Service.) - (7.0.39.14) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSA_Service.exe
          3872 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Intel Corporation - IAStorDataSvc.) - (10.1.2.1004) = C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
          3136 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Intel Corporation - Local Manageability Service.) - (7.1.2.1043) = C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
          1060 | [Owner : SERVICE RÉSEAU |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Service Partage réseau du Lecteur Windows Media.) - (12.0.7601.17514) = C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
          3428 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Indexeur Microsoft Windows Search.) - (7.0.7601.17610) = C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe
          1084 | [Owner : hcoupe |Parent : 724] - (.DigitalPersona, Inc. - DigitalPersona Local Agent.) - (5.1.1.1496) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DPAgent.exe
          2840 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Intel Corporation - User Notification Service.) - (7.1.2.1043) = C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
          3208 | [Owner : hcoupe |Parent : 1796] - (.Synaptics Incorporated - Synaptics TouchPad Enhancements.) - (16.0.3.0) = C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
          3728 | [Owner : hcoupe |Parent : 1796] - (.Intel Corporation - igfxTray Module.) - (8.15.10.2342) = C:\Windows\System32\igfxtray.exe
          3564 | [Owner : hcoupe |Parent : 1796] - (.Intel Corporation - hkcmd Module.) - (8.15.10.2342) = C:\Windows\System32\hkcmd.exe
          2184 | [Owner : hcoupe |Parent : 1796] - (.Intel Corporation - persistence Module.) - (8.15.10.2342) = C:\Windows\System32\igfxpers.exe
          2788 | [Owner : hcoupe |Parent : 1796] - (. - McAfee Endpoint Encryption Encryption Monitor.) - (6.1.0.30652) = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\EpePcMonitor.exe
          128 | [Owner : hcoupe |Parent : 1796] - (.IDT, Inc. - IDT PC Audio.) - (1.0.6367.0) = C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
          4220 | [Owner : hcoupe |Parent : 1796] - (.McAfee, Inc. - McAfee Security Scanner Scheduler.) - (3.8.141.0) = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.141\SSScheduler.exe
          4320 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Motorola, Inc. - Bluetooth Media Service.) - (3.0.2.265) = C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\audiosrv.exe
          4352 | [Owner : hcoupe |Parent : 4336] - (.OpenOffice.org - OpenOffice.org 3.4.1.) - (3.4.9593.500) = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
          4376 | [Owner : hcoupe |Parent : 4132] - (.Hewlett-Packard - File Sanitizer for HP ProtectTools.) - (6.0.0.8) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\coreshredder.exe
          4400 | [Owner : hcoupe |Parent : 4132] - (.Intel Corporation - IAStorIcon.) - (10.1.2.1004) = C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
          4428 | [Owner : hcoupe |Parent : 4352] - (.OpenOffice.org - OpenOffice.org 3.4.1.) - (3.4.9593.500) = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin
          4500 | [Owner : hcoupe |Parent : 4132] - (.Renesas Electronics Corporation - USB 3.0 Monitor.) - (2.0.28.0) = C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
          4564 | [Owner : hcoupe |Parent : 4132] - (.Hewlett-Packard Company - HP QuickWeb Utilities.) - (3.0.3.9925) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe
          4588 | [Owner : hcoupe |Parent : 4132] - (.Hewlett-Packard Company - QLBController.) - (4.6.4.1) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe
          4676 | [Owner : hcoupe |Parent : 4132] - (.Apple Inc. - iTunesHelper.) - (11.1.3.8) = C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe
          5088 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Apple Inc. - iPodService Module (64-bit).) - (11.1.3.8) = C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
          4840 | [Owner : hcoupe |Parent : 1084] - (.DigitalPersona, Inc. - DigitalPersona 64-bit Helper Process.) - (5.1.0.5006) = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DpAgent.exe
          5312 | [Owner : hcoupe |Parent : 2780] - (.Synaptics Incorporated - Synaptics Pointing Device Helper.) - (16.0.3.0) = C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
          5276 | [Owner : hcoupe |Parent : 252] - (.Hewlett-Packard Company - HP Power Assistant.) - (2.1.0.6) = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\HPPA_Main.exe
          4292 | [Owner : hcoupe |Parent : 4620] - (.Hewlett-Packard Development Company L.P. - HPConnectionManager.) - (4.1.22.1) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPConnectionManager.exe
          5288 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Hewlett-Packard Development Company L.P. - HP Connection Manager Service.) - (4.1.22.1) = C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\hpCMSrv.exe
          5600 | [Owner : hcoupe |Parent : 816] - (.Portrait Displays, Inc - PDI SDK COM Server for x64/x86 interop.) - (1.0.0.1) = C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Drivers\SDKCOMServer.exe
          5060 | [Owner : hcoupe |Parent : 5600] - (.Portrait Displays, Inc. - pdiSDKHelper Application.) - (2.2.26.12) = C:\Program Files (x86)\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdiSDKHelperx64.exe
          4628 | [Owner : SERVICE LOCAL |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - PresentationFontCache.exe.) - (3.0.6920.5011) = C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
          5200 | [Owner : hcoupe |Parent : 816] - (.Intel Corporation - igfxext Module.) - (8.15.10.2342) = C:\Windows\System32\igfxext.exe
          5212 | [Owner : hcoupe |Parent : 816] - (.Intel Corporation - igfxsrvc Module.) - (8.15.10.2342) = C:\Windows\System32\igfxsrvc.exe
          6604 | [Owner : hcoupe |Parent : 6304] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) - (6.1.7601.17567) = C:\Windows\explorer.exe
          6776 | [Owner : hcoupe |Parent : 6604] - (.Google Inc. - Google Chrome.) - (31.0.1650.63) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
          5532 | [Owner : hcoupe |Parent : 6776] - (.Google Inc. - Google Chrome.) - (31.0.1650.63) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
          5308 | [Owner : hcoupe |Parent : 6776] - (.Google Inc. - Google Chrome.) - (31.0.1650.63) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
          3064 | [Owner : hcoupe |Parent : 6776] - (.Google Inc. - Google Chrome.) - (31.0.1650.63) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
          5776 | [Owner : hcoupe |Parent : 6776] - (.Google Inc. - Google Chrome.) - (31.0.1650.63) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
          1268 | [Owner : hcoupe |Parent : 600] - (.Microsoft Corporation - Hôte de la fenêtre de la console.) - (6.1.7601.18229) = C:\Windows\System32\conhost.exe
          6692 | [Owner : hcoupe |Parent : 816] - (.McAfee, Inc. - SiteAdvisor.) - (3.6.6.121) = C:\PROGRA~2\McAfee\SITEAD~1\saUI.exe
          3332 | [Owner : SERVICE LOCAL |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - PresentationFontCache.exe.) - (3.0.6920.5011) = C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Processus démarrés
          320 | [Owner : Système |Parent : 4] - (.Microsoft Corporation - Gestionnaire de sessions Windows.) - (6.1.7601.18229) = C:\Windows\System32\smss.exe
          476 | [Owner : Système |Parent : 468] - (.Microsoft Corporation - Processus d'exécution client-serveur.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\csrss.exe
          576 | [Owner : Système |Parent : 468] - (.Microsoft Corporation - Application de démarrage de Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\wininit.exe
          600 | [Owner : Système |Parent : 588] - (.Microsoft Corporation - Processus d'exécution client-serveur.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\csrss.exe
          640 | [Owner : Système |Parent : 576] - (.Microsoft Corporation - Applications Services et Contrôleur.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\services.exe
          660 | [Owner : Système |Parent : 576] - (.Microsoft Corporation - Local Security Authority Process.) - (6.1.7601.18270) = C:\Windows\System32\lsass.exe
          668 | [Owner : Système |Parent : 576] - (.Microsoft Corporation - Service du gestionnaire de session locale.) - (6.1.7601.17514) = C:\Windows\System32\lsm.exe
          724 | [Owner : Système |Parent : 588] - (.Microsoft Corporation - Application d'ouverture de session Windows.) - (6.1.7601.17514) = C:\Windows\System32\winlogon.exe
          816 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          928 | [Owner : SERVICE RÉSEAU |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          296 | [Owner : SERVICE LOCAL |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          420 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          408 | [Owner : SERVICE LOCAL |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          768 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          1204 | [Owner : Système |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          1416 | [Owner : SERVICE RÉSEAU |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          1848 | [Owner : SERVICE LOCAL |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          2356 | [Owner : SERVICE LOCAL |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          2240 | [Owner : Système |Parent : 816] - (.Microsoft Corporation - WMI Provider Host.) - (6.1.7601.17514) = C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
          3528 | [Owner : SERVICE LOCAL |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          3740 | [Owner : SERVICE RÉSEAU |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          2564 | [Owner : hcoupe |Parent : 420] - (.Microsoft Corporation - Gestionnaire de fenêtres du Bureau.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\dwm.exe
          3808 | [Owner : SERVICE LOCAL |Parent : 640] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte pour les services Windows.) - (6.1.7600.16385) = C:\Windows\System32\svchost.exe
          6988 | [Owner : hcoupe |Parent : 6776] - (. - Shortcut_Module.) - (11.5.2014.1) = C:\Users\Hellene\Downloads\Shortcut_Module.exe
          1732 | [Owner : SERVICE LOCAL |Parent : 296] - (.Microsoft Corporation - Isolation graphique de périphérique audio Windows .) - (6.1.7601.17514) = C:\Windows\System32\audiodg.exe
          2616 | [Owner : hcoupe |Parent : 6988] - (. - Process Stopper.) - (1.0.0.0) = C:\Shortcut_Module\Protect_Module.exe
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | RUN
          04 - [64] HKLM\..\Run : [File Sanitizer] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\CoreShredder.exe
          04 - [64] HKLM\..\Run : [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
          04 - [64] HKLM\..\Run : [NUSB3MON] "c:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"
          04 - [64] HKLM\..\Run : [DTRun] c:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia Suite\TotalMedia Theatre 3\uDTRun.exe
          04 - [64] HKLM\..\Run : [HPQuickWebProxy] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP QuickWeb\hpqwutils.exe"
          04 - [64] HKLM\..\Run : [QLBController] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe /start
          04 - [64] HKLM\..\Run : [HPConnectionManager] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPCMDelayStart.exe
          04 - [64] HKLM\..\Run : []
          04 - [64] HKLM\..\Run : [PDF Complete] C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe
          04 - [64] HKLM\..\Run : [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
          04 - [64] HKLM\..\Run : [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
          04 - [32] HKLM\..\Run : [SynTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
          04 - [32] HKLM\..\Run : [BTMTrayAgent] rundll32.exe "C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll",TrayApp
          04 - [32] HKLM\..\Run : [IgfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe
          04 - [32] HKLM\..\Run : [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe
          04 - [32] HKLM\..\Run : [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe
          04 - [32] HKLM\..\Run : [MfeEpePcMonitor] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\EpePcMonitor.exe"
          04 - [32] HKLM\..\Run : [SysTrayApp] C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
          04 - [32] HKLM\..\Run : [HPPowerAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\DelayedAppStarter.exe 120 C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\HPPA_Main.exe /hidden
          04 - [32] HKLM\..\RunOnce : [NCPluginUpdater] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\NCPluginUpdater.exe" Update
          04 - HKU\S-1-5-19\..\Run : [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
          04 - HKU\S-1-5-20\..\Run : [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
          04 - HKU\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\..\Run : [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
          04 - HKU\S-1-5-19\..\RunOnce : [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe
          04 - HKU\S-1-5-20\..\RunOnce : [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Services
          Service en fonctionnement : MMCSS
          Service en fonctionnement : Dhcp
          Service stoppé : Dhcp
          Service en fonctionnement : TcpIp
          Service en fonctionnement : SSDPSRV
          Service stoppé : SSDPSRV
          Service en fonctionnement : MPSSvc
          Service stoppé : MPSSvc
          Service en fonctionnement : LanmanServer
          Service en fonctionnement : DNScache
          Service stoppé : DNScache
          Supprimé avec succès : HKLM\..\ControlSet001\Services\FLEXnet Licensing Service : 16
          Supprimé avec succès : HKLM\..\ControlSet002\Services\FLEXnet Licensing Service : 16
          Supprimé avec succès : HKLM\..\CurrentControlSet\Services\FLEXnet Licensing Service 64 : 16
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Hosts
          C:\windows\System32\Drivers\etc\hosts : Remis a zéro avec succès
          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | Registre
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\protector_dll.Protector
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\protector_dll.Protector.1
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\protector_dll.ProtectorLib.1
          Supprimé avec succès : HKU\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\01net.com
          Supprimé avec succès : HKU\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\akamaihd.net
          Supprimé avec succès : HKU\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\hdapp1008-a.akamaihd.net
          Supprimé avec succès : HKU\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\d.websteroidsapp.com
          Supprimé avec succès : HKU\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\ebay.fr
          Supprimé avec succès : HKU\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\fb1.farm2.zynga.com
          Supprimé avec succès : HKU\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\websteroidsapp.com
          Supprimé avec succès : HKU\S-1-5-21-3673928169-2706807152-857964256-1119\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\zynga.com
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{086A3F0F-CF9A-441C-94E6-7EA920ED8B7F} : FLEXnet Connect Download Manager 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{0BEBE1C3-9906-437B-8BF0-26098FCCFB11} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{11307AAE-E562-4152-882F-89E1B82E80C3} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{11D3ED8F-3FA3-4642-8A03-BED919B50C2E} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{18BCA438-BAAC-4E76-BC6F-1FD5DFB5D81E} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{198BA995-6D8D-48C9-BA2D-28199F0E07BD} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{1A70F1DA-8801-44B7-B227-43FD85C1BD46} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{1C239B4E-866D-4FB2-A0F5-E6DB538C17B2} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{1FC61CE5-9303-481A-9304-7FF9BA2EF5FC} : FLEXnet Connect Download Manager 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{23D283CF-8041-43CB-8AC3-EB0CAB136BE3} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{2454BDDB-3EDD-4A29-9CE8-16DA41ED5AEF} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{27951AC3-2100-454B-A8A4-0FBE431BCEA8} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{289D00A6-6A73-49F3-8F82-5404EC25E829} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{37F2C54C-DE73-4D7E-92D8-6330DC235EF0} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{393E0E68-11AC-41D6-BF70-8263EB0420BE} : FLEXnet Connect Download Manager 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{4089E469-7D38-4B58-824D-8535E1252D41} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{451FFA0D-F091-45E8-B294-8CEDFAFB0554} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{548E275F-0290-40E7-B454-738B0C61DE60} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{55E8577B-E48A-49C3-BC87-DCAB90157603} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{5722C2DA-A84E-487B-A1BA-E688C3790626} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{62072A9D-B793-4E4F-BC83-D927275FC0F8} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{6A5C6DEE-C603-4402-B78D-8010C031CF63} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{6FEAA44D-B4A8-4078-A262-6C9C59F768AE} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{7148D525-A487-4B84-A850-52BB1C9AA444} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{7A1668A0-0C28-4F00-BC93-EC1D4FCEF2FF} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{7D39C2C5-D11A-497F-9C9C-9573C0A6D87C} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{825BDDE4-ECCD-4652-800C-6E06F1717224} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{8D9BB053-FEE5-4411-B6F5-F1E37DDC3106} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{96526238-2A9E-4F78-96AB-1A0EFC45C61E} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{A80A9CEC-401F-4242-9579-6A8BC2FA9072} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{ACA2EA65-587D-409D-A0E9-36B0A6E2D2E0} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{ADCF5391-C7F8-4909-A415-6959B0F10769} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{B906071E-9281-44B9-BBDB-98893081D222} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{C1942E1F-1B66-464E-A408-4AE7D2B3C9A3} : FLEXnet Connect Download Manager 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{C6A83752-462C-4213-835F-41B93E30A113} : FLEXnet Connect Download Manager 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{D0EC826A-16E3-432C-BCAE-667C25A2756C} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{D8F219B9-D0C0-470C-8210-74650E79D3DC} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{DED72938-4B76-40A5-BE13-845F4AF4B983} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{E26D94DD-4CF7-4705-9DFB-5A00B07C4D19} : FLEXnet Connect Agent 11.01
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{E49B30C9-6D7E-48F5-91DA-F2F0414C6A13} : FLEXnet Connect Agent 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{EA9C5C50-F43B-4AEB-A994-58520C38D640} : FLEXnet Connect Download Manager 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{EB65EDA9-9261-4604-A706-8FC34AB65297} : FLEXnet Connect Download Manager 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{EE4E49B0-38EC-4C23-A7A6-2E190B5E3418} : FlexnetConnect61
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{F80E0A72-22C2-4307-9738-79DD4502FCCE} : FLEXnet Connect Download Manager 11
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{714D3A9D-F7C6-487F-A903-E01D9B70C0D2} : C:\PROGRA~3\FLEXnet\Connect\11\agent.exe
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\CLSID\{885BB46A-3F1E-44C3-A01B-A7D9260CC98B} : C:\PROGRA~3\FLEXnet\Connect\11\dwusplay.exe
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\AppID\protector_dll.DLL
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\AppID\SoftwareUpdate.exe
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\AppID\{6A070EEA-E3F8-411E-9D3A-F3814ED6D1A8} : SoftwareUpdateApp
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\AppID\{96FBC13C-8214-4100-88E0-FF74D7A1CB4D} : protector_dll
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\AppID\SoftwareUpdateAdmin.DLL
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\TypeLib\{1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203} : FLEXnet Connect Download Manager 11.5 Type Library
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\TypeLib\{3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E} : FLEXnet Connect Agent 11.5 Type Library
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\TypeLib\{7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4} : FLEXnet Connect Agent 11.01 Type Library
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\TypeLib\{7C1E4FCC-B47E-44AE-8EA7-FA66EBC8BAC4} : SoftwareUpdate
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{0718C333-3224-46AE-9D7B-BF4352C3934E} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{078CAC81-606D-4A95-9A2D-EC266632B8C9} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{08418D1A-ECF6-4B05-A375-1121B797CC96} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{0A08461F-546C-471F-81BE-B0395C444B82} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{0F27620A-87FE-41F8-8748-14581391AEBA} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{12A9C800-E7AE-4CF1-8D42-BD30AEE223A1} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{13314E5E-ABB5-40A8-9BB9-08C1F6998D73} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{146473CD-7D6A-4B50-8770-5544573FB503} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{152B0FFB-129E-4823-BF67-D08D127E57F2} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{1E40EB5F-3756-42AD-A2C7-498BDF5C2D26} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{21299E4F-32F3-4235-BABB-5A057A376383} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{22B6DC59-00D2-4C05-A3C3-E8F7FE4C84D3} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{23BF34E5-5C31-49CF-BB68-1EEE96EAC0A2} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{257FEE44-71B0-4591-9373-A02063F32A26} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{26C53F56-9D35-474D-B6CB-67C6737C7431} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{27C3204C-FA80-4855-B4EF-B35675E134C9} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{28278138-0B9D-4477-8647-5BC34B8CD04A} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{28DF441B-4314-4CCE-92A8-5555BDBE6860} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{2CFAB118-685D-4D52-AE31-505E2304A616} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{2DD24232-0CBE-43CC-83F0-F8E047C3AC64} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{2F29774F-74E9-4B20-AE62-D039C635B1F3} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{3438B9E0-1146-427E-82C4-D1D065A27345} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{348BFD1A-2A78-494E-A399-9DB75D523D1E} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{3568DA1E-CC67-4AC0-BDA3-942BA2E25104} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{364C2959-D1E0-461C-8D7B-9DF5B7B14D2A} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{379A3246-B145-417B-83B3-C4CF651B262E} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{3907F88F-1D6E-44A6-ADFF-B14AB4FB8E00} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{39221102-9C73-4D3B-AE2A-D590D2188F52} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{3C616671-8362-4890-8F92-379A145E1FD0} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{3C794C91-D38F-4B3C-83F9-952E404F385B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{3CD1B2CB-1D56-48FD-A31D-AE7C4336405C} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{3DB4BD09-3494-4CF3-A2C2-DC88372D6C02} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{4210CF94-52F4-46C0-A3C0-A4D3D312EA68} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{425BE5D2-4FE8-4A54-95AA-458EBA37E436} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{461CEF5B-09A9-44DF-9BE5-09D3AE6EEA34} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{46B097B8-EB87-4906-9B92-ED00C97C098C} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{4830B025-77C0-459B-97D3-3658AE9AE6A3} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{492AC25A-2465-4C47-98E4-5A91CF0B0C8F} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{4C576ED3-90A1-46B5-ACEC-6A96FB17DD11} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{4CBF6E10-325A-45B3-B10E-58C53D0C9B60} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{4E1AA388-B023-4BD0-8665-21DF4C52E299} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{4E5FA817-B56C-4EAF-B291-1CA79D61CD40} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{4FE02477-8107-464C-80B7-5FB00C596B0C} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{505DF6CF-E2EE-4EEC-BF10-577C4206EE6A} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{5257716A-0093-443E-9E27-EC6119207175} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{541E1A5F-E70B-4F63-AB0C-01BD59014548} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{5537ED39-30BA-4D5D-AA61-5071DDCAFC1F} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{554283A4-FED6-43AE-8A3D-836E90EAE94F} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{55DF6709-09AD-46BB-86D8-B00406385516} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{56435E6A-E77C-4634-8E24-510B0DBC9DC1} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{581A75D2-D56B-41AE-8696-11136F5EFEB0} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{58D7E9B7-791D-4A75-B45E-CEDAA6291339} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{5D473AC6-CEEF-4AD3-BA26-9BDEE06A07F8} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{626E4003-62B3-4EB1-A0A2-2E7BF3C498FE} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{6B904AC8-DEFD-46FF-A448-FFB4E3BA7696} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{6FE1CFAA-5739-4E16-B944-CA522908497B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{737104A0-67F0-42BE-8218-47F9E24184D2} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{742C9B80-22E7-4AC1-AA40-4B91FA690AD3} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{746B38EC-C61E-4428-8AB4-231218BC1719} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{78E984F4-BDBC-43E0-80E4-E7C63E6BCC17} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{797559F3-E22F-469D-99F6-3ACF1585383E} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{7A4F1125-2C4C-4F86-9F62-D5F1DC53CEF2} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{7A76C3A2-131A-49E5-9A38-5C239FDD3D5A} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{80B45A14-6132-4B4C-B8A5-EBE39C58C436} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{8123EB41-D3D9-4A7E-9249-968A7BB1A0F9} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{815C8ED2-1CDE-4DAE-B89D-B18F5683DC3E} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{8185DF75-D6D8-4F42-B99E-212491DBDB0D} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{8322C62D-4C5D-453A-9098-9034BC48C64A} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{845045F3-7737-40E5-95E1-766DAFA69D09} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{87BAEF32-0C38-410B-A043-865B5E7B879B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{892E290B-FCFC-473B-A383-25F22BE4CDEC} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{8A890257-C78F-4678-B0F7-EE1A4C887D2B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{910507F7-0397-4AE4-8E7B-172F2EB4684B} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{91795716-B589-4E4F-8AA9-388C4049E015} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{9339AC18-49AD-4731-BE3A-65FAA43E4C1C} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{951A780C-F338-443E-8F0B-07DF7AC68822} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{995E123A-2A19-4E52-872F-774C5589459C} : {7C1E4FCC-B47E-44AE-8EA7-FA66EBC8BAC4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{9DAA7167-4923-49BE-87AD-37BA23BD92BD} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{9E7743A3-06B0-4213-AF35-C88976FF3A7F} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{A08BD004-84DC-49EF-B1C2-D2DFE6747458} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{A29A972F-E07F-42C6-9FAB-B050AFDA353B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{A52621AD-E10F-477B-9ACB-B6181610788B} : {7C1E4FCC-B47E-44AE-8EA7-FA66EBC8BAC4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{A5ED2C4A-DA10-4147-9B1A-655175C42C4D} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{A95B8C87-BC48-4306-955A-4616C541CA2E} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{A987303B-5A9C-4F12-9365-1047B6F32E97} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{AA097486-12FF-49CD-BD4A-C8B58E7ACAE0} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{AA4173DA-15BC-41F1-BD0D-7717ED5D3A2E} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{AACB7F09-F30D-43F0-AE04-F45B634A8079} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{AB310581-AC80-11D1-8DF3-00C04FB6EF63} : ISearchQueryHelper
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{B21CD81D-D6B9-44BD-A98F-FB3E214BC9F5} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{B290D20E-B6EB-4824-A390-97DF8A7541EF} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{B552CC97-B660-4791-9D82-66E790517588} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{B5606714-60AC-49B8-88C5-E37BDF8886E5} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{B5AC5168-550A-4F66-AAA0-7E570D92584F} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{B8719001-1685-48C1-B79A-9F99937D221B} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{B8BC4562-47B2-447D-9A4C-0554ACF39D30} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{BB27CAED-A086-41E0-84B9-F056CE588E04} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{BB7363D9-CF05-4267-9791-5A7286F8AD81} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{BE2000B6-A589-4AF0-B7BB-6ECAD3C389D0} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{BF38D663-EBA3-41C5-8E74-0C3385A684B5} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{C25EA081-9BF4-4F17-846F-C41E4383F788} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{C405EA86-DB52-4F31-9C3D-136024218916} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{C62BE921-DD5B-48EB-AC3D-625E825D75FB} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{C78E94E1-F309-422E-B22E-25D866F126AA} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D0F2F2DB-EC1C-45DB-9051-E3EFC20F80A9} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D16EE136-857C-45F6-AFD6-B70235567EDD} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D2CAE760-3BA5-4FA1-91B5-F0C66D550BF6} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D31F9FB7-C42B-470E-B540-7A9F844C5CDD} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D58BD57C-F6F8-47C6-9EAB-A5AB27ECAA11} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D67155FB-6FC7-4D89-94AE-EC4331E77DED} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D844FACF-0D27-43DC-A212-66D85B1CB6F8} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D8A8AC6D-E346-470D-B7A0-4C7E9F78E8C2} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D92D306E-4A9B-4C4E-AB7D-E79E8742F00C} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{D953BA8C-BB98-4914-986C-F5E206A856DE} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{DB5C9983-C136-4EA1-A161-910A3FF4D3BB} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{DC3F396A-0FB4-4A94-B4DE-F4D949836D71} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{DC958677-6CBD-4E69-AAFB-6C5734E6D2ED} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{E3DCA922-23C6-41E8-9D7B-9BF6F636D58B} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{E82B022E-A8EC-4F5E-BF4D-9E5CD101C614} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{EA79DA5C-E0FF-4D30-B744-F3E41A0FF662} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{EB1220EA-A97C-4B5E-AB2C-1E5460718B3D} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{ECD93F57-1B76-499E-9700-963C3F59AA3E} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{ECE85B15-9FC1-4F01-BBF2-B021156A1E26} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{ED2BE902-D05E-4121-B046-8FAB4A8329A5} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{EEED571F-0E18-4B72-AD41-1C2987D19F6D} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{F2427B1C-9F4A-4ECA-A902-BD12556A5D0A} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{F2EE57D6-8EFA-4807-A26A-3E1CA19040B4} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{F82AF6D7-3673-415E-BE37-033EA910D91C} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{FC28D4C0-3D8E-4F7D-9A32-D29251AF3089} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{FD1C2307-D458-4191-8A6C-E15D93EE8C5C} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{FFA1F3F0-C03C-4FB2-A512-2F44A0ECE367} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [64]HKLM\Software\Classes\Interface\{FFBEEA25-ACB4-4E49-AFFE-9162F980AB5E} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{0718C333-3224-46AE-9D7B-BF4352C3934E} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{078CAC81-606D-4A95-9A2D-EC266632B8C9} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{08418D1A-ECF6-4B05-A375-1121B797CC96} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{0A08461F-546C-471F-81BE-B0395C444B82} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{0F27620A-87FE-41F8-8748-14581391AEBA} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{12A9C800-E7AE-4CF1-8D42-BD30AEE223A1} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{13314E5E-ABB5-40A8-9BB9-08C1F6998D73} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{146473CD-7D6A-4B50-8770-5544573FB503} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{152B0FFB-129E-4823-BF67-D08D127E57F2} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{1E40EB5F-3756-42AD-A2C7-498BDF5C2D26} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{21299E4F-32F3-4235-BABB-5A057A376383} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{22B6DC59-00D2-4C05-A3C3-E8F7FE4C84D3} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{23BF34E5-5C31-49CF-BB68-1EEE96EAC0A2} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{257FEE44-71B0-4591-9373-A02063F32A26} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{26C53F56-9D35-474D-B6CB-67C6737C7431} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{27C3204C-FA80-4855-B4EF-B35675E134C9} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{28278138-0B9D-4477-8647-5BC34B8CD04A} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{28DF441B-4314-4CCE-92A8-5555BDBE6860} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{2CFAB118-685D-4D52-AE31-505E2304A616} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{2DD24232-0CBE-43CC-83F0-F8E047C3AC64} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{2F29774F-74E9-4B20-AE62-D039C635B1F3} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{3438B9E0-1146-427E-82C4-D1D065A27345} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{348BFD1A-2A78-494E-A399-9DB75D523D1E} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{3568DA1E-CC67-4AC0-BDA3-942BA2E25104} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{364C2959-D1E0-461C-8D7B-9DF5B7B14D2A} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{379A3246-B145-417B-83B3-C4CF651B262E} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{3907F88F-1D6E-44A6-ADFF-B14AB4FB8E00} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{39221102-9C73-4D3B-AE2A-D590D2188F52} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{3C616671-8362-4890-8F92-379A145E1FD0} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{3C794C91-D38F-4B3C-83F9-952E404F385B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{3CD1B2CB-1D56-48FD-A31D-AE7C4336405C} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{3DB4BD09-3494-4CF3-A2C2-DC88372D6C02} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{4210CF94-52F4-46C0-A3C0-A4D3D312EA68} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{425BE5D2-4FE8-4A54-95AA-458EBA37E436} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{461CEF5B-09A9-44DF-9BE5-09D3AE6EEA34} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{46B097B8-EB87-4906-9B92-ED00C97C098C} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{4830B025-77C0-459B-97D3-3658AE9AE6A3} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{492AC25A-2465-4C47-98E4-5A91CF0B0C8F} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{4C576ED3-90A1-46B5-ACEC-6A96FB17DD11} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{4CBF6E10-325A-45B3-B10E-58C53D0C9B60} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{4E1AA388-B023-4BD0-8665-21DF4C52E299} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{4E5FA817-B56C-4EAF-B291-1CA79D61CD40} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{4FE02477-8107-464C-80B7-5FB00C596B0C} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{505DF6CF-E2EE-4EEC-BF10-577C4206EE6A} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{5257716A-0093-443E-9E27-EC6119207175} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{541E1A5F-E70B-4F63-AB0C-01BD59014548} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{5537ED39-30BA-4D5D-AA61-5071DDCAFC1F} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{554283A4-FED6-43AE-8A3D-836E90EAE94F} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{55DF6709-09AD-46BB-86D8-B00406385516} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{56435E6A-E77C-4634-8E24-510B0DBC9DC1} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{581A75D2-D56B-41AE-8696-11136F5EFEB0} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{58D7E9B7-791D-4A75-B45E-CEDAA6291339} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{5D473AC6-CEEF-4AD3-BA26-9BDEE06A07F8} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{626E4003-62B3-4EB1-A0A2-2E7BF3C498FE} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{6B904AC8-DEFD-46FF-A448-FFB4E3BA7696} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{6FE1CFAA-5739-4E16-B944-CA522908497B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{737104A0-67F0-42BE-8218-47F9E24184D2} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{742C9B80-22E7-4AC1-AA40-4B91FA690AD3} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{746B38EC-C61E-4428-8AB4-231218BC1719} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{78E984F4-BDBC-43E0-80E4-E7C63E6BCC17} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{797559F3-E22F-469D-99F6-3ACF1585383E} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{7A4F1125-2C4C-4F86-9F62-D5F1DC53CEF2} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{7A61D8CF-DAE9-4B1B-8555-86A1790720C4} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{7A76C3A2-131A-49E5-9A38-5C239FDD3D5A} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{80B45A14-6132-4B4C-B8A5-EBE39C58C436} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{8123EB41-D3D9-4A7E-9249-968A7BB1A0F9} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{815C8ED2-1CDE-4DAE-B89D-B18F5683DC3E} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{8185DF75-D6D8-4F42-B99E-212491DBDB0D} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{8322C62D-4C5D-453A-9098-9034BC48C64A} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{845045F3-7737-40E5-95E1-766DAFA69D09} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{87BAEF32-0C38-410B-A043-865B5E7B879B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{892E290B-FCFC-473B-A383-25F22BE4CDEC} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{8A890257-C78F-4678-B0F7-EE1A4C887D2B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{910507F7-0397-4AE4-8E7B-172F2EB4684B} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{91795716-B589-4E4F-8AA9-388C4049E015} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{9339AC18-49AD-4731-BE3A-65FAA43E4C1C} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{951A780C-F338-443E-8F0B-07DF7AC68822} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{995E123A-2A19-4E52-872F-774C5589459C} : {7C1E4FCC-B47E-44AE-8EA7-FA66EBC8BAC4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{9DAA7167-4923-49BE-87AD-37BA23BD92BD} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{9E7743A3-06B0-4213-AF35-C88976FF3A7F} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{A08BD004-84DC-49EF-B1C2-D2DFE6747458} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{A29A972F-E07F-42C6-9FAB-B050AFDA353B} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{A52621AD-E10F-477B-9ACB-B6181610788B} : {7C1E4FCC-B47E-44AE-8EA7-FA66EBC8BAC4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{A5ED2C4A-DA10-4147-9B1A-655175C42C4D} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{A95B8C87-BC48-4306-955A-4616C541CA2E} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{A987303B-5A9C-4F12-9365-1047B6F32E97} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{AA097486-12FF-49CD-BD4A-C8B58E7ACAE0} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{AA4173DA-15BC-41F1-BD0D-7717ED5D3A2E} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{AACB7F09-F30D-43F0-AE04-F45B634A8079} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{B21CD81D-D6B9-44BD-A98F-FB3E214BC9F5} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{B290D20E-B6EB-4824-A390-97DF8A7541EF} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{B552CC97-B660-4791-9D82-66E790517588} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{B5606714-60AC-49B8-88C5-E37BDF8886E5} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{B5AC5168-550A-4F66-AAA0-7E570D92584F} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{B8719001-1685-48C1-B79A-9F99937D221B} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{B8BC4562-47B2-447D-9A4C-0554ACF39D30} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{BB27CAED-A086-41E0-84B9-F056CE588E04} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{BB7363D9-CF05-4267-9791-5A7286F8AD81} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{BE2000B6-A589-4AF0-B7BB-6ECAD3C389D0} : {1C65852D-BE7E-40D8-AA0B-19D28C311203}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{BF38D663-EBA3-41C5-8E74-0C3385A684B5} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{C25EA081-9BF4-4F17-846F-C41E4383F788} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{C405EA86-DB52-4F31-9C3D-136024218916} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{C62BE921-DD5B-48EB-AC3D-625E825D75FB} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{C78E94E1-F309-422E-B22E-25D866F126AA} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{D0F2F2DB-EC1C-45DB-9051-E3EFC20F80A9} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{D16EE136-857C-45F6-AFD6-B70235567EDD} : {3887BB11-C78B-4AD4-8406-6083A549875E}
          Supprimé avec succès : [32]HKLM\Software\Classes\Interface\{D2CAE760-3BA5-4FA1-91B5-F0C66D550BF6} : {7B8AEA1C-3B92-4976-9063-6A0B542815F4}
          Suppri
          1. Voici le rapport JRT :
            Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
            Version: 6.1.4 (04.06.2014:1)
            OS: Windows 7 Professional x64
            Ran by hcoupe on 14/05/2014 at 16:11:35,06
            ~~~ Services
            ~~~ Registry Values
            ~~~ Registry Keys
            Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\sweetim
            Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2D37BF2C-700E-4A3D-831A-A4059B46A6B5}
            ~~~ Files
            ~~~ Folders
            ~~~ FireFox
            Successfully deleted: [Folder] C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\6f09kj3d.default\extensions\staged
            Emptied folder: C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\6f09kj3d.default\minidumps [15 files]
            ~~~ Event Viewer Logs were cleared
            Scan was completed on 14/05/2014 at 16:17:54,08
            End of JRT log
            1. Le second :
              # AdwCleaner v3.208 - Rapport créé le 14/05/2014 à 15:47:25
              # Mis à jour le 11/05/2014 par Xplode
              # Système d'exploitation : Windows 7 Professional Service Pack 1 (64 bits)
              # Nom d'utilisateur : hcoupe - HELLENE-HP
              # Exécuté depuis : C:\Users\Hellene\Downloads\adwcleaner.exe
              # Option : Nettoyer
              ***** [ Services ] *****
              [#] Service Supprimé : InternetUpdater
              [#] Service Supprimé : Update webget
              [#] Service Supprimé : Util webget
              ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
              Dossier Supprimé : C:\ProgramData\IePluginService
              Dossier Supprimé : C:\ProgramData\InternetUpdater
              Dossier Supprimé : C:\ProgramData\RHelpers
              Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Websteroids
              Dossier Supprimé : C:\ProgramData\WPM
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Conduit
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Freeven pro 1.2
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\globalUpdate
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\MediaPlayerplus
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\predm
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\SupTab
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\sweetpacks bundle uninstaller
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Uniblue
              Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Uninstaller
              [!] Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\webget
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Conduit
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\globalUpdate
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Temp\webget
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\LocalLow\Conduit
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Uniblue
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\webssearches
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\Smartbar
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\ValueApps
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\Extensions\2ab9302c-551a-4804-9971-9932d6d5b0f9@2bfa4cf8-298a-4792-80d5-75352ee81de1.com
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\Extensions\a9719e64-232b-4695-ae9c-a89cd7f2aa84@ca1279df-bc0d-44a8-97ef-19301c922b68.com
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dmgpbjjcdccinnndjdgmegndbmhbgglb
              [!] Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dmgpbjjcdccinnndjdgmegndbmhbgglb
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
              [!] Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\majjphhgppkndjjkmhhnbgafooenebhd
              [!] Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\majjphhgppkndjjkmhhnbgafooenebhd
              Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma
              [!] Dossier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma
              Fichier Supprimé : C:\END
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Temp\Uninstall.exe
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\aps.scan.quick.results
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\aps.scan.results
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\aps.uninstall.scan.results
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\searchplugins\avg-secure-search.xml
              Fichier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\searchplugins\webssearches.xml
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\user.js
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_apps.conduit.com_0.localstorage
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_apps.conduit.com_0.localstorage-journal
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_facebook.conduitapps.com_0.localstorage
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_facebook.conduitapps.com_0.localstorage-journal
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_fastcontent.conduit.com_0.localstorage
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_fastcontent.conduit.com_0.localstorage-journal
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_images.search.conduit.com_0.localstorage
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_images.search.conduit.com_0.localstorage-journal
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_search.conduit.com_0.localstorage
              Fichier Supprimé : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_search.conduit.com_0.localstorage-journal
              ***** [ Raccourcis ] *****
              ***** [ Registre ] *****
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bopakagnckmlgajfccecajhnimjiiedh
              Clé Supprimée : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\ehdmaehkiiampolokajdcelladmnopgp
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ehdmaehkiiampolokajdcelladmnopgp
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho.1
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_install_rasapi32
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajam_install_rasmancs
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajamupdater_rasapi32
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\wajamupdater_rasmancs
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT3128284
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{051E9166-B275-4683-907B-372FAE22BC7C}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A2D733A7-73B0-4C6B-B0C7-06A432950B66}
              Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}
              Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B7FCA997-D0FB-4FE0-8AFD-255E89CF9671}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}
              Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B7FCA997-D0FB-4FE0-8AFD-255E89CF9671}
              Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{8E5025C2-8EA3-430D-80B8-A14151068A6D}]
              Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{8E5025C2-8EA3-430D-80B8-A14151068A6D}]
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{051E9166-B275-4683-907B-372FAE22BC7C}
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E5A7A645-8318-4895-B85C-EDC606B80DB6}
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2FA28606-DE77-4029-AF96-B231E3B8F827}
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{B7FCA997-D0FB-4FE0-8AFD-255E89CF9671}
              Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
              Clé Supprimée : HKCU\Software\IM
              Clé Supprimée : HKCU\Software\InstallCore
              Clé Supprimée : HKCU\Software\nuevos-programas.com
              Clé Supprimée : HKCU\Software\SearchProtect
              Clé Supprimée : HKCU\Software\webget
              Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
              Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitSearchScopes
              Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\DynConIE
              Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\SmartBar
              Clé Supprimée : HKLM\Software\Conduit
              Clé Supprimée : HKLM\Software\InstallCore
              Clé Supprimée : HKLM\Software\webget
              Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\webget
              ***** [ Navigateurs ] *****
              -\\ Internet Explorer v11.0.9600.17041
              -\\ Mozilla Firefox v26.0 (fr)
              [ Fichier : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\prefs.js ]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000082.isDisplayHidden", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000082.isPlayDisplay", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000082.muteState", "off");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000234.TWC_TMP_city", "MONTPELLIER");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000234.TWC_TMP_country", "FR");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000234.TWC_locId", "FRXX0068");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000234.TWC_location", "Montpellier, France");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000234.TWC_region", "FR");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000234.TWC_temp_dis", "c");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.1000234.TWC_wind_dis", "kmh");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.3128284a129638404769606799000000paramsGK0.enc", "eyJ1cGRhdGVSZXFUaW1lIjoxMzg5Mzc5MjE3OTgwLCJ1cGRhdGVSZXNwVGltZSI6MTM4OTM3OTIyMDE5NiwiZGF0YSI6eyJzZXR0aW5ncyI6eyJpY29uIjoiaHR0cDovL3[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.CBOpenMAMSettings.enc", "MA==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.Facebook_Mode", "Mg==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.Facebook_User_Locale", "ZnI=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.FirstTime", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.FirstTimeFF3", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.LoginRevertSettingsEnabled", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.PG_ENABLE", "dHJ1ZQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.PG_ENABLE.enc", "dHJ1ZQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.RSS_Pub_Config.enc", "eyJzZXR0aW5ncyI6eyJpY29uIjoiaHR0cDovL3N0b3JhZ2UuY29uZHVpdC5jb20vYmFua2ltYWdlcy9pY29uc0dhbGxlcnkvMjQvNDY2OTM4MDYzMzY2NDUyNjYxOS5wbmciLCJjb21wb25lbnRJZCI6IjEyO[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.RSSapp3128284a129638404769606799000000ReadItemsArr.enc", "JTdCJTIyNTg0ODIxJTIyJTNBMCUyQyUyMjU4NDYxNSUyMiUzQTAlMkMlMjI1ODQ1NjElMjIlM0EwJTJDJTIyNTg0NDA1JTIyJTNBMCUyQyUyMjU4NDM2MyUyM[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.RSSapp3128284a129638404769606799000000cat0.enc", "JTVCJTdCJTIydHlwZSUyMiUzQSUyMnJzcyUyMiUyQyUyMnZlcnNpb24lMjIlM0ElMjIyLjAlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMjAxbmV0LiUyMEFjdHVhbGl0JUMzJ[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.RSSapp3128284a129638404769606799000000cat1.enc", "JTVCJTdCJTIydHlwZSUyMiUzQSUyMnJzcyUyMiUyQyUyMnZlcnNpb24lMjIlM0ElMjIyLjAlMjIlMkMlMjJ0aXRsZSUyMiUzQSUyMjAxbmV0LiUyMEFjdHVhbGl0JUMzJ[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.RSSapp3128284a129638404769606799000000embeddedVersion.enc", "Mi40LjA=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.RSSapp3128284a129638404769606799000000feedsObj.enc", "JTdCJTIyY2hhbm5lbHMlMjIlM0ElN0IlMjJpZCUyMiUzQSUyMmNoYW5uZWxzJTIyJTJDJTIydHlwZSUyMiUzQSUyMnJzcyUyMiUyQyUyMmRhdGElMjIlM0ElN0IlM[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.RSSapp3128284a129638404769606799000000lastReportTime.enc", "MTM4OTM3OTI0ODAwOCA=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.RSSapp3128284a129638404769606799000000newFeeds.enc", "bmV3RmVlZHM=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.RevertSettingsEnabled", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.SF_JUST_INSTALLED.enc", "RkFMU0U=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.SF_STATUS.enc", "RU5BQkxFRA==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.SF_USER_ID.enc", "Y2lkXzk0MjAxMzc1NTEzNzMzNTg5");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.SearchAppState.enc", "Mw==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.SearchAppTracking.enc", "c2VudA==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.SearchFromAddressBarUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?SSPV=FFWSP03&ctid=CT3128284&SearchSource=2&q=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.UserID", "UN55933443448761872");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284._key_cl_active.enc", "ZDliMDc5ODYtOGI1My00YzVmLWEwMWYtN2RlYWMyYzM3OGVh");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284._key_edilia__uID.enc", "YmFkZmIyNzktODM0MC00ZTcyLWJmODMtMDhlMWFjZTU2ZDI3");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.addressBarTakeOverEnabledInHidden", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.autoDisableScopes", -1);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.browser.search.defaultthis.engineName", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.cb_experience_000.enc", "Mg==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.cbcountry_001.enc", "RlI=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.cbfirsttime.enc", "VGh1IERlYyAwNiAyMDEyIDA5OjUzOjU2IEdNVCswMTAw");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.countryCode", "FR");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.defaultSearch", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.enableAlerts", "always");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.enableFix404ByUser", "TRUE");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.enableSearchFromAddressBar", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.firstTimeDialogOpened", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.fixPageNotFoundError", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.fixPageNotFoundErrorByUser", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.fixPageNotFoundErrorInHidden", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.fixUrls", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.flea-periodic-reports.enc", "eyJwaW5nXzAiOlsxMzc3NjIwNDQzODU2LDE0NDAwMDAwXX0=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.flea-user-id.enc", "IjkxN2FkM2IzLTIzZWMtNDE2Ni05ZDBkLTY3NjBjZThkNGQ1ZCI=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.fullUserID", "UN55933443448761872.UP.20130702195444");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.ground-country-code.enc", "IkZSIg==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.hxxp___facebook_conduitapps_com.APP_WIN_FEATURES", "cmVzaXphYmxlPTAsaHNjcm9sbD0wLHZzY3JvbGw9MCx0aXRsZWJhcj0xLGNsb3NlYnV0dG9uPTEsc2F2ZXJlc2l6ZWRzaXplPTAsb3BlbnBvc2l0aW9uPWFsaWdubWV[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.hxxp___storage_conduit_com_marketplace_83_6d_8399d181_be98_42f2_b035_1616f617316d_.PriceSparrowUuid.enc", "ZjI1ZGZhNjYtYzAyNC00ZTgxLWIxOGYtNzI3M2FjNDE3OTE1");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.installId", "conduitinstaller.exe");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.installType", "conduitnsisintegration");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.isCheckedStartAsHidden", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.isFirstTimeToolbarLoading", "false");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.isNewTabEnabled", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.isPerformedSmartBarTransition", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.keyword", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.lastVersion", "10.23.0.822");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_CouponBuddy_appState.enc", "");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_appStateReportTime", "%B7%B9%BE%BB%B7%B8%BF%BD%B9%BC%B8%B9%B7");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_appStateReportTime.enc", "MTM4NTEyOTczNjIzMQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_appState_Clarity_Active", "%F5%F4");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_appState_Clarity_Active.enc", "b24=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_appState_PriceGong.enc", "b24=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_appsConfig.enc", "eyJBcHBzQ29uZmlndXJhdGlvbiI6W3siaWQiOiJDbGFyaXR5X0FjdGl2ZSIsInVybCI6Imh0dHA6Ly9zdG9yYWdlLmNvbmR1aXQuY29tL21hbS8zcmRwYXJ0eWFwcHMvY2xhcml0eVJheS9jcl9hY3Rpdm[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_appsDefaultEnabled", "%F4%FB%F2%F2");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_appsDefaultEnabled.enc", "bnVsbA==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_calledSetupService.enc", "MQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_controllerId.enc", "OTQ0MDMyODEtOWYzMC00OGM0LWJjYzAtNDJkMDAxYzI5MWYz");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_currentBadgeValue.enc", "MA==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_currentVersion", "%B7%B4%B7%B7%B4%BA%B4%B8");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_currentVersion.enc", "MS4xMS40LjI=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_existingUsersRecoveryDone.enc", "MQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_first_time", "%B7");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_first_time.enc", "MQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_gadgetOpen.enc", "MQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_globalKeysMigratedToLocalStorage", "%B7");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_globalKeysMigratedToLocalStorage.enc", "MQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_lastLoginTime", "%B7%B9%BE%BB%B7%B8%BF%BD%B9%BD%B8%BC%BA");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_lastLoginTime.enc", "MTM4NTEyOTczNzI2NA==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_localization.enc", "eyJkaWFsb2dPSyI6eyJUZXh0IjoiT0sifSwiZG1ib3gxIjp7IlRleHQiOiJQcm9tb1xuZHUgam91ciJ9LCJkbWJveDIiOnsiVGV4dCI6IkxpdnJhaXNvblxuZ3JhdHVpdGUifSwiZG1idWxsZXQxIjp7[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_mamEnabled.enc", "ZmFsc2U=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_newApps", "%E1%E3");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_newApps.enc", "W10=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_pgUnloadedOnce.enc", "dHJ1ZQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.1.3.0.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDAsInN0YW1wIjoiOTBfMCIsImlzVGVzdCI6dHJ1ZSwiaXNXZWxjb21lRXhwZXJpZW5jZUVuYWJsZWRCeURlZmF1bHQiO[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.10.2.5.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDAsInN0YW1wIjoiMTA5XzAiLCJpc1Rlc3QiOnRydWUsIlVzZXJDb3VudHJ5Q29kZSI6IkZSIiwiaXNXZWxjb21lRXhw[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.10.4.0.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImN1cnJlbnREYXRlIjoiMjAxMzExMDIiLCJpbnRlcnZhbCI6MjQwLCJzdGFtcCI6IjEwMzRfMCIsImlzVGVzdCI6dHJ1ZSwiVXNlckNvdW50[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.11.4.2", "%u0101%A8%D9%FA%E7%FA%FB%F9%A8%C0%A8%F9%FB%E9%E9%EB%EB%EA%EB%EA%A8%B2%A8%CA%E7%FA%E7%A8%C0%u0101%A8%E9%FB%F8%F8%EB%F4%FA%CA%E7%FA%EB%A8%C0%A8%B8%B6%B7%B[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.11.4.2.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImN1cnJlbnREYXRlIjoiMjAxMzExMjIiLCJpbnRlcnZhbCI6MjQwLCJzdGFtcCI6IjEwMzRfMCIsImlzVGVzdCI6dHJ1ZSwiVXNlckNvdW50[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.4.0.4.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDAsInN0YW1wIjoiOTBfMCIsImlzVGVzdCI6dHJ1ZSwiaXNXZWxjb21lRXhwZXJpZW5jZUVuYWJsZWRCeURlZmF1bHQiO[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.4.3.1.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDAsInN0YW1wIjoiOTBfMCIsImlzVGVzdCI6dHJ1ZSwiaXNXZWxjb21lRXhwZXJpZW5jZUVuYWJsZWRCeURlZmF1bHQiO[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.4.3.2.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDAsInN0YW1wIjoiOTBfMCIsImlzVGVzdCI6dHJ1ZSwiaXNXZWxjb21lRXhwZXJpZW5jZUVuYWJsZWRCeURlZmF1bHQiO[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.4.4.6.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDAsInN0YW1wIjoiNjFfLTEiLCJpc1Rlc3QiOmZhbHNlLCJpc1dlbGNvbWVFeHBlcmllbmNlRW5hYmxlZEJ5RGVmYXVsd[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.6.0.1.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDAsInN0YW1wIjoiNjFfLTEiLCJpc1Rlc3QiOmZhbHNlLCJpc1dlbGNvbWVFeHBlcmllbmNlRW5hYmxlZEJ5RGVmYXVsd[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.8.0.4.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDAsInN0YW1wIjoiNDZfMCIsImlzVGVzdCI6dHJ1ZSwiVXNlckNvdW50cnlDb2RlIjoiRlIiLCJpc1dlbGNvbWVFeHBlc[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_settings1.9.0.4.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiLCJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDAsInN0YW1wIjoiNDZfMCIsImlzVGVzdCI6dHJ1ZSwiVXNlckNvdW50cnlDb2RlIjoiRlIiLCJpc1dlbGNvbWVFeHBlc[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_showCloseButton.enc", "dHJ1ZQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_showWelcomeGadget", "%EC%E7%F2%F9%EB");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_showWelcomeGadget.enc", "ZmFsc2U=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_stamp", "%B7%B6%B9%BA%E5%B6");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_stamp.enc", "MTAzNF8w");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_userId", "%86");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_userId.enc", "AA==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_user_approval_interacted", "%B7");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_user_approval_interacted.enc", "MQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_user_apps_selection", "%86");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_user_apps_selection.enc", "AA==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_welcomeDialogMode", "%B7");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.mam_gk_welcomeDialogMode.enc", "MQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.migrateAppsAndComponents", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.openThankYouPage", "false");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.openUninstallPage", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.originalSearchAddressUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT3128284&SearchSource=2&CUI=UN55933443448761872&UM=&q=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.originalSearchEngine", "Google");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-country-code.enc", "IkZSIg==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-experiments-aaTest.enc", "eyJuYW1lIjoiYTIiLCJ2ZXJzaW9uIjoxfQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-experiments-animation.enc", "eyJuYW1lIjoiMC43NSIsInZlcnNpb24iOjN9");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-experiments-hover_effect.enc", "eyJuYW1lIjoic2hvcnQiLCJ2ZXJzaW9uIjoyfQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-experiments-image_analysis.enc", "eyJuYW1lIjoid2l0aG91dFN1YnRpdGxlIiwidmVyc2lvbiI6MX0=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-experiments-peoplebar_call_to_action.enc", "eyJuYW1lIjoiMyIsInZlcnNpb24iOjR9");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-experiments-placement.enc", "eyJuYW1lIjoiYnJhbmRlZC1iYXIiLCJ2ZXJzaW9uIjoxM30=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-experiments-play_icon.enc", "eyJuYW1lIjoibm8iLCJ2ZXJzaW9uIjoyfQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-experiments-taboola_config.enc", "eyJuYW1lIjoiYWxsVHlwZXMiLCJ2ZXJzaW9uIjozfQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-periodic-reports.enc", "eyJwaW5nXzAiOlsxMzcwNjg1NDY5ODc2LDE0NDAwMDAwXX0=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-user-id.enc", "Ijk0OTIxODk4LTJmMGYtNDk5My05ZTE1LTU4YTRhMzg1NTU3NCI=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.sac-yt-first-ping.enc", "MTM3MDYwMDMyNTQ5NQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.search.searchAppId", "129638404645388048");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.search.searchCount", "2");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.searchInNewTabEnabledByUser", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.searchInNewTabEnabledInHidden", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.searchSuggestEnabledByUser", "true");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.searchUserMode", "false");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_Configuration_lastUpdate", "1397479822835");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_appTrackingFirstTime_lastUpdate", "1397479815088");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_appsMetadata_lastUpdate", "1397479815174");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_gottenAppsContextMenu_lastUpdate", "1397479815094");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_location_lastUpdate", "1372141841471");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.13.1.108_lastUpdate", "1353264862664");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.13.40.15_lastUpdate", "1362580196024");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.14.65.43_lastUpdate", "1364918471722");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.15.0.562_lastUpdate", "1365773713499");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.15.2.523_lastUpdate", "1368723449987");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.16.2.509_lastUpdate", "1372156243505");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.16.4.519_lastUpdate", "1374255998052");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.16.9.506_lastUpdate", "1377620417697");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.19.2.505_lastUpdate", "1377885957478");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.20.0.513_lastUpdate", "1380694830219");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.20.1.508_lastUpdate", "1382509834046");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.21.1.507_lastUpdate", "1384446123761");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.22.3.518_lastUpdate", "1385129733923");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.22.5.510_lastUpdate", "1386917823382");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_login_10.23.0.822_lastUpdate", "1397479814820");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_otherAppsContextMenu_lastUpdate", "1397479815503");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_searchAPI_lastUpdate", "1397479822173");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_serviceMap_lastUpdate", "1397479814488");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_setupAPI_lastUpdate", "1364904067275");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_toolbarContextMenu_lastUpdate", "1397479815671");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_toolbarSettings_lastUpdate", "1397487013617");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_translation_lastUpdate", "1397479815071");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_userApps1ec55dac-8dca-406b-9697-5d68893c1c0c_lastUpdate", "1397479823984");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.serviceLayer_services_userApps_lastUpdate", "1397479823993");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.settingsINI", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.shouldFirstTimeDialog", "false");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.showToolbarPermission", "false");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.smartbar.CTID", "CT3128284");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.smartbar.Uninstall", "0");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.smartbar.homepage", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.smartbar.toolbarName", "01NET.com ");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.toolbarBornServerTime", "9-11-2012");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.toolbarCurrentServerTime", "14-4-2014");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.toolbarLoginClientTime", "Wed Apr 03 2013 07:37:17 GMT+0200");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.twitter_v1.8.0_twitter_app_open_t_f.enc", "ZmFsc2U=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.url_history0001.enc", "aHR0cDovL3d3dy5sZWJvbmNvaW4uZnIvOjo6Y2xpY2toYW5kbGVyOjo6MTM4MTIzNDY5OTg5OSwsLGh0dHA6Ly93d3cubGVib25jb2luLmZyLzo6OmNsaWNraGFuZGxlcjo6OjEzODEyMzQ2OTk5MDIsLCxo[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.whitelist.enc", "W3sibmFtZSI6IlRpbWUiLCJkb21haW5fcmVneCI6IiguKlxcLik/dGltZS5jb20iLCJkb21haW5fY2xhc3MiOiJOZXdzIn0seyJuYW1lIjoiVGVjaENydW5jaCIsImRvbWFpbl9yZWd4IjoiKC4qXFwuKT90ZWNoY3[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.whitelist_ts.enc", "MTM3MDY4NTQ3MTU4MQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.wreck-country-code.enc", "IkZSIg==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.wreck-experiments-design.enc", "eyJuYW1lIjoibGlnaHQiLCJ2ZXJzaW9uIjo0fQ==");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.wreck-experiments-feed.enc", "eyJuYW1lIjoid3JlY2tBbmRUYWJvb2xhIiwidmVyc2lvbiI6M30=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.wreck-experiments-hover_effect.enc", "eyJuYW1lIjoiaGFsZiIsInZlcnNpb24iOjF9");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.wreck-experiments-trigger.enc", "eyJuYW1lIjoieDAuNSIsInZlcnNpb24iOjF9");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.wreck-periodic-reports.enc", "eyJwaW5nXzAiOlsxMzcwNjg1NDY5ODEwLDE0NDAwMDAwXX0=");
              Ligne Supprimée : user_pref("CT3128284.wreck-user-id.enc", "IjNjMmUzMDJhLTgwYWQtNDFkYi05OTY1LTFmMDFmZDc4MTBiNSI=");
              Ligne Supprimée : user_pref("Smartbar.ConduitHomepagesList", "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT3128284&octid=CT3128284&SearchSource=61&CUI=SB_CUI&UP=SP05202529-5485-4F15-BF2F-801A29182EB5&SSPV=FFWSP03");
              Ligne Supprimée : user_pref("Smartbar.ConduitSearchEngineList", "");
              Ligne Supprimée : user_pref("Smartbar.ConduitSearchUrlList", "");
              Ligne Supprimée : user_pref("Smartbar.keywordURLSelectedCTID", "CT3128284");
              Ligne Supprimée : user_pref("plugin.state.npconduitfirefoxplugin", 2);
              Ligne Supprimée : user_pref("smartBar.searchInNewTabOwner", "CT3128284");
              Ligne Supprimée : user_pref("smartbar.addressBarOwnerCTID", "CT3128284");
              Ligne Supprimée : user_pref("smartbar.conduitSearchAddressUrlList", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT3128284&SearchSource=2&q=,hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT3128284&SearchSource=2&CU[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("smartbar.defaultSearchOwnerCTID", "CT3128284");
              Ligne Supprimée : user_pref("smartbar.machineId", "DVCU7WTKCMD/SAHHEEYHYPUSV8ZPHZUOQ2PUQ7S+4MQFZXSSLH0JWJJ/GOLJQKXVNURQFNOVWC405KWNV6UVEA");
              Ligne Supprimée : user_pref("smartbar.originalSearchAddressUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?SSPV=FFWSP03&ctid=CT3128284&SearchSource=2&q=");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E+x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E,x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E-x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E.:2z527", "247E4035422A363879453A7C36412C742E20213128335449563E4A4C2E58583D263F2E324247");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E.:2z527.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E.x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E/x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E06CG5EL8:", "6E6D6969706D6C756E75");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E06CG5EL8:.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E06CG5EL;8I:K", "247E2D2F226A74736F6F7673727B747B242F4B49474F42357D5D5C3D");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E06CG5EL;8I:K.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E0x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E1x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E2x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E31;CJ7FK;KG#NCEP@MC+VKN.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E31;CJ>FJ>@LAHD&NC", "247E61393F236B25747870752A212C6E414F444D327A344A52564A4C584D5450325A4F413843266358535B5659534C354E2B205148533662636C58415A4B4A5D545F6C7077634C[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E31;CJ>FJ>@LAHD&NC.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E31;CJB;~J?B.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E31;CJC<=FBJ#K@.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E31;CJI5E K@C.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E3x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E4x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E5x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E6x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E7x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E8x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E9x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E:x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E;x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E<x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E=x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E>x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E?x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7E@x305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7EAx305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7EBE3G=;D9N9=D", "372C2D326975762E3A3C7B3A39434A494841434B265146492965504656496571734D334B57");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7EBE3G=;D9N9=D.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7EBx305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7ECx305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7EDx305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B+7Etx305.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B-0?3G>D", "393B3D3D6B7372727A43437475207C78767C2551234F542A7E2126225A592A5C285E2F5C");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B-0?3G>D.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B-0?3G@6:5;", "");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B-0?3G@6:5;.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B-0?3GFA7EF", "2B2E2C3D");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B-0?3GFA7EF.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B-3=3ECCJA=F>", "247E333D2C452F4135276F292A212C393D44307832332A354448584C3A23282E2E3132333435363B466068576C5E6857705A6C60606B6668563F73796F697861");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B-3=3ECCJA=F>.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B/>01=9A6K6<IM;KRIE@PDAWM", "6A696B7273747576");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B/>01=9A6K6<IM;KRIE@PDAWM.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B3=>@44I48?", "372C2D3269757633423633414847203E3D474E4D4C45474F2A554A4D2D5858585E4B554E366352564F");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B3=>@44I48?.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B5BA==9CJAG", "3D6C6B71734243727A7672784A767D7C7D7A7A4C4F");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B5BA==9CJAG.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B6B11G4C56B>F;P;ANR@P", "6E6D6969706D6C74747376787B");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B6B11G4C56B>F;P;ANR@P.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B90E@.3C;7B=?OFB>>RHIQS", "393F352F3E");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B90E@.3C;7B=?OFB>>RHIQS.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B9643G3/9E", "6A");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B9643G3/9E.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B;45>:BI9I7IE", "2B2E2C3D");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B;45>:BI9I7IE.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B<:222H64<", "393F352F3E");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B<:222H64<.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B<:222H64<L8DAJ", "6D70706F7673747975732A7A75727A7D757C20");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B<:222H64<L8DAJ.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B=+03EH8H8J?:", "4443");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B=+03EH8H8J?:.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B?+E2A52D8", "372C2D326975762E3A3C7B3A39434A494841434B2651464929655046566470727951555E5E52");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B?+E2A52D8.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B?B0D:8AJ62<H", "6D");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9B?B0D:8AJ62<H.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9BA@0<0BI6A7GN:6@L?", "6C");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284./9BA@0<0BI6A7GN:6@L?.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.PG_ENABLE", "74727565");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.PG_ENABLE.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.SF_JUST_INSTALLED", "46414C5345");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.SF_JUST_INSTALLED.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.SF_USER_ID", "6369645F3934323031333735353133373333353839");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.SF_USER_ID.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284._key_cl_active", "64396230373938362D386235332D346335662D613031662D376465616332633337386561");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284._key_cl_active.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.cb_experience_000", "34");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.cb_experience_000.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.cb_firstuse0100", "31");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.cb_firstuse0100.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.cb_user_id_000", "43423634393431323737363037315F313338373438363039393537355F46697265666F78");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.cb_user_id_000.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.cbfirsttime", "5468752044656320303620323031322030393A35333A353620474D542B30313030");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.cbfirsttime.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_appStateReportTime", "31333839333739323230343936");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_appStateReportTime.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_appState_Clarity_Active", "6F6E");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_appState_Clarity_Active.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_appState_PriceGong", "6F6E");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_appState_PriceGong.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_appsDefaultEnabled", "6E756C6C");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_appsDefaultEnabled.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_calledSetupService", "31");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_calledSetupService.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_controllerId", "39343430333238312D396633302D343863342D626363302D343264303031633239316633");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_controllerId.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_currentBadgeValue", "30");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_currentBadgeValue.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_currentVersion", "312E31332E302E3137");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_currentVersion.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_existingUsersRecoveryDone", "31");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_existingUsersRecoveryDone.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_first_time", "31");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_first_time.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_gadgetOpen", "31");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_gadgetOpen.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_globalKeysMigratedToLocalStorage", "31");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_globalKeysMigratedToLocalStorage.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_lastLoginTime", "31333839333739323232303632");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_lastLoginTime.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_localization.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_mamEnabled", "66616C7365");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_mamEnabled.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_migrated_from_ls", "31");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_migrated_from_ls.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_newApps", "5B5D");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_newApps.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_pgUnloadedOnce", "74727565");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_pgUnloadedOnce.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_settings1.10.4.0.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_settings1.11.4.2.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_settings1.11.5.1.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_settings1.12.0.5.storedInFile", true);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_showWelcomeGadget", "66616C7365");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_showWelcomeGadget.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_stamp", "313033345F30");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_stamp.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_userBornDate", "4E2F41");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_userBornDate.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_userId", "00");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_userId.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_user_approval_interacted", "31");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_user_approval_interacted.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_user_apps_selection", "00");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_user_apps_selection.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_welcomeDialogMode", "31");
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.mam_gk_welcomeDialogMode.storedInFile", false);
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.url_history0001", "687474703A2F2F7777772E6C65626F6E636F696E2E66722F3A3A3A636C69636B68616E646C65723A3A3A313338373438353532373534362C2C2C687474703A2F2F7777772E6C65626F6E63[...]
              Ligne Supprimée : user_pref("valueApps.CT3128284.url_history0001.storedInFile", true);
              -\\ Google Chrome v31.0.1650.63
              [ Fichier : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
              Supprimée [Search Provider] : hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=49&ctid=CT3128284
              Supprimée [Search Provider] : hxxp://istart.webssearches.com/web/?type=ds&ts=1399996106&from=tugs&uid=WDCXWD3200BEKT-60PVMT0_WD-WXK1A71K3627K3627&q={searchTerms}
              Supprimée [Extension] : dmgpbjjcdccinnndjdgmegndbmhbgglb
              Supprimée [Extension] : ehdmaehkiiampolokajdcelladmnopgp
              Supprimée [Extension] : igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
              Supprimée [Extension] : majjphhgppkndjjkmhhnbgafooenebhd
              Supprimée [Extension] : pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma
              AdwCleaner[R0].txt - [556340 octets] - [14/05/2014 15:42:38]
              AdwCleaner[S0].txt - [54029 octets] - [14/05/2014 15:47:25]
              ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [54090 octets] ##########
              1. Je continue la suite
            2. 1er rapport ADWCleaner :
              # AdwCleaner v3.208 - Rapport créé le 14/05/2014 à 15:42:38
              # Option : Scanner
              Service Présent : InternetUpdater
              Service Présent : Update webget
              Service Présent : Util webget
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\Conduit
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\Freeven pro 1.2
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\globalUpdate
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\MediaPlayerplus
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\predm
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\SupTab
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\sweetpacks bundle uninstaller
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\Uniblue
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\Uniblue\SpeedUpMyPC
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\Uninstaller
              Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\webget
              Dossier Présent : C:\ProgramData\IePluginService
              Dossier Présent : C:\ProgramData\InternetUpdater
              Dossier Présent : C:\ProgramData\RHelpers
              Dossier Présent : C:\ProgramData\Websteroids
              Dossier Présent : C:\ProgramData\WPM
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Conduit
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\Local\globalUpdate
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dmgpbjjcdccinnndjdgmegndbmhbgglb
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\igjjkeeamkpihpncmmbgdkhdnjpcfmfb
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\majjphhgppkndjjkmhhnbgafooenebhd
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pelmeidfhdlhlbjimpabfcbnnojbboma
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\Local\Temp\webget
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\LocalLow\Conduit
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\Extensions\2ab9302c-551a-4804-9971-9932d6d5b0f9@2bfa4cf8-298a-4792-80d5-75352ee81de1.com
              Dossier Présent : C:\Users\Hellene\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6f09kj3d.default\Extensions\a9719e64-232b-4695-ae9c-a89cd7f2aa84@ca1279df-bc0d-44a8-97ef-19301c922b68.com
              1. Grrr, je me doutais un peu, vu toutes les pubs qui s'affichent !!!
                J'ai relancé Roguekiller, fais un scan puis cliqué sur DNSRAZ et t'ai envoyé le rapport.
                Maintenant je fais donc Adwcleaner, JRT, et shortcut_Module et à nouveau ZHPDiag, C'est bien ça ?
                  oui c'est ça !
              2. Contributeur
                plein d'infections.....
                tu as passé Roguekiller DNSRAZ ?
                maintenant tu vas passer Adwcleaner, JRT, et shortcut_Module :
                Après tu me referas un ZHPDiag s'il te plait , il y a pas mal de chose à supprimer
                AdwCleaner
                : Logiciel très simple d'utilisation
                1 - Téléchargez AdwCleaner et lance son exécution.
                >>>ICI<<<
                Mirror
                2 - L'interface du programme va s'ouvrir.
                Cliques sur le bouton Scanner afin de lancer la détection, celle-ci ne prendra que quelques secondes, patientes.
                Le rapport est automatiquement enregistré à la racine de votre disque dur principal, en général C:
                3 - Fermes le rapport puis cliques sur le bouton Nettoyer
                SI
                AdwCleaner a trouvé des choses dans les différents onglets
                4 - Dès la suppression effective, le logiciel demande de redémarrer l'ordinateur, cliques sur Ok.
                au redémarrage :
                5 - Poste les deux rapports , recherche et suppression
                (CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
                6 - Tu peux fermer AdwCleaner
                JRT
                Téléchargement : JRT
                1 - Enregistre-le sur ton bureau.
                2 - Fermes toutes les applications en cours.
                3 - Fais un clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur
                4 - Une fois le logiciel ouvert, appuis sur la touche Entrée.
                5 - Patientes le temps que l'outil travaille (cela peut être assez long)
                6 - le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
                À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir
                Il va falloir que tu patientes ne touche à rien même si tu as l'impression que cela n'avance pas !
                Poste le rapport
                ne t'inquiète pas si tu as l'impression qu'il ne "travaille" pas !!
                patiente !
                ____________________________________________
                Shortcut_Module
                Shortcut_Module permet de nettoyer les raccourcis qui peuvent avoir été modifiés par des programmes parasites afin de
                forcer l'ouverture d'une page WEB au lancement du navigateur
                - Télécharge :
                Shortcut_Module de de g3n-h@ckm@n
                Note : Enregistrer votre travail avant de continuer !
                - Lance Shortcut_Module, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
                - Patiente le temps du scan
                - Si l'outil détecte un proxy que tu ne connais pas clic sur : "Supprimer le proxy"
                - Copie et colle le contenu du rapport
                  bon déjà tu vas relancer Roguekiller et faire DNSRAZ puis tu vas me refaire un ZHPDiag , mais en l'hébergeant comme ceci :
                  Hebergement
                  Les rapports sont trop long ils dépassent la taille autorisée par les éditeurs de forums de sécurité
                  A Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur : cjoint
                  B Cliques sur >> Parcourir (ou choisissez un fichier)
                  Cherche le rapport de ZHPDiag que tu viens de faire qui est sur ton bureau
                  C Cliques sur >> envoyer le fichier (ou créer le lien)
                  D Un lien sera généré,
                  E Il te suffit de le poster ici
                  F Tutoriel explicatif de cjoint !
                  1. J'espère que ça vous parle buckhulk, pour moi c'est du chinois ;)
                    • 1
                    • 2
