Ordinateur ne démarre pas
J'ai un desktop (ordinateur bureau) quand je le démarre ça fait de bip du genre "pip" "pip" et les voyants s'éteignent. Quelques instants après le ventilateur tourne à vive allure. Aidez moi à résoudre ce problème s'il vous plait.
NB: L'ordinateur est neuf donc il n'a pas encore été utilisé depuis que je l'ai reçu dans l'entreprise.
Merci d'avance
Merci d'avance
9 réponses
ContributeurDe rien, c'était avec plaisir :)
Bonne continuation -
Mon problème est résolu résolu. Mon disque dur était débranché. Merci pour tout le temps que vous avez sacrifié pour m'aider.
Cordialement -
ContributeurIl faut allez voir voir dans le Bios et regarde si le disque dur est bien reconnu. Vérifier aussi qu'il est correctement connecté.
ContributeurVous avez un affichage, c'est déja une bonne chose. Le message indique que la CMOS (pile) est usée. Il faut donc la changer. Il faudra ensuite aller dans le BIOS (F1 au démarrage) et remettre la date/heure à jour en n'oubliant pas de sauvegarder avant de quitter.
ContributeurAutres tests à effectuer: Commencez par enlever les RAM. Remettez en une seule dans l'emplacement le plus proche du CPU (processeur). Rédémarrez le pc. Si toujours rien, essayez avec la seconde. Si encore une fois rien, le problème ne vient sans doute pas de là. Second test: Vérifier au niveau du processeur (vérifier que celui-ci est correctement inséré dans le socket, qu'il y ai de la pâte thermique en suffisance, que le ventirad est correctement fixé)
Voici le message que j'ai maintenant quand j'ai enlever les RAM et la pile après quelques instants: "161 -Real-Time Clock Power Loss.
The system time is invalid. This may be a result of a loss in battery power. Set the correct time and date using your operating system. If this message persists, you may need to replace the onboard battery."
En bas c'est écrit sur un fond bleu: F1: boot
Que dois-je faire maintenant?
Merci d'avance pour votre réponse
ContributeurEn me basant sur vos écrits, il semblerait qu'il s'agisse d'un problème au niveau de la carte graphique. Si vous pouvez ouvrir facilement le boitier du deskstop, regardez si votre carte graphique est correctement insérée au niveau de la carte mère.
ContributeurLes 5 bips sont-ils longs, courts ou un mélange des 2 ?
ContributeurQuand vous allumez votre pc et pour peu que vous ayez un affichage à l'écran, regardez dans le bas et vous devriez voir un message du genre "Enter bios setup press... (généralement c'est la touche Del ou F12). Si vous pouvez y accéder, vous verrez alors la marque du BIOS.
ContributeurBonjour,
Dans un premier temps avez-vous accès au BIOS? Ce serait en effet bien d'avoir la marque du BIOS, car suivant les marques, la signification des bips est différente.
Cordialement,
