Problème dD Dure Maxtor 320 Go
salut,
j'ai acheté un DD externe MAXTOR 320 Go, impossible de s'en servir, le poste de travail ne le reconnait pas. Il faut peut-être le formater et je ne sais pas comment ça marche. Pouvez-vous m'aider ?
Je suis sous Windows Millénium.
Merci d'avance
Configuration: Windows Millénium Internet Explorer 6.0
    Déja, win me n' aime pas trop les hdd de grande capacité. ( fat32)
    Il serai souhaitable que tu passes sous xp. (ntfs)
    Ton hdd est surement un ide ata 133 .
    Entre le connecteur de communication et celui d'alimentation, il y a des broches avec un petit jumper ( cavalier) et sur ton hdd il y a des informations techniques comme : la capacite , la marque, le mode lba ...etc ET la position du fameux jumper suivant son utilisation .
    Principalement 3 configuations:
    Slave ( esclave)
    master ( maitre)
    cs ( mode déterminé suivant le connecteur ide)
    Et des fois il faut simplement retirer le jumper ( suivant modèle ) .
    Les manipulations sont à faire évidemment déconnecté et hors tension .
    En espérant avoir été suffisamment clair et que cela apporte la solution a ton problème.
    Amicalement,
    ps: n' ésite pas à demander plus d'aide si besoin
      il faut crer une (des) partitions :
      panneau de configuration/outils d'aministration/gestion de l'odinateur/gestion des disques
      là tu doit trouver ton disque, tu créées une partition
      cdt
      1. merci pour ta réponse si rapide.
        Mais "outil d'administration" ne fait partie de mes choix dans mon panneau de config.
        Comment faire ? STP
      2. Modérateur
        @pépitesQuelle est ta version de Windows ?
      3. @jee peeWindows Milennium Edition 98
        Pentium III
      4. @jee peemerci les gars, je comprend bien que je n'arriverais pas à m'en servir avec ma zouille !!!
        Je craque.
        Je vais au vide grenier vendre mes meubles pour m'acheter un nouveau PC.
        Salutations et merci de votre réactivité.
