Probleme de reformatage
bonjour
suite a mon reformatage
mon pc c'est bloquer!
je ne peux avoir acces a mon bureau a rien
mon pc se remet a redemarrer tout seule et a se reformater
lors du reformatage jai rencontrer bcp derreur!
que dois je faire
aidez moi
Firefox 1.5.0.11
  1. merci
      Alors, ca venait bien de la mémoire le soucis??
  2. Contributeur
    ben faut ouvrir la ptite boite.. pis dedans faut enlever une ptite plaque ki doit faire 10/15 cm de long sur 2/3 de haut et 2 mm d'epaisseur...
    c ca la barrette memoire... mais tu dois bien avoir un pote ki s'y connait un tout ptit peu ;).. pourrais t'aider, c pas compliquer...
    1. Il m'est arrivé +ou - le mem probleme.. c t a cause d'une barette mémoire defaillante.. erreur lors de copies de fichiers durant l install de windob...
      donc g réinstaller sans cette barette.. nikel, barette remise apres install, pas de soucis depuis 1 an.. va comprendre charles ;) :p
      1. réinstalle ton windows avec un cd pas raiyer qui ne provoquera pas d'erreur.
        ton probleme doit je pense venir des plusieurs erreur que tu a rencontrer
