Probleme au demarrage
Voila, j'ai un ordinateur portable Emachine sous Windows 7
suite a une chute, mon ordinateur a redemarrer sauf que au lieu de demarrer correctement j'ai la premiere "pages" ( celle ou on peu appuyer sur F2 ou autre ) et ensuite apparait ce message :
Check cable connection!
PXE-MOF: exiting Intel PXE ROM
No bootable device -- insert boot disk and press any key
si je comprend bien il me faudrais un cd d'instalation Windows 7, et j'aimerais etre sur que ce soit ca
2eme probleme je n'ai pas ce CD, on m'as conseiller d'en telecharger 1 et de le graver ou le mettre sur Cle usb, de la viens ma question suivante, qui aurais une idee d'endroit ou je pourrais trouver ce CD ? puis je le transferer sur un disc dur externe sans risque pour les autres dossiers du disc dur ? comment cela fonctionne t'il ?
Merci d'avance de vos reponse
salut
tu peux donner la référence complète de ton pc (marque, modèle, si tu es en 32 où 64 bits)
il est possible que le disque dur soit mort, une chute ne pardonne pas pour un élément fragile. Ou sinon c'est que le pc essaye de booter sur un autre élément, il faut changer les ordres de boot dans le bios. ou essayer de réinitialiser le bios tout bêtement si vous ne maitrisez pas trop cet "environnement".-
voir cette très bonne explication https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-2612167-pxe-e61-media-test-failure-check-cable
réinitialiser ou pas, si tu as changé l'ordre de boot et qu'il ne se passe rien, c'est que ton disque dur est mort. si tu as la possibilité, essaye avec un autre disque dur.
à noter que si tu fais ce test et que ce disque dur à déjà un os d'installer, tu devrais voir le chargement de Windows et un plantage, ce qui sera normal puisque l'os installé est dépendant de la config. Ceci étant pour tester si le pc est capable de booter sur un DD ou si le soucis ne viens pas du disque dur. -
Au final c'etais bien le disc dur de l'ordi qui etais mort, par contre maintenant j'ai un autre probleme, j'ai changer le disc dur, j'ai reinstaller le tout avec un cd Windows 7 edition integrale et le code de ce cd bien sur
j'ai fait toute la reinstallation et la je ne peut pas avoir internet que ce soit via le cable eternet ou meme la Wifi, en cherchant je n'ai pas trouver la carte reseaux
je voudrais bien installer les pilotes mais ils me demande internet pour cella, comment puis je arranger ca :(
