Souci script shell
Voilà j'ai un souci de script Shell auquel je n'ai vraiment aucune idée d'où ça peut venir
J'ai édité le scripte sous Windows avec Notepad +++ j'ai suivis quelque forum apparemment ça viendrais de l'encodage du coup j'ai repris le même scripte et je les coder sous Linux.
Voilà ce que cela me met
- Suppression des règles NetFilter : [OK]
- Politique de blocage générale : [OK]
- Interdiction ping : [OK]
iptables v1.4.21: Can't use -i with OUTPUT
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
- Autorisation Interface réseau : [OK]
- Paramètrage HTTP + HTTPS : [OK]
- Paramètrage DNS : [OK]
- Paramètrage FTP : [OK]
- Paramètrage SMTP : [OK]
- Paramètrage POP3 / POP3 SSL : [OK]
- Paramètrage IMAP : [OK]
- Autorisation SSH : [OK]
donc si quelqu'un à une idée.
    Comme te l'a dit jee pee, c'est l'option
    -i
    qui pose problème, utilise l'option
    -o
    à la place.
    Extrait du man iptables :
           [!] -i, --in-interface name
    Name of an interface via which a packet was received (only for packets entering
    the INPUT, FORWARD and PREROUTING chains). When the "!" argument is used before
    the interface name, the sense is inverted. If the interface name ends in a "+",
    then any interface which begins with this name will match. If this option is
    omitted, any interface name will match.
    [!] -o, --out-interface name
    Name of an interface via which a packet is going to be sent (for packets entering
    the FORWARD, OUTPUT and POSTROUTING chains). When the "!" argument is used
    before the interface name, the sense is inverted. If the interface name ends in
    a "+", then any interface which begins with this name will match. If this option
    is omitted, any interface name will match.
    1. Effectivement il faillais utiliser l'option -o
      Merci beaucoup mon script fonctionne parfaitement
  2. Modérateur
    Je n'ai aucune idée de la commande ou à quoi elle sert.
    Mais le message d'erreur est clair : iptables v1.4.21: Can't use -i with OUTPUT
    Sur une ligne de la commande iptables, tu ne peux pas utiliser le parametre OUTPUT avec le paramètre -i
    D'ailleurs que signifie -i , pas INPUT ??
    Taper iptables -h te donnera l'aide sur la commande
            Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré.
      Bonjour, tu devrais mettre le script pour que quelqu'un puisse t'aider, pas seulement les messages d'erreur.
      cdlt
      1. ok pas de problème je le fais de suite
        #!/bin/sh
        # ====== Variable ACCEPT / DROP ====== #
        # Autorisation Globale
        sortie=DROP
        entre=DROP
        forward=DROP
        # Ping ICMP
        ping=DROP
        # Interface
        interface_sortie=ACCEPT
        interface_entre=ACCEPT
        interface=wlan0
        # HTTP Apache
        http_sortie=DROP
        http_entre=DROP
        https_sortie=DROP
        https_entre=DROP
        # DNS Serveur
        dns_sortie=DROP
        dns_entre=DROP
        # FTP
        ftp_sortie=DROP
        ftp_entre=DROP
        # SMTP
        smtp_sortie=DROP
        smtp_entre=DROP
        # POP3
        pop3_sortie=DROP
        pop3_entre=DROP
        pop3ssl_sortie=DROP
        pop3ssl_entre=DROP
        # IMAP
        imap_sortie=DROP
        imap_entre=DROP
        # SSH
        ssh_sortie=ACCEPT
        ssh_entre=ACCEPT
        # Effacement de toute les régles de netfilter
        iptables -F
        iptables -X
        echo '- Suppression des règles NetFilter :  [OK]'
        # Politique par default, tout est interdit.
        iptables -P OUTPUT $sortie
        iptables -P INPUT $entre
        iptables -P FORWARD $forward
        echo '- Politique de blocage générale :  [OK]'
        # Blocage Ping
        iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j $ping
        iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j $ping
        echo '- Interdiction ping :  [OK]'
        # Autorisation Interface Carte réseau
        iptables -t filter -A OUTPUT -i $interface -j $interface_sortie
        iptables -t filter -A INPUT -i $interface -j $interface_entre
        echo '- Autorisation Interface réseau :  [OK]'
        # HTTP + HTTPS Entrée /  Sortie
        iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j $http_sortie
        iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j $https_sortie
        iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j $http_entre
        iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j $https_entre
        echo '- Paramètrage HTTP + HTTPS :  [OK]'
        # DNS
        iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j $dns_sortie
        iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j $dns_sortie
        iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j $dns_entre
        iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j $dns_entre
        echo '- Paramètrage DNS :  [OK]'
        # FTP
        iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -j $ftp_sortie
        iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 20 -j $ftp_sortie
        iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 20 -j $ftp_entre
        iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 21 -j $ftp_entre
        echo '- Paramètrage FTP :  [OK]'
        # Mail SMTP 25
        iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j $smtp_sortie
        iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j $smtp_entre
        echo '- Paramètrage SMTP :  [OK]'
        # Mail POP3 110
        iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j $pop3_sortie
        iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j $pop3_entre
        iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 995 -j $pop3ssl_sortie
        iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 995 -j $pop3ssl_entre
        echo '- Paramètrage POP3 / POP3 SSL :  [OK]'
        # Mail IMAP 143
        iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j $imap_sortie
        iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j $imap_entre
        echo '- Paramètrage IMAP :  [OK]'
        # SSH
        iptables -t filter -A OUTPUT -i $interface -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 5000 -j $ssh_sortie
        iptables -t filter -A INPUT  -i $interface -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 5000 -j $ssh_entre
        iptables -t filter -A OUTPUT -i $interface -s 10.250.30.12 -p tcp --dport 5000 -j $ssh_sortie
        iptables -t filter -A INPUT  -i $interface -s 10.250.30.12 -p tcp --dport 5000 -j $ssh_entre
        echo '- Autorisation SSH :  [OK]'
