Probleme TV samsung
Bonjour, je vient d'acquérir une tv samsung, je l'ai brancher a la prise et j'ai brancher l'antenne, mais sa me dis " canal introuvable " et ensuite " aucun signal ".
Impossible de faire une recherche de chaine, sa marque " canal introuvable " et dans l'onglet avec la parabole, c'est grisé on ne peut pas cliquer dessus. J'commence a désespéré, pouvez vous m'aidez ?
Hadra420
18 réponses
Le sujet décrit une télévision Samsung nouvellement achetée qui affiche 'canal introuvable' puis 'aucun signal' après branchement de l'antenne et de la prise, empêchant toute recherche automatique de chaînes. Plusieurs réponses évoquent la vérification du branchement et la disponibilité de chaînes, mais certains estiment que le modèle est obsolète et exige un décodeur TNT ou une box ADSL pour accéder au DVB-T. D'autres messages proposent d'utiliser le mode Plug & Play et de vérifier l'entrée antenne, le pays et le balayage numérique pour réactiver l'appareil correctement à domicile. En complément, des liens vers des notices et des conseils d'installation apparaissent, et certains participants suggèrent d'essayer une autre source de réception ou de contacter le service client.
  1. j'ai refait une recherche, après avoir changer le fil antène, et sa marche, j'ai toutes les chaines.
    Donc j'ai achetter un boitier et changer d'antene et sa a résolu mon problème ! merci a tout ceux qui se sont creusé pour moi, bonne continuation, vous etes des experts :)
    1. Lu ou Re
      t'as essayé directement de la télé depuis ?
      tant qu'a faire fais rembourser ton boitier
  2. J'ai reussit a trouver D8, la 14 la 15 la 16 la 17 et la 18.
    Je n'ai pas les autres chaines ?
    1. oui toujours en panne ! J'ai achetter un décodeur tnt, mais toujours " aucun signal "
      1. Le plug & play est grisé ...
        Je dois achetter un boitier tnt alors ? Pourtant ma petite tv avec tnt intégré marche au même endroit.
        Merci pour vos réponses rapides
        1. moi je pense plutôt à un souci du coté de la tv...
        2. D'accord, ben je vais voir avec celui qui me la vendue alors ! Merci
        3. une petite question avant d'aller me coucher... tu n'aurais pas activé le verrouillage parental par hasard?
        4. Non pas de control parental
      2. Un extrait ici
        https://www.neomag.fr/article/4190/la-tnt-2-pourquoi-pour-quand
        Lors du démarrage de la TNT classique, la France a choisi de permettre aux chaînes de proposer des décodeurs avec deux standards de compression : MPEG2 et MPEG4 (SD et HD).
        Ce choix a permis aux chaînes historiques (TF1, France 2, M6, Arte, Canal+) d'être diffusées gratuitement en HD grâce au codec H264, sans que la TNT 2 soit nécessaire.
        En revanche, les autres chaînes de la TNT ne sont aujourd'hui transmises qu'en SD, soit 400 000 pixels (un non sens sur les grands écrans). Il n'y a en effet pas assez de fréquences disponibles en TNT classique pour les transmettre également en HD, d'où l'intérêt de passer en TNT 2 moins gourmand en spectre.
        Et conséquences...
        Tous les décodeurs intégrés dans les TV actuels sont uniquement compatibles TNT classique.
        Donc à l'avènement de la TNT2, il faudra changer de TV, ou ajouter un nouveau décodeur TNT 2 externe. Ce que les consommateurs ont déjà connu et avaient peu apprécié à l'époque.
        1. mais ça c'est uniquement pour avoir les chaines (soit disant) HD qui à mon avis n'ont pas grandes différences avec les chaines "non HD"... après, chacun son avis.
      3. . Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
        Appuyez sur le bouton ? ou ? pour sélectionner "Configuration"
        puis appuyez sur le bouton ENTER/OK.
        . Appuyez de nouveau sur le bouton ENTER/OK pour sélectionner
        le mode "Plug & Play".
        . Le message "Démarrer Plug & Play" s'affiche.
        . Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton ? ou ?.
        Appuyez sur le bouton ENTER/OK pour confirmer votre choix.
        . Appuyez sur les boutons ? ou ? pour sélectionner "Magasin" ou "Domicile", puis sur le bouton ENTER/OK .
        Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode Domicile pour une meilleure qualité d'image
        dans votre environnement personnel.
        Le mode Magasin n'est prévu que pour un usage en magasins.
        Si l'unité est accidentellement définie sur le mode Magasin et que vous souhaitez revenir au mode
        Dynamique (Domicile), appuyez sur le bouton Volume puis maintenez enfoncé le bouton MENU situé sur le
        panneau latéral du téléviseur pendant cinq secondes.
        . Le message "Vérifier l'entrée de l'antenne." s'affiche s'affiche et la mention "OK" est alors sélectionnée.
        Appuyer sur le bouton ENTER/OK .
        Veuillez vérifier que le câble de l'antenne est correctement branché.
        . Sélectionnez le pays souhaité en appuyant sur le bouton ? ou ?.
        . Le message "Il est possible que certaines fonctions DTV ne soient pas disponibles. Balayage numérique?"
        s'affiche. Appuyez sur le bouton ? ou ? pour sélectionner "Oui" ou "Non", puis sur le bouton ENTER/OK.
        1. ce sera plus clair si tu vas voir sur la notice pages 9 - 10 français ( le français commence à la page 59 ou 60 je sais plus)
      4. Ils disent pas grand chose que ce que t'as déjà fait
        corrigez moi si je me trompe
        je crois que c'est juste qu'elle est dépassée 2007 et n'est plus aux normes il te faut un boitier TNT a défaut de toi aussi brancher a ton ton boitier TV ADSL
        Un ascenseur bondé sentira toujours différemment pour un nain
        1. il avait une neuf box
          Merci pour le lien je vais télécharger voir ce qu'il me disent
          1. pour la notice, tu peux la télécharger à cette adresse
            http://www.samsung.com/fr/support/model/LE32S86BDX/XEC-downloads
            1. tu est sûr que la tv marchait chez le précédant propriétaire?
              en réception tnt ou avec un dvd?
              Google est mon ami et devrait être le tient aussi!
              1. Sur DTV, mais sa me dis " canal introuvable " dans la recherche donc impossible de faire quoi que se soit ..
                1. j'ai trouver
                  MOdel : LE32S86BDX
                  Model code : LE32S86BDX/XEC
                  type : No.: JA32EO
                  Made in slovakia
                  1. regarde sur le coté ou derrière sur une étiquette
                    1. Non la tv n'est pas neuve, je l'ai acheter d'occasion, elle fonctionner chez son proprio, et mon ancienne tv fonctionner aussi, mais la, la nouvelle ne marche pas chez moi (...) ou trouver le model sur la tv ? ( J'my connais pas trop )
                      1. Lu
                        c'est quoi le modèle de la télé ?
                        modèle dans le genre UE .... .... ( chiffres et lettres)
