Problème au démarrage
Mon Pc ne se démarre plus, suite aune vérification du volume qu'il s'est bloquée ( écran noir pendant plusieurs heures ). J'ai donc du l'éteindre manuellement mais impossible. Des que je le démarre, j'ai le logo de la marque de mon Pc qui saffich, puis écran noir. Je n'ai pas réussit démarrer en mode sans echec. J'aimerai avoir de l'aide car je ne sais pas quoi faire. Merci d'avance, Kenny
Je viens de le démarrer en choisissant l'option "démarrer normalement", et cela à fonctionner...
Donc je clos le sujet.
En tout cas merci à tous ceux qui m'ont répondu! -
Bonsoir, merci de vos réponses. Non pas de soucis d'écran avant cela. J'ai ressayé de le démarrer après avoir attendu un peu . Un écran est apparu pour me proposer de le démarrer de deux manières différentes: normalement ou en tentant de récupérer les fichiers. J'ai essayé de faire cela, et japres quelque minutes de récupérations des fichiers, écran bleu fig?. Rien de bon je suppose? Donc y'a peut être moyen de récupérer des fichiers? ( mais cela dépasse mes compétences ) merci Kenny
Bonjour.
Plantage pendant un "CHKDSK".
La galère.
Allez savoir dans quel état est ce disque.
Il faudrait connecter ce disque sur un autre PC (directement sur la carte-mère, ou à l'aide d'un boîtier ou d'un adaptateur USB).
Et voir s'il est possible de récupérer quelque chose. -
Soit le problème provient de ton écran, soit de ton pc( ou unité centrale) ou les deux.
Ecran : est-ce que avant que le problème persiste, ton écran avait des problème de visionnage? Exemple : lors du démarrage du pc, il mettait plus de deux minutes avant d'afficher l'écran de démarrage?
PC: ton ordi doit être 'mort'
