Disque pas prêt (Interne avec OS)
J'ai un problème avec mon disque dur, j'ai déjà eu ça il y a quelques jours mais au redémarrage c'est redevenu normal, cette fois-ci, le redémarrage n'a rien changé.
Quand j'essaye de supprimer ou copier un fichier/dossier, il fait comme s'il n'y avait pas d'erreur sauf que le fichier/dossier n'a pas été copié/supprimé (Pourtant j'ai la barre de chargement verte jusqu'au bout et se ferme à la fin sans erreur ...)
Lorsque je veux créer un dossier là j'ai enfin une erreur "Impossible de créer le dossier. Le disque n'est pas prêt" Pourtant c'est mon disque dur INTERNE sur lequel il y a l'OS ! Je ne comprends pas.
Le disque dur est partitionné en deux parties de 500Go, c'est le C:\ qui bug, le D:\ lui fonctionne à merveille.
Merci d'avance
On the internet, you are what you want !
  1. Bon, je mets quand même le sujet en résolu même si la solution que j'ai faite est "légèrement" barbare :D
    J'ai simplement réinstallé Windows ...
    Merci tout de même pour l'aide apportée ;)
    1. Ah ouais là c'est encore autres choses... :/ Sur ça je sais pas trop... Mais je vais tout de même essayer de trouvé de mon côté pour que tu puisse copier normalement. Sauf ! Si tu veux garder comme ça, dans ses cas là. ^^
      1. Non, c'est pas possible :p
        Comme je l'ai dis, j'ai déjà commandé un deuxième disque, quand je l'aurai (peut-être demain) je monterai mon RAID et un formatage devrait résoudre le problème
    2. Bonne nouvelle, j'arrive à copier en ligne de commande :o
      J'ai l'impression que ce problème vient d'explorer.exe :/
      1. Voilà les résultats de CrystalDiskInfo :
        http://puu.sh/6ng88.png
        Je commence à télécharger/installer O&O Defrag
        CrystalDiskInfo 6.0.4 (C) 2008-2013 hiyohiyo
        Crystal Dew World : https://crystalmark.info/en/
        OS : Windows 8 Enterprise [6.2 Build 9200] (x64)
        Date : 2014/01/16 21:45:09
        -- Controller Map ----------------------------------------------------------
        + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
        - Hitachi HDS721010DLE630
        - Optiarc DVD RW AD-7261S
        - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
        -- Disk List ---------------------------------------------------------------
        (1) Hitachi HDS721010DLE630 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
        Model : Hitachi HDS721010DLE630
        Firmware : MS2OA600
        Serial Number : MSK5215H1*****
        Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
        Buffer Size : 25956 KB
        Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1953525168
        Rotation Rate : 7200 RPM
        Interface : Serial ATA
        Major Version : ATA8-ACS
        Minor Version : ATA8-ACS version 4
        Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
        Power On Hours : 4836 heures
        Power On Count : 792 x
        Temparature : 33 C (91 F)
        Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
        APM Level : 0000h [OFF]
        AAM Level : ----
        -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
        ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
        01 100 100 _16 000000000000 Taux Erreur en Lecture
        02 140 140 _54 00000000004B Performance général sortie disque
        03 128 128 _24 000300B300B4 Temps moyen mise en rotation
        04 100 100 __0 000000000334 Décompte des cycles de mise en rotation
        05 100 100 __5 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
        07 100 100 _67 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
        08 113 113 _20 000000000023 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
        09 100 100 __0 0000000012E4 Heures de Fonctionnement
        0A 100 100 _60 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
        0C 100 100 __0 000000000318 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
        C0 100 100 __0 000000000335 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
        C1 100 100 __0 000000000335 Nombre de fois que la tête a changé de position
        C2 181 181 __0 002B000C0021 Température interne actuelle.
        C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
        C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
        C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
        C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
        1. Hum, non il n'as pas l'air d'être fatigué vu qu'il t'affiche : Correct.
          On va voir avec O&O Défrag. :/
        2. Ok, je répondrai demain parce que je sais que ça prend quelques heures donc je ferai ça cette nuit
        3. Pas de problème, je passerais demain voir le résultat. Bonne soirée.
        4. Je fais actuellement une scan d'erreurs potentielles avec O&O, j'aurai le résultat dans quelques minutes
        5. D'accord, mais essaye de faire un scan complet (C'est un signe de Lecteur en rouge au lieu du vert) Sa devrai fait un scan mieux approfondi.
      2. Ton disque dur en question est-il neuf ? Car en général quand j'ai eu ce problème c'était dû à pas mal de choses...
        Tu as frappé ton pc ? Tu as installé trop de choses ou trop redemmaré ton PC de force ?
        Car dans l'immédiat je ne ne vois qu'une seule idée, que ton disque dur va pas tardé à rendre l'âme si ce n'es pas déjà fait. :/
        Essaye de prendre le logiciels Crystaldiskinfo ! Si sa t'affiche "prudence dans le jaune, commence à allez acheté un neuf et à réinstallé tout ton Système OS.
        Ou alors essaye de faire une vérifications avec les outils de ton pc. Et prend O&O Défrag sa devrai le remettre en état.
        Je pense que je n'aurais pas d'autre idées à te proposer... :/
        Les autres saurons sûrement te donner des conseils.
        j'espère t'avoir aider.
        1. Merci pour ta réponse, je vais voir ça. Je viens de commander le même disque pour effectuer un RAID mais je vais devoir faire un trait dessus pour le moment alors :/
          Il a 1 an et demi seulement, ça me semble bizarre quand même
        2. Et non je ne l'ai pas tapé :o
          Je faisait ça avant mais depuis cette config, jamais je ne lui ferai de mal *-*
        3. Ben tu sais faut pas grand choses parfois, pour te dire j'ai fait tomber mon disque dur sur un oreiller et sa à suffit a le rendre inutilisable. ^^'
          Bon ça va alors si tu le tape pas. ^^
