Système audio de récup
Bonjour ou bonsoir,
Tout d'abord Bonne année!
Je souhaiterai recycler deux petites enceintes pour brancher via un jack par exemple de la musique dessus! Alors je me suis bien balader sur le forum et j'arrive pas à adapter les réponses à mon objectif!
Pour info je suis un pur novice dans ce domaine!
Quelques petites informations en plus ce sont deux enceintes de 3W à 4Ohm chacune! Pensez vous que j'ai besoin d'un petit ampli (je ne pense pas vu la faible puissance) et comment brancher la prise jack 3.5?
Il y a t'il un risque pour mon telephone ou mon mp3 si je branche le branche au "système son maison"
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIDE!!!
Victor le nouveau!
  1. Pour ton brachement , comme dit si dessus, il faut que tu mette l'un des deux cables tréssé au fond du Jack
    et l'autre sur les contour, on sur la branche supérieur
      Salut.
      Si tu veux de la stéréo, en effet, connecte les noir ensemble, par contre sépare bien les rouges. Un jack a 3 voie, gauche droite commun. Il me semble que le commun est le plus proche de la base (à vérifier).
      Des enceintes de 4 ohm, je ne les raccorderai pas directement à un baladeur ou un téléphone. Une impédance si faible est faite pour un ampli. Les appareils nomades sont fait pour des casques, donc des impédance plus importantes (entre 16 et 600 ohm).
      Je ne ferai pas un tel branchement. Mais tu peux essayer.
      1. Bonsoir,
        je vois ton message au moment meme ou je fait mes propre enceintes
        pour faire ta manip' il te faut
        de l'étain
        un fer a souder ou un pistolet a colle chaude
        une ralonge Jack à 3 crans noirs mimimum
        normalement , sur lesenceinte tu as quatres cables au total
        tu en prend 2 de la meme couleur et tu les emmelles de sorte a ce que les bouts se touchents
        fait pareilles pour les deux autre cables
        tu doit a present te retouver avec 2 cables tréssé.
        dans ta ralonge , met un des tresse
        et si les parrois de l'enceinte est conductrice , pose l'autre bout des cables dessus.
        soude le tout /colle le tout et branche le sur ton portable
        Isole le tout et voilà!
        ps: aucun risque pour ton portable
        1. si tu veut des screens de mon resultat demande les moi
        2. Merci de ton aide! Par contre je suis pas sûr d'avoir tout compris pour les cables! J'ai un fil rouge et un fil noir pour chaque enceintes et pas 4 fils par enceinte! Nous sommes bien dans le même cas?
          Vous me conseillez d'acheter où le jack et les rallonges!???
          Merci encore
          Victor le nouveau
        3. 4 cables au total, soit deux par enceintes tu emmellle les noir ensembles et les rouges emsembles
          pour la ralonge , vise 1m plus ou moins a Darty ou Fnac si possible
          pour moins te casser la tete , prend un jack avec des bordures conductrice.
