[php]problème de variable pour formulaire
Bonjour a tous.
Comme vous vous en doutez j'ai un petit problème sur un projet en php que je suis en train de réalisé.
J'ai crée une basse de donné qui se remplie via un formulaire (jusque la pas de problème)
La basse de donné est reaficher sous forme de tableau pour montré les entrées de celle ci. (pas de problème non plus)
je rentre donc une ligne dans la basse de donné via mon formulaire.
La basse de donné se met a jours correctement et mon tableau réafiche la nouvelle ligne a la suite sans problème.
Mais j'aimerai inclure un bouton modifier qui me premetrai de reprendre la ligne de la réaficher dans le formulaire, de modifier les valeurs, de metre les nouvelles valeur dans la basse de donnée et de réaficher le tableau avec la ligne modifier.
Pour l'instant quand je clique sur le bouton modifier j'arrive sur une nouvelle page qui m'affiche l'entête du tableau mais pas la ligne a modifier.
En fait la variable sestion que j'utilise pour passer la ligne dans mon formulaire reste initialisé a la dernier valeur du chan id que j'ai rentré (elle prend la valeur de la dernière ligne que j'ai rentré).
Je n'arrive pas a trouvé une solutions qui me permetrai de récupérer l'id de la ligne quand je clique sur mon bouton modifier.
Suite a ca j'aimerai que mon formulaire s'initialise en fonction de la ligne (trouvé dans la base de donné suivant la variable id). Donc mon formulaire m'afficherai les valeurs déjà présente dans la basse de donnée (les liste de choix du formulaire reprendrai les valeur de la basse de donné et non les valeur par défaut définie).
Je ne sais pas si j'ai été asser claire dans la description de mon problème ^^. Si vous pouvez déjà me donner des pistes de réflection sa m'aiderai pas mal parceque la je suis un peut perdu (je fait du php depuis 2 semaines)
si il vous manque des détailles je vous les communiquerais sans problème^^.
  1. Je vien de tester mais a parament ca ne fonctionne pas
    (Parse error: parse error, expecting `','' or `';'' in c:\program files\easyphp1-8\www\vdc_test\chantier.php on line 192)
    voici la ligne qui ne va pas : echo '<input type="submit" name="<?php $_SESSION['id']= $resultat['id_chantier'];?>" value="Modifier">';
    quand je retire le code php qui est entre "" dans name ya plus d'erreur (mais ca ne fait pas ce que je veus evidement :p).
    mais pour gardé l'id de la ligne (au moment ou le tableau est généré) je suposse que je doit sauvegarder ca dans une variable de type tableau (pour ne pas ecrasé la valeur de la ligne comme j'ai actuellement ).
    la j'avoue que je commenc a perdre le peut de sense logique que j'ai :p
    1. Ton erreur semble simple
      echo '<input type="submit" name="<?php $_SESSION['id']= $resultat['id_chantier']; ?>" value="Modifier">';
      tu n'as pas mis d'espace entre le ; et ?
      ... test enfin je peu dire une anerie aussi on sait jamais je commence a fatigué c'est la fin de la semaine ..
      et les ligne de php commence a être nombreuse aujourd'hui !
    2. je vien de tester et ca ne change rien l'erreur est toujours la même.
      Mais je me demande si on peut vraiment metre du php dans la valeur de name. Sa me semble bizard.
    3. @shogoki69Si si on peu, moi je le fais dans certain formulaire que je dévelloppe actuellement !
      j ai un formulaire qui me sert a rentrer des info, a les modifier, et a les supprimer . tout sa en utilisant qu un formulaire
      tu pourrais mettre ton code en entier pour voir si y a pas un morceaux quelque part qui met la pagaille ?
    4. @shogoki69voila mon code.
      il est très brouillon (je suis même géné de le montré). Quand ca sera fonctionelle j'utiliserai des fonctions pour que ca soit plus lisible
      <?php
      session_start();
      if(!isset($_SESSION['login_session']))
          die('Accès interdit!');
      <html>
      <head>
      <?php
      // Récupère l'heure
         $localtime = localtime();
         $seconde =  $localtime[0];
         $minute =  $localtime[1];
         $heure =  $localtime[2];
      <SCRIPT>
            bcle=0;
            function clock()
              if (bcle == 0)
                heure = <? echo $heure ?>;
                min = <? echo $minute ?>;
                sec = <? echo $seconde ?>;
              else
                sec ++;
                if (sec == 60)
                  sec=0;
                  min++;
                  if (min == 60)
                    min=0;
                    heure++;
              txt="";
              if(heure < 10)
                txt += "0";
              txt += heure+ ":";
              if(min < 10)
                txt += "0"
              txt += min + ":";
              if(sec < 10)
                txt += "0"
              txt += sec ;
              timer = setTimeout("clock()",1000);
              bcle ++;
              document.clock.date.value = txt ;
      </SCRIPT>
      <STYLE TYPE="text/css">
      form{
          display:inline;
      .style {border-width: 0;background-color:#005A7B;color: #F2f2f2;}
      </STYLE>
      <title>Gestion chantier</title>
      <style type="text/css">
      body {
      	font: 100% Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
      	background: #666666;
      	margin: 0; /* it's good practice to zero the margin and padding of the body element to account for differing browser defaults */
      	padding: 0;
      	text-align: center; /* this centers the container in IE 5* browsers. The text is then set to the left aligned default in the #container selector */
      	color: #000000;
      .oneColElsCtr #container {
      	width: 46em;
      	background: #FFFFFF;
      	margin: 0 auto; /* the auto margins (in conjunction with a width) center the page */
      	border: 1px solid #000000;
      	text-align: left; /* this overrides the text-align: center on the body element. */
      .oneColElsCtr #mainContent {
      	padding: 0 20px; /* remember that padding is the space inside the div box and margin is the space outside the div box */
      .style1 {color: #0000FF}
      .style3 {
      	color: #0000FF;
      	font-size: 80%;
      	font-weight: bold;
      .style4 {color: #0000FF; font-size: 70%; font-weight: bold; }
      .tablebgKVZ {background-color:#ff0000;}
      .tablebgVDC {background-color:#00ccff; }
      </style></head>
      <body class="oneColElsCtr">
      <BODY onLoad="clock()">
      <form name="clock" onSubmit="0">
      <input type="text" name="date" size="5" readonly="true" class="style">
      </form>
      <div id="container">
        <div id="mainContent">
          <h1>Tableau des chantiers.</h1>
      <br>
      <?php
      $nb = 18;               // Nombre d'affichages souhaités sur une ligne
      $host = "localhost";         // Serveur SQL
      $login = "root";        // Login d'accés SQL
      $pass = "";         // Password d'accés SQL
      $hostname = "membre";     // Nom de la base de données
      // connexion à la bdd
      $bdd = mysql_connect($host, $login, $pass);
      // selection de la table
      mysql_select_db($hostname,$bdd);
      // requête SQL
      $sql = "SELECT * FROM `chantier` ORDER BY `id_chantier` DESC";
      // envoie de la requête
      $req = mysql_query($sql) or die('<u>Probleme SQL</u> : '.$sql.'<br>'.mysql_error
      // affichage des résultats avec $nb résultats par ligne
      if ($_SESSION['login_session']=='vdc' or $_SESSION['login_session']=='VDC' or $_SESSION['login_session']=='kvz' or $_SESSION['login_session']=='KVZ')
            echo ' <table width="693" height="123" border="1">
      	  <tr>
      	    <td width="50%"><div align="center"><span class="style3">Modification</span></div></td>
              <td width="50%"><div align="center"><span class="style3">trace </span></div></td>
              <td width="50%" class="style1"><div align="center" class="style3">adresse </div></td>
                <p><span class="style3">plantation</span></p>
                <p class="style4">25%</p>
              </div></td>
              <td width="50%"><p align="center"><span class="style3">plantation</span></p>
                <p align="center" class="style4">50% </p></td>
              <td width="50%" class="style3"><p align="center">plantation</p>
                <p align="center">75% </p></td>
                <p align="center">100% </p></td>
              <td width="50%" class="style3"><p align="center">bt</p>
                <p align="center">25% </p></td>
                <p align="center">50%</p></td>
                <p align="center">75%</p></td>
              <td width="50%" class="style3"><p align="center">tvd</p>
                <p align="center">25%</p></td>
                <p align="center">50% </p></td>
              <td width="50%" class="style3"><p align="center">deplantation</p>
            </tr>';
      $i = 1;
      $cpt=0;
      while($resultat = mysql_fetch_array($req)) {
      if($i == 1) { echo'<tr>'; }
      		//$idligne=$resultat['id_chantier'];
      		echo '<td>  <form method ="post" action="chantierm.php">';
      		//$_SESSION['tabid[$cpt]'] = $resultat['id_chantier'];
      		echo'</from> ';
      		//echo $resultat['id_chantier'];
      		//echo $_SESSION['tabid[$cpt]']; echo'</td>';
      		//$_SESSION['idligne'] = $resultat['id_chantier'];
      		//setCookie("vdcabling",$resultat['id_chantier'];
      		if($resultat['tracec'] == 'Oui-VDC' && $resultat['trace']!='') {echo '<td class="tablebgVDC" height="50">';} elseif ( $resultat['tracec'] == 'Oui-KVZ' && $resultat['trace']!='') {echo '<td class="tablebgKVZ" height="50">';} else {echo '<td height="50">';}
      		echo $resultat['trace'];
      		echo'</td>';
      		if($resultat['adressec'] == 'Oui-VDC' && $resultat['adresse']!='') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['adressec'] == 'Oui-KVZ' && $resultat['adresse']!='') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
      		echo $resultat['adresse'];
      		echo'</td>';
              if($resultat['plantation25'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['plantation25'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
      		echo $resultat['plantation25']; echo'<br />'; if( $resultat['date_plant25'] != 'jj-mm-aaaa') {echo '<span style="font-size:11px;">'; echo $resultat['date_plant25']; echo '</span></td>';} else {}
      		echo'</td>';
              if($resultat['plantation50'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['plantation50'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
      		echo $resultat['plantation50'];
      		echo'</td>';
      		if($resultat['plantation75'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['plantation75'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['plantation75'];
      		echo'</td>';
      		if($resultat['plantation100'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['plantation100'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['plantation100'];echo'<br />'; if( $resultat['date_plant100'] != 'jj-mm-aaaa') {echo '<span style="font-size:11px;">'; echo $resultat['date_plant100']; echo '</span></td>';} else {}
      		echo'</td>';
      		if($resultat['bt25'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['bt25'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['bt25'];  echo'<br />'; if( $resultat['date_bt25'] != 'jj-mm-aaaa') {echo '<span style="font-size:11px;">'; echo $resultat['date_bt25']; echo '</span></td>';} else {}
      		echo'</td>';
      		if($resultat['bt50'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['bt50'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['bt50'];
      		echo'</td>';
      		if($resultat['bt75'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['bt75'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['bt75'];
      		echo'</td>';
              if($resultat['bt100'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['bt100'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['bt100']; echo'<br />'; if( $resultat['date_bt100'] != 'jj-mm-aaaa') {echo '<span style="font-size:11px;">'; echo $resultat['date_bt100']; echo '</span></td>';} else {} echo'</td>';
      		if($resultat['tvd25'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['tvd25'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
             echo $resultat['tvd25']; echo'<br />'; if( $resultat['date_tvd25'] != 'jj-mm-aaaa') {echo '<span style="font-size:11px;">'; echo $resultat['date_tvd25']; echo '</span></td>';} else {} echo'</td>';
      		if($resultat['tvd50'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['tvd50'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['tvd50'];
      		echo'</td>';
      		if($resultat['tvd75'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['tvd75'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['tvd75'];
      		echo'</td>';
      		if($resultat['tvd100'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['tvd100'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['tvd100']; echo'<br />'; if( $resultat['date_tvd100'] != 'jj-mm-aaaa') {echo '<span style="font-size:11px;">'; echo $resultat['date_tvd100']; echo '</span></td>';} else {} echo'</td>';
      		if($resultat['deplantation25'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['deplantation25'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['deplantation25']; echo'<br />'; if( $resultat['date_dep25'] != 'jj-mm-aaaa') {echo '<span style="font-size:11px;">'; echo $resultat['date_dep25']; echo '</span></td>';} else {} echo'</td>';
      		if($resultat['deplantation50'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['deplantation50'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
              echo $resultat['deplantation50'];  echo'</td>';
      		if($resultat['deplantation75'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['deplantation75'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
            	echo $resultat['deplantation75'];  echo'</td>';
      		if($resultat['deplantation100'] == 'Oui-VDC') {echo '<td class="tablebgVDC">';} elseif ( $resultat['deplantation100'] == 'Oui-KVZ') {echo '<td class="tablebgKVZ" >';} else {echo '<td >';}
            	echo $resultat['deplantation100']; echo'<br />'; if( $resultat['date_dep100'] != 'jj-mm-aaaa') {echo '<span style="font-size:11px;">'; echo $resultat['date_dep100']; echo '</span></td>';} else {} echo'</td>
            </tr>';
      $i++;
      $cpt++;
      if($i > $nb) { echo'</tr>'; $i = 1; }
      echo'</table>';
      }elseif ($_SESSION['login_session']=='electrabel')
      	  <tr>
              </div></td>
            </tr>';
      $i = 1;
      //if($resultat['']
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
      		echo'</td>';
            </tr>';
      $i++;
      echo'</table>';
      <?php
      if ($_SESSION['login_session']=='vdc' or $_SESSION['login_session']=='VDC')
      echo'
          <p> </p>
          <h2>tableau</h2>
          <form method ="post" action="chantierf.php">
            <tr>
              </div></td>
              <td width="50%" class="style4"><p align="center">deplantation</p>
            </tr>
            <tr>
              <td height="50"><input type="text" name="trace">
              <SELECT NAME="tracec">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
              <td><input type="text" name="adresse">
               <SELECT NAME="adressec">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
              <td>fait <SELECT NAME="plantation25">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT><br />date:
                          <input type="text" name="date_plant25" size="8" value="jj-mm-aaaa"/></td>
              <td>fait <SELECT NAME="plantation50">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                           <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT> </td>
              <td>fait <SELECT NAME="plantation75">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
              <td>fait <SELECT NAME="plantation100">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
                          <input type="text" name="date_plant100" size="8" value="jj-mm-aaaa" /></td>
              <td>fait <SELECT NAME="bt25">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
                          <input type="text" name="date_bt25" size="8" value="jj-mm-aaaa" /></td>
              <td>fait <SELECT NAME="bt50">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
              <td>fait <SELECT NAME="bt75">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
              <td>fait <SELECT NAME="bt100">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
                          <input type="text" name="date_bt100" size="8" value="jj-mm-aaaa" /></td>
              <td>fait <SELECT NAME="tvd25">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <input type="text" name="date_tvd25" size="8" value="jj-mm-aaaa" /></td>
              <td>fait <SELECT NAME="tvd50">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
      					</SELECT></td>
              <td>fait <SELECT NAME="tvd75">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
      					</SELECT></td>
              <td>fait <SELECT NAME="tvd100">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <input type="text" name="date_tvd100" size="8" value="jj-mm-aaaa" /></td>
              <td>fait <SELECT NAME="deplantation25">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
                          <input type="text" name="date_dep25" size="8" value="jj-mm-aaaa" /></td>
              <td>fait <SELECT NAME="deplantation50">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
              <td>fait <SELECT NAME="deplantation75">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
              <td>fait <SELECT NAME="deplantation100">
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                           <OPTION >Oui-KVZ
                          <input type="text" name="date_dep100" size="8" value="jj-mm-aaaa" /></td>
      <input type="submit" name="submit" value="envoyer">
            </tr>
          </table>
          </form>';
      }elseif ($_SESSION['login_session']=='kvz' or $_SESSION['login_session']=='KVZ')
      echo'
          <p> </p>
          <h2>tableau</h2>
            <tr>
              </div></td>
            </tr>
            <tr>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                           <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT> </td>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      		 <td>A remplire<br/>par VDC</td>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                          <OPTION >Oui-KVZ
      					</SELECT></td>
      					<OPTION>Non
      					<OPTION >Oui-VDC
                           <OPTION >Oui-KVZ
            </tr>
          </table>
          </form>';
          <p> </p>
          <p> </p>
          <p align="center">Retour <a href="index2.php">index.</a></p>
          <p align="right"><a href="logout.php">Deconection</a></p>
          <p align="center"> </p>
          <p> </p>
      	<!-- end #mainContent --></div>
      <!-- end #container --></div>
      </body>
      </html>
      merci de m'aider, c'est super gentils
    5. @shogoki69remplace ta ligne 193 par celle-ci
      echo '<input type="submit" name="'<?php $_SESSION['id']= $resultat['id_chantier']; ?>'" value="Modifier">';
  2. Dans ton tableau ton bouton de modification tu peu le faire de cette manière
    Essaye de faire un genre de formulaire pour ton tableau
    en method POST !
    et dans ton bouton modification essaye sa
    <input type="submit" name="<?php /* tu récupére ta variable id de ta ligne*/ ?>" value="modification">
    et quand tu appuye sur le bouton tu est renvoyer dans l autre formulaire, ou tu récupère ta variable grace a $_POST["id"]
    et grâce a la magie d'une requête php/sql tu remet en place tout tes informations.
