Lecture sur tele impossible
J'utilise mon home cinéma (avec clef USB) pour visionner mes films (enregistrés avec mon pC) sur ma télévision. Mais certains enregistrements ne peuvent être lus ?
Après plusieurs tentatives de "bidouillages" je n'y parviens toujours pas :(
une seule solution, vous transmettre le tout afin d'obtenir vos solutions expertes.
Voici 3 exemples de vidéos que mon home cinéma refuse de reconnaitre:
Gravity.2013.DVDRIP.WORKPRINT.VOSTFR.FANSUB.LOLOTE.mkv
Robin.Revient.Tsoin.Tsoin.2013.FRENCH.DVDRiP.x264-ZiD.mkv
The.Lone.Ranger.2013.TRUEFRENCH.DVDRiP.X264-HMiDiMADRiDi.mkv
Pourriez vous me conseiller le bon programme pour convertir (en français si possible) et m'indiquer les paramètres à modifier s'il vous plait ?
Je reposte mon message car je n'ai pas reçu de réponses aux 2 premiers.
merci à vous et à bientôt.
voici la fiche technique du home cinéma:
Fiche Technique HomeCine-Compare* du JVC Sophisti NX-F3E
Présentation de l'ensemble home-cinéma JVC Sophisti NX-F3E
Désignation : JVC Sophisti NX-F3EEnsemble Home-Cinéma 2.1 avec Lecteur DVD / 350 W / DivX® Ultra
Date de sortie (approx.) : Avril 2008
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'ensemble home-cinéma JVC Sophisti NX-F3E
Convertisseurs N/A : Vidéo : 108 MHz / 12 BitsAudio : 192 kHz / 24 Bits
Détails Audio / Vidéo : Standard : PAL / NTSC Format TV : 4/3, 16/9 Résolution horizontale : ~ 500 lignes
Décodeurs Audio : Dolby Prologic II : compatible uniquementDolby Digital (AC3) : ouiDTS : oui3D pour casque
Balayage Progressif : Oui (Progressive Scan)
Caractéristiques Techniques Amplificateur et Haut-Parleurs de l'ensemble home-cinéma JVC Sophisti NX-F3E
Amplificateur : Puissance : 350 WattRéférence : CA-NXF3 Système audio numérique Front Surround Hyper grave actif Fonction "Clear Voice" Réglage des aigus et des basses Sélection du mode Surround
Enceintes : 2 enceintes - Puissance : 2x100.0 Watt - Type : "satellites"Référence : SP-NXF3F Enceintes avant (à blindage magnétique) 1 voie, bass-reflex Configuration : Membrane anisotrope, membrane x 2, 5,5 cm A fixer au mur Grille de haut-parleur détachable Impédance : 4 ohms Réponse en fréquence : 80 Hz - 20 kHz Niveau de pression acoustique : 80 dB/W.m Dimensions (l x H x P) : 88 x 184 x 125 mm Poids : 1,2 kg
Caisson de basses : Puissance : 150 WattRéférence : SP-NXF3W Type : Cône de 16 cm, bass-reflex Impédance : 6 ohms Réponse en fréquence : 30 Hz - 200 Hz Niveau de pression acoustique : 72 dB/W.m Dimensions (l x H x P) : 300 x 301 x 305 mm Poids : 8,2 kg
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'ensemble home-cinéma JVC Sophisti NX-F3E
Supports Acceptés : DVD Vidéo * DVD Audio * CD AudioCDR * CDRW * DVD+R * DVD+RW * DVD-R * DVD-RW * DVD-R DL * VCD * SVCD
Codecs Vidéo : DivX® 3.x * DivX® 4.x * DivX® 5.x * DivX® 6 * XviD * MPEG-1 * MPEG-2 * MPEG-4
Codecs Audio : MP3 * WMA * Dolby Digital (AC3) * DTS
Images : JPEG
Containers Audio / Vidéo : AVI * MPEG * ASF * MP3 * WMA * WAVDivX® 6 / DivX® Ultra (multi sous-titres OK * 3 pistes audio ou plus OK * chapitrage OK * méta-tags OK * menus OK)
Caractéristiques Techniques Générales de l'ensemble home-cinéma JVC Sophisti NX-F3E
Multizone ou Dézonable : -
Fonction Ripping : Ripping de CD Audio sur USBEnregistrement en MP3
Tuner FM : RDS45 mémorisations possibles30 FM, 15 AM
Connectique de l'ensemble home-cinéma JVC Sophisti NX-F3E
Sorties Vidéo : Péritel * HDMI * YUV * CompositeHDMI compatible CEC (minimum : mise en veille et lancement de plusieurs appareils)Modes ou upscaling en HDMI : 720p * 1080i * 1080p
Sorties Audio : Optique Numérique * Analogique Stéréo (x1 Casque)
Entrées Audio : Optique Numérique * Analogique Stéréo (x1 RCA)
Autres Entrées : USB 1.1 / 2.0 (en façade)Le port USB permet de lire des fichiers (DivX, MPEG1/2, ASF, WMA, WAV, MP3, JPEG) se trouvant sur un support externe Encoder directement vos CD Audio en MP3 sur une clé USB externe
Dossier branchements : Consultez notre guide rapide sur les branchements home-cinéma
Détails des fonctionnalités de l'ensemble home-cinéma JVC Sophisti NX-F3E
Fonctions de confort : Réglage en façade Touche : Alimentation, Précédent, Suivant, Source, Lecture, Stop, Volume, Ouvrir / Fermer, Surround Fonctions diverses - Réglage de la luminosité de l'écran de visualisation - Langues affichées sur l'écran : Anglais / français / allemand - Programmateur de veille - Processeur vidéo fin (VFP) - Recherche variable (avant / arrière) - Ralenti variable (avant / arrière) - Lecture par touche unique (10 secondes) - Economiseur d'écran - Lecture zoom - Fonction Mute - Verrouillage de l'éjection du disque - Sauts par intervalles de 5 minutes environ - Saut vers le début d'un chapitre / piste / fichier - Lecture programmée / aléatoire - Fonction "Repeat"
Informations Diverses de l'ensemble home-cinéma JVC Sophisti NX-F3E
Accessoires fournis : Télécommande + piles Antenne FM Antenne en boucle AM Manuel
Couleurs / Aspect : Noir et argent
Dimensions : 95 x 300 x 295 mm (H x l x P)
Poids Net : 3.4 kg
Consommation électrique : En marche : 90.00 Watt En veille : 0.80 Watt Annuelle : 137 kWh/an Coût annuel approx. : 18.51 €
Code EAN : 49 75769 35029 0 / 4975769350290
Autres Informations : Alimentation CA 230 V, 50 Hz
Autres Dénominations : JVC NXF3E, JVC NXF3, JVC NX-F3
13 réponses
  1. merci a toi aussi :-)
    désole de m être mélangé les pinceaux avec format.cela fait bien 5 ans que je ne
    l ai pas utilisé.
    sujet a mettre en résolu. encore merci.
    bye
    1. bonsoir
      et bien voila, Format Factory fonctionne à merveille !
      tout passe impeccable sur la télé.........
      Bien merci Gef62 et bonnes fêtes de fin d'année.
      1. elle doit vraiment être vieille ma version.
        clic sur tout type vers avi.
        ajoute ta vidéo
        clic sur paramètres de sortie
        tu as en haut "bonne qualité et grande taille"
        clic dessus
        tu choisis DIVX480p et tu mets la resolution de ton mkv
        tu modifies la fréquence d image si besoin.
        tu as une option de coupe ,plutôt que d encoder le film complet
        prend en que 10 minutes.
        j utilise la version 3.0.1
        1. sinon, c'est quoi que tu utilise toi ? je peux aussi le dl et l'installer ? il est mieux que format factory ? car on ne doit pas avoir la même version de factory, je ne trouve pas tes parametres :(
          1. ok, je fais un essai puis je vérifie sur le poste télé et je reviens ici.
            1. pour format factory (cela fait longtemps que je ne l ai plus utilisé)
              ouvrir le soft.
              1) choisir "tout type vers avi"
              2) ajoute ton fichier
              3) clic sur "paramètres de destination"
              4) sous "encodage vidéo" clic sur le menu déroulant puis sélectionne MPEG4 (divx)
              5)en dessous tu sélectionnes ta resolution la plus proche de ton mkv.
              6)sous taux (debit ou bitrate ) tu reportes celle de ton mkv ou tu mets 1200.
              7) en dessous sous fps (fréquence d image) tu reportes celle de ton mkv.
              8) sous aspect ratio tu mets 16:9 ou laisser automatique.
              pour l audio.
              soit mp3 soit ac3 selon tes goûts tu as la possibilité de l ac3 5.1.
              clic sur ok et tu encodes.
              voila une vidéo restitué avec.
              Format : AVI
              Format/Info : Audio Video Interleave
              Taille du fichier : 38,1 Mio
              Durée : 4mn 2s
              Débit global moyen : 1 318 Kbps
              Application utilisée : MEncoder SVN-r29352(20090610-gcc4.3.3)
              Bibliothèque utilisée : MPlayer
              Vidéo
              Format : MPEG-4 Visual
              Profil du format : Simple@L1
              Paramètres du format, BVOP : Non
              Paramètres du format, QPel : Non
              Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
              Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
              Identifiant du codec : DX50
              Identifiant du codec/Suggestion : DivX 5
              Durée : 4mn 2s
              Débit : 1 178 Kbps
              Largeur : 640 pixels
              Hauteur : 480 pixels
              Format à l'écran : 16/9
              Images par seconde : 25,000 Im/s
              Résolution : 24 bits
              Colorimétrie : 4:2:0
              Type d'image : Progressif
              Bits/(Pixel*Image) : 0.153
              Taille du flux : 34,1 Mio (89%)
              Bibliothèque utilisée : Lavc52.30.2
              Audio
              Format : MPEG Audio
              Version du format : Version 1
              Profil du format : Layer 3
              Identifiant du codec : 55
              Identifiant du codec/Suggestion : MP3
              Durée : 4mn 2s
              Type de débit : Constant
              Débit : 128 Kbps
              Canaux : 2 canaux
              Echantillonnage : 44,1 KHz
              Résolution : 16 bits
              Taille du flux : 3,70 Mio (10%)
              Alignement : Alignée sur les interleaves
              Interleave, durée : 26 ms (0,65 image vidéo)
              Interleave, d. de pré-chargement : 522 ms
              1. bonjour
                1) alors pour ta première vidéo qui est encodé en xvid tu as le son mais pas l image.
                pourtant ton home prend bien en charge le xvid.tu as bien respecté la résolution.
                a noter qu il prend en charge l ac3 .
                2)pour la vidéo ou tu n as ni l image et le son c est normale.elle est encodé en h264 et aac pour l audio non pris en charge par ton home.
                3)pour ta vidéo qui passe elle est encodée avec divx5 (l emprunte de ta vidéo étant dx50)
                je n utilise pas format factory,mais il me semble qu il peut encoder en dx50
                donc tu regardes au niveau des codecs de format factory.
                il est possible de changer l emprunte passer de xvid a dx50 sans re encodage.
                mais il faut avoir le codec xvid installé sur le pc.
                je vais re installer format factory vu que c est lui que tu utilises.
                slts
                1. Bonjour Gej62
                  J'ai téléchargé et installé Format Factory et média info.
                  Voila ce que donne un film ou je n'ai que le son sur mon poste télé (pas d'images, écran noir):
                  Général
                  Nom complet : xxxxxxxxxxxxxx\Bureau\films\Lac.Mystere.FRENCH.SUBFORCED.DVDRiP.XViD.AC3-EMiN3M.avi
                  Format : AVI
                  Profil du format : OpenDML
                  Taille du fichier : 1,67 Gio
                  Durée : 1h 58mn
                  Débit global moyen : 2 013 Kbps
                  Nom du film : LAC_MYSTERE
                  Application utilisée : Lavf54.63.104
                  Format d'origine/Nom : LAC_MYSTERE
                  Vidéo
                  Profil du format : Advanced Simple@L5
                  Paramètres du format, BVOP : 2
                  Paramètres du format, Matrice : Default (MPEG)
                  Type de muxing : Packed bitstream
                  Identifiant du codec : XVID
                  Identifiant du codec/Suggestion : XviD
                  Durée : 1h 58mn
                  Débit : 1 554 Kbps
                  Largeur : 720 pixels
                  Hauteur : 300 pixels
                  Format à l'écran : 2,40:1
                  Images par seconde : 23,976 Im/s
                  Espace de couleurs : YUV
                  Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
                  Profondeur des couleurs : 8 bits
                  Type de balayage : Progressif
                  Mode de compression : Avec perte
                  Bits/(Pixel*Image) : 0.300
                  Taille du flux : 1,29 Gio (77%)
                  Bibliothèque utilisée : XviD 64
                  Audio
                  Format : AC-3
                  Format/Info : Audio Coding 3
                  Extension du mode : CM (complete main)
                  Paramètres du format, Endianness : Big
                  Identifiant du codec : 2000
                  Durée : 1h 58mn
                  Débit : 448 Kbps
                  Canaux : 6 canaux
                  Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
                  Echantillonnage : 48,0 KHz
                  Profondeur des couleurs : 16 bits
                  Taille du flux : 380 Mio (22%)
                  Imbrication, durée : 32 ms (0,77 image vidéo)
                  Voila ce que donne un film ou je n'ai ni l'image, ni le son:
                  Général
                  Identifiant unique : 247553052327639687825225315285317965357 (0xBA3CFBCF30C4B5DE88706195FF7BD62D)
                  Nom complet : xxxxxxxxxxxxxxBureau\films\Robin.Revient.Tsoin.Tsoin.2013.FRENCH.DVDRiP.x264-ZiD.mkv
                  Format : Matroska
                  Version du format : Version 2
                  Taille du fichier : 669 Mio
                  Durée : 1h 47mn
                  Débit global moyen : 867 Kbps
                  Date d'encodage : UTC 2013-11-15 19:16:24
                  Application utilisée : mkvmerge v6.2.0 ('Promised Land') built on Apr 28 2013 12:22:01
                  Bibliothèque utilisée : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
                  Vidéo
                  Format : AVC
                  Format/Info : Advanced Video Codec
                  Profil du format : High@L3.1
                  Paramètres du format, CABAC : Oui
                  Paramètres du format, RefFrames : 5 images
                  Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
                  Durée : 1h 47mn
                  Hauteur : 388 pixels
                  Format à l'écran : 1,85:1
                  Type d'images/s : Constant
                  Bibliothèque utilisée : x264 core 133 r2334 a3ac64b
                  Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
                  Default : Oui
                  Forced : Non
                  Audio
                  Format : AAC
                  Format/Info : Advanced Audio Codec
                  Profil du format : LC
                  Identifiant du codec : A_AAC
                  Durée : 1h 47mn
                  Canaux : 2 canaux
                  Position des cannaux : Front: L R
                  Délai par rapport Vidéo : 9ms
                  Default : Oui
                  Forced : Non
                  et voici ce que donne un film que je peux regarder sur mon poste télé:
                  Général
                  Nom complet : xxxxxxxxxxx\Bureau\films\Burt-Munro.avi
                  Format : AVI
                  Taille du fichier : 700 Mio
                  Durée : 2h 1mn
                  Débit global moyen : 804 Kbps
                  Bibliothèque utilisée : VirtualDub build 18160/release
                  Vidéo
                  Paramètres du format, BVOP : 1
                  Durée : 2h 1mn
                  Débit : 699 Kbps
                  Largeur : 496 pixels
                  Hauteur : 256 pixels
                  Format à l'écran : 1,938
                  Bits/(Pixel*Image) : 0.220
                  Taille du flux : 608 Mio (87%)
                  Bibliothèque utilisée : DivX 6.4.0 (UTC 2006-10-03)
                  Audio
                  Format : MPEG Audio
                  Paramètres du format, Mode : Joint stereo
                  Extension du mode : MS Stereo
                  Durée : 2h 1mn
                  Débit : 96,0 Kbps
                  Canaux : 2 canaux
                  Taille du flux : 83,6 Mio (12%)
                  Alignement : Eparpillé à travers les interleaves
                  Imbrication, durée : 40 ms (1,00 image vidéo)
                  Imbrication, d. de pré-chargement : 500 ms
                  PS: Je précise que ces trois vidéos sont tout a fait visibles sur mon PC avec VLC.
                  Donc, quelles sont les transformations à faire avec format factory ?
                  Merci.
                  1. re
                    je ne connais pas hamster free converter.
                    je vous ai préconisé mediainfo pour connaitre les caractéristiques de vos vidéos.
                    prenez une vidéo lue par votre Home ,puis ouvrez la avec vlc.
                    a la lecture cliquez sur "outils" puis informations sur les codecs" puis enfin "codec"
                    vous aurez ainsi le codec vidéo utilisé ainsi que le codec audio.
                    concernant
                    "mais lorsque je lance la lecture elle affiche no support ?"
                    aucune idée .peut être non supporté voila pourquoi je vous préconise mediainfo ou vlc,pour être sur du codec utilisé.attention a la résolution si elle est trop importante.
                    ps.n installe pas de soft venant de soft tronic etc...
                    voila le type d infos donnée par media .
                    Format : AVI
                    Taille du fichier : 1,37 Gio
                    Durée : 2h 2mn
                    Débit global moyen : 1 601 Kbps
                    Bibliothèque utilisée : VirtualDub Fr build 32618/release
                    Vidéo
                    Profil du format : Streaming Video@L1
                    Paramètres du format, BVOP : Oui
                    Paramètres du format, QPel : Oui
                    Durée : 2h 2mn
                    Débit : 1 463 Kbps
                    Format à l'écran : 2.500
                    Bits/(Pixel*Image) : 0.357
                    Taille du flux : 1,25 Gio (91%)
                    Bibliothèque utilisée : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
                    Audio
                    Format : MPEG Audio
                    Durée : 2h 2mn
                    Débit : 128 Kbps
                    Canaux : 2 canaux
                    Taille du flux : 112 Mio (8%)
                    Interleave, durée : 40 ms (1,00 image vidéo)
                    Interleave, d. de pré-chargement : 500 ms
                    Bibliothèque utilisée : LAME3.98.3
                    slts
                    1. merci pour votre aide.
                      J'ai converti comme vous me l'avez dit avec Hamster free video convecter.
                      J'ai mis avi puis xvid+mp3
                      on progresse, mais :
                      Maintenant, la tele affiche le titre du film(comme pour ceux qu'elle lit sans problème) , mais lorsque je lance la lecture elle affiche no support ?
                      Que dois je faire ?
                      merci.
                      1. re
                        https://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL46V4100-SONY-KDL-46V4000.htm
                        si c est votre tv celle ci n a pas de passerelle ,c est a dire un" lecteur multimédia intégré via usb"
                        vous devez par conséquent convertir vos mkv en avi(xvid (pour le codec video)+
                        mp3 )
                        si vous disposez d un avi qui passe sur votre home,utiliser mediainfo pour en connaitre les caractéristiques (codec video et audio) puis re encodez vos mkv avec freemake (qui est simple d emploie) ou autres
                        concernant freemake, je peux vous aiguiller.
                        slts
                        1. Bonsoir
                          Mon poste est un sony KDL-46-V4000 ?
                          (c'est quoi une passerelle ? )
                          1. bonjour
                            vos trois film sont en mkv (container non pris en charge par votre home)
                            avec le codec h264 (également non pris en charge par votre home)
                            donc encoder vos vidéos en
                            avi(xvid+mp3) avec freemake video converter,format factory par exemple.
                            ce sont des dvd rip.mediainfo peut vous aider a connaitre les caractéristiques
                            de vos rip.
                            résolution,fréquence d image etc
                            freemake vous affichera également ces infos.
                            ta tv n est pas équipé d une "passerelle multimédia"?
                            slts
