Problème CPU 100% (ventilateur)
Bonjour/bonsoir, je lance un appel désespéré pour un sérieux problème avec mon ordinateur portable.
Voilà bientôt un an que je l'ai acquis. Il s'agit d'un samsung avec intel core i5 et nvidia optimus. Tout allait bien quand, un sale soir d'automne, le pingouin a commencé à surchauffer. Toutes mes applications ont ralenti et bientôt, je peinais même à déplacer le curseur de la souris.
En regardant mon gestionnaire de tâches, j'ai rapidement réalisé que le CPU tournait à 100% et pouf, il a lâché, l'ordinateur s'est éteint, sans délai de prévenance. Suite à ce souci, j'ai tenté de déceler l'origine du problème et j'ai cherché un peu partout (mise à jour des drivers, déformatage du disque dur, allant même jusqu'à passer un coup d'aspirateur dans le ventilo) et comme par miracle, sans savoir pourquoi, tout semblait revenu à la normale. Sauf qu'aujourd'hui, le phénomène l'a repris et dès que je lance la moindre application, il tourne à 100%, rame comme pas possible, et s'éteint au lancement d'un jeu. Il est par ailleurs assez bouillant.
J'avoue ne pas pouvoir identifier le problème malgré tous les topics que j'ai consulté (évoquant entre autres le ventilo, la carte graphique et le processeur) et j'aimerais bien éviter de passer par la case changement du ventilo/formatage complet.
Donc voilà, si jamais quelqu'un a déjà rencontré le même problème et est parvenu à le résoudre, je prends. Merci d'avance, et bonne soirée/journée à tous.
  1. bien, le problème est définitivement identifié puisque le ventilateur fait actuellement un sacré bruit (comme celui d'un mini moteur d'avion) laissant présager qu'il a du mal à tourner et surtout qu'il vient de se remettre en marche. Il est donc soit obstrué, soit en train de rendre l'âme. Que faire ? Il s'agit d'un modèle samsung donc si je dois le démonter, comment atteindre le ventilo sur ce type de modèle ? Quoi qu'il en soit, l'ordinateur ne surchauffe plus ce qui est en soi une bonne nouvelle, la mauvaise pourrait venir du ventilateur.
    cependant, j'ai trouvé une série de virus/cheval de troie ayant réussi à contourner mon firewall. Je les ai donc supprimé et ce n'est qu'après l'anéantissement de certains que le ventilateur a semblé reprendre vie. Se pourrait-il qu'un virus ait un impact sur mon ventilateur ?
    1. bizarre ton histoire
      tu ferais bien de reposter sur virus et sécurité
  2. Bonjour,
    C'est possible mais ce serait étrange car j'ai la pâte thermique fournie avec le PC et comme je l'ai indiqué, j'ai rencontré le problème une première fois, puis tout est revenu à la normale, avant que le problème ne resurgisse à nouveau (un mois et demie plus tard environ). Or, s'il était lié à la pâte thermique, le problème n'aurait-il pas été permanent ? (Ce n'est pas une question rhétorique car c'est vrai que je m'y connais peu en matière de composants de pc portable). A noter également qu'il y a comme une légère odeur de plastique déformé se dégageant du ventilo et que ça ne me comble pas d'optimisme ^^.
    Merci pour cette rapide réponse.
    1. si comprend bien cette pâtes a déjà étais changer et bien ça recommencer
      effectivement ne temps serre que le minimum autrement tu va le griller
    2. Non, la pâte n'a pas été changée. M'en servir au minimum, c'est pas jouable malheureusement en ce moment, il va falloir que je trouve un truc avant qu'il me claque entre les doigts. Du coup, tu continues à penser que le problème est dû à la pâte thermique malgré le fait qu'il ait eu lieu en deux temps?
    3. oui pour moi
      peut aussi être lier a la carte graphique
      mais comme elle et coller a la carte mère(cispter)
  3. bjr
    ce genre de soucis et souvent du a une pâtes thermique défectueuse
    sur le processeur
    mais pour la changer faut si connaitre un peut
    surtout sur les portables
