Problème après formatage
Bonjour à tous,
Après avoir racheté l'ACER 1690 à mon pote j'ai voulu le reformater en XP Familliale
L'installation s'est bien passée mais à l'allumage il me manquait beaucoup de chose dans le gestionnaire de périphériques. Je suis allé sur le site de ACER et beaucoup de choses sont revenues en place mais ne va pas :
Surtout le contrôleur Ethernet.....
Je suis allé voir plus bas à Périphériques système et là l'horreur...
1. Carte mère : pas de pilotes installé
2. Intel 82801FB....266A idem
3. Horloge système : idem
4. Contrôleur d'accès direct en mémoire : idem
5. Contrôleur d'interruptions programmable : idem
6. Coprocesseur arithmétique : idem
J'aurais bien voulu vous joindre les exemples mais je n'ai pas trouvé comment attacher des dossiers.
Merci aux spécialistes de l'informatique.
Et bien à vous tous.
Patoche0495
22 réponses
  1. Ok encore grand merci
      Là, je ne vois pas.
      Ouvre un nouveau sujet dans la section --> matériel/clavier.
      Bonne chance.
      1. au point de vue lettre et chiffre tout fonctionne. c'est simplement à la place du +, j'ai point d'exclamation. quand je fis chift + c'est §.
        Alt @ c'est ~ enfin voilà et d'autre
          Va dans démarrer
          Panneau de configuration
          Options régionales, date, heure et langue
          Options régionales et linguistiques
          Détails
          Ajouter
          Dans le langage, vérifie que c'est bien francais
          Dans la section clavier, choisis la configuration souhaité et OK.
          Dans la configuration du clavier, sélectionne le clavier francais
          Appliquer et OK.
            Essaie --> Maj + Alt
            L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
            1. c'est encore moi , ça fonctionne mais parfois problème internet, dès que j'inscris la 1ère lettre j'ai un message d'erreur.
              De plus je remaque que des lettres sont changées de place comme : @ il faut aller faire ALT Gr à , quand je fais +, c'est § ou quand je fais =, c'est !. Que c'est-il passé.
              Milles excuses de vous embêter .
                De rien,
                Bonne journée.
                1. Merci Kaneagle,
                  Il me semble que tout va fonctionner car plus de point d'interrogation. je relance et essaye internet.
                  Encore grand merci à tous
                    Télécharge et installe --> 7Zip
                    Pour le contrôleur ethernet:
                    Fais clic droit sur le pilote --> Lan5788.....zip
                    Choisis --> 7Zip
                    Choisis --> extraire vers Lan5788.....
                    Va dans le gestionnaire de périphériques.
                    Fais clic droit sur le contrôleur ethernet
                    Mettre à jour le pilote
                    Non, pas pour cette fois, suivant
                    Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié, suivant
                    Inclure cet emplacement dans la recherche
                    Parcourir
                    Va dans le dossier du pilote dézippé --> Lan5788.....
                    Dossier --> drivers
                    Sélectionne le dossier --> winxp
                    Suivant, etc...
                    Redémarre.
                    Pour le contrôleur de bus sm
                    Fais clic droit sur le pilote --> infinst_ ......exe
                    Choisis --> 7Zip
                    Choisis --> extraire vers infinst_ ......
                    Fais clic droit sur le contrôleur de bus sm
                    Parcourir
                    Va dans le dossier du pilote dézippé --> infinst_ .....
                    Sélectionne le dossier --> all
                    Suivant, etc...
                    Redémarre.
                    1. Bon j'ai essayé mais on ne voit pas setup ou autre pou dire d'installer. Le lan, ?? et le Chipset il a l'air de l'avoir fait automatiquement. Enfin pas de changement depuis..
                      encore merci mais je crois que je vais changer de PC si ça continue
                      1. Bonjour kaneagle,
                        J'ai installé SP3 mais rien n'est changé le point d'interrogation est toujours au Contrôleur Ethernet.
                        Mais en descendant j'ai aussi des autres pilotes non installé, voici les N° identifiant.
                        Contrôleur Ethernet
                        PCI\VEN_14E4&DEV_169C&SUBSYS_00661025&REV_03\4&1D3F0FBB&0&40F0
                        Intel(R) 8281 FB/FBM SMBus Contrôleur 266A
                        PCI\VEN_8086&DEV_266A&SUBSYS_00661025&REV_04\3&B1BFB68&0&FB
                        Carte mère
                        ACPI\PNP0C02\1
                        voilà bien toi
                          Si le SP3 n'est pas installé, installe-le -->> SP3 <<--
                          Par la suite, va dans démarrer
                          Exécuter
                          Tape: devmgmt.msc et OK.
                          Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
                          Si oui, fais clic droit sur le périphérique
                          Propriétés
                          Onglet détails
                          Donne le no. d'identifiant de matériel.
                          Pour trouver le no. d'identifiant, regarde -->> ici <<--
                          1. Pas de problème :D
                            Je vais faire un tuto:
                            Tu fais comme sur les images:
                            1) http://hpics.li/ca2fc6a
                            2) Tu copie le lien raccourci, si tu n'a pas compris j'expliquerais ça plus tard, j'ai pas le temps la, a moi de bouger ^^
                            1. désolé de ne pas avoir répondu avant mais j'ai dû m'absenter pour visite médecin..
                              Sur le site que tu m'explique, il faut faire envoyer ou pas car après comment veux-tu voir mes screen???
                              patoche
                              1. Tu prend le screen, et tu l'upload sur ce site: http://www.hostingpics.net/
                                puis tu poste le lien ici :)
                                1. ok mais je ne vois comment joindre un dossier
                                  1. Peut tu faire un screen de ton gestionnaire de périphériques?
                                    • 1
                                    • 2
