Problème démarrage
J'ai un Acer Aspire 5733Z et après avoir affiché le logo Acer, le pc indique ceci :
Broadcom UNDI PXE-2.1.V12.2.0
Copyright (c) 2000-2009
Copyrihgt (c) 1997-2000 intel corporation
PXE-E61 : Média test failure, check cable
PXE-M0F : Exiting Broadcom PXE Rom
No Bootable device - insert boot disk and press any key.
JE N'AI PAS DE BOOT DISK. J'ai essayé d'aller sur le setup via f2 mais n'ayant pas de connaissance poussée, je ne sais pas quoi faire. AIDEZ-MOI SVP.
Merci d'avance.
  1. Apparemment ton DD a un problème que tu pourrais résoudre en changeant de DD. Mais comme tu n'as pas gravé des DVD de restauration, tu auras un problème pour réinstaller.
    1. bonjour
      si ton pc démarrai correctement avant il peut s'agir soit
      1) ton dd est debranché mais je n'y crois pas trop
      2) soit il est mort fais un test dd avec un logiciel te l que celui la
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585754-hiren-boot-cd-tutoriel
      tiens nous au courant
      1. Contributeur sécurité
        Pas forcément
        Il doit booter sur la carte réseau
      2. Merci je regarderai ce soir en rentrant. Je croise les doigts qu'un remède fonctionne. Je vous tiens au courant.
      3. bon ben, je n'arrive pas à télécharger le logiciel indiqué par Ilioris (je travaille sur mac au bureau) et rien ne va via le setup. Je vais me diriger vers un copain qui s'y connait. Il faudrait peut-être réinstaller le windows...
        Merci pour vos commentaires.
    2. Contributeur sécurité
      Hello
      Vérifie dans bootmanager que tu démarre pas sur ta carte réseau
      Si tu peux changer et mettre sur ton disque dur
      Cela veut dire que tu démarre sur la carte réseau et non ton disque dur
