Problème de processeur ?
Bonsoir à tous.
Il y a maintenant 2 semaines, j'ai eut un message d'erreur sur mon PC pendant que je faisait du montage vidéo. Ce message n'a duré que quelques secondes, donc je n'ai pas eut le temps de tout lire.
Mais en gros c'était en rapport avec le voltage, c'est tout ce que j'ai compris.
Après ce message d'erreur qui a duré quelques secondes, je n'avait plus rien sur mon écran, et ma souris et mon clavier se sont éteint, par contre, le PC était toujours allumé.
J'ai donc éteint le PC, et j'ai redémarrer. Quand j'ai redémarrer, je n'ai pas eut de "bip" du speaker. Je n'avait rien sur mon écran, et mon clavier et ma souris ne se sont pas allumé.
J'ai essayer de faire des Clear CMOS, mais toujours la même chose.
2 jours plus tard, j'ai montrer le PC à quelqu'un qui s'y connait vraiment bien en informatique.
Il a fait un Clear CMOS : Sa n'a rien changer.
Il a testé les barrettes de RAM : Elle marche très bien.
Il a testé mon alimentation : Elle marche très bien.
Il a testé ma carte graphique : Elle marche très bien.
Il a testé mon disque dur : Il marche très bien.
Il a testé mon boitier : Il marche très bien.
Ensuite, il a testé ma carte mère, la ont a vu qu'elle ne fonctionnait plus. Nous n'avons pas pus testé le processeur car sa carte mère n'était pas compatible avec mon processeur (i7 4770k). Suite à sa, je me suis acheter une nouvelle carte mère : Asus Maximus VI Hero.
Ensuite, j'ai remonté mon PC, et quand je les démarrer, toujours le même problème. Du coup, mon processeur est mort, ou il y'a une manip à faire pour que sa remarche ???
Merci d'avance.
  1. heu pas beaucoup de chance... je suis pas un pro mais peut être que ta carte mère avait fait griller ton processeur... dans ce cas il faut aussi malheureusement le changer (en plus il ne doit pas être très vieux c'est la dernière génération) tu as encore ton ancienne carte mère??? si oui regarde si les condensateur n'ont pas pris un gros coup de chaud... je suis pas un pro comme je l'ai dis alors il y a peut être un autre truc que se que j'ai dis. BONNE CHANCE!
