Probleme programme vbs
Mon programme ne fonctionne pas comme prévu au niveau de l'égalité If distanceH > DSS1 then, ce qui se passe c'est qu'il ne m'affiche jamais le message, alors que DSS1 est bel est bien egal à 2x DS1, ca bug juste coté inégalité. Je copie le programme ci-dessous, pouvez-vous m'aider svp
MsgBox " Notice de tests Sotteville En Folie "
MsgBox " 1°) Installation du spectacle "
distanceG = InputBox( " Du côté gauche de l'estrade, où les artistes sont, jusqu'au prochain mur ou objet inflammable, combien y a-t-il de distances en mètre ?" , "Côté gauche" )
distanceD = Inputbox( "Du côté droit de l'estrade, où les coulisses secondaires sont, jusqu'au prochain mur ou objet inflammable, combien y a-t-il de distances en mètre ?" , "Côté droit")
distanceH = Inputbox( "Du devant de l'estrade, où le support de parole est, jusqu'au prochain mur ou objet inflammable, combien y a-t-il de distances en mètre ?" , " Devant ")
distanceB = Inputbox( "Du derrière de l'estrade, les draps de facade sont, jusqu'au prochain mur ou objet inflammable, combien y a-t-il de distances en mètre ?" , "Derrière" )
MsgBox " 2°) Produits Pyrotechniques"
nom1 = inputbox ( "Entrer le nom du produit utilisé", " Nom du produit ")
categorie1 = inputbox ( "Entrer la catégorie ", "Catégorie")
DS1 = inputbox ( "Entrer la distance de sécurité en mètre ", "Distance de sécurité")
question1 = Msgbox("Un autre produit ?",vbYesNo,"Autre?")
If question1 =vbYes then
  nom2 = inputbox ( "Entrer le nom du 2ème produit utilisé", " Nom du produit ")
  categorie2 = inputbox ( "Entrer la catégorie ", "Catégorie")
  DS2 = inputbox ( "Entrer la distance de sécurité en mètre ", "Distance de sécurité")
  question2 = Msgbox("Un autre produit ?",vbYesNo,"Autre?")
  If question2 =vbYes then
    nom3 = inputbox ( "Entrer le 3ème nom du produit utilisé", " Nom du produit ")
    categorie3 = inputbox ( "Entrer la catégorie ", "Catégorie")
    DS3 = inputbox ( "Entrer la distance de sécurité en mètre ", "Distance de sécurité")
    question3 = Msgbox("Un autre produit ?",vbYesNo,"Autre?")
    If question3 =vbYes then
      nom4 = inputbox ( "Entrer le 4ème nom du produit utilisé", " Nom du produit ")
      categorie4 = inputbox ( "Entrer la catégorie ", "Catégorie")
      DS4 = inputbox ( "Entrer la distance de sécurité en mètre ", "Distance de sécurité")
      question4 = Msgbox("Un autre produit ?",vbYesNo,"Autre?")
      If question4 =vbYes then
        nom5 = inputbox ( "Entrer le 5ème nom du produit utilisé", " Nom du produit ")
        categorie5 = inputbox ( "Entrer la catégorie ", "Catégorie")
        DS5 = inputbox ( "Entrer la distance de sécurité en mètre ", "Distance de sécurité")
      End If
    End If
  End If
End If
DSS1=DS1*2
DSS2=DS2*2
DSS3=DS3*2
DSS4=DS4*2
DSS5=DS5*2
MsgBox distanceH
MsgBox DSS1
  MsgBox " Tu as  la place de mettre le " &nom1
End If
Merci Beaucoup D'avance
10 réponses
  1. J'ai fait tout mon programme mais ca bloque à un endroit, au niveau des conditions ( au niveau If categorie1 = " K2" .....) ben en fait ce sont les conditions qui ne fonctionnent pas bien puisque cela ferme le programme...Si je les enlèvent, cela m'affiche la MsgBox et continue le programme comme prévu. Merci de votre aide et voilà le programme :
    distanceB = Inputbox( "Du derrière de l'estrade,où les draps de facade sont, jusqu'au prochain mur ou objet inflammable, combien y a-t-il de distances en mètre ?" , "Derrière" )
    DSS1=DS1*2
    placement1= inputbox ("Tu veux mettre le " &nom1 & " devant tapes 1, derrière tapes 2, à gauche tapes 3 ou à droite tapes 4 ?")
    If placement1 =1 then
    If distanceH*1>=DSS1 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom1 & " devant"
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom1 & " devant l'estrade, il faut voir sur le côté"
    End If
    else if placement1 =2 then
    If distanceB*1>=DSS1 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom1 & " derrière."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom1 & " derrière l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    else if placement1 =3 then
    If distanceG*1>=DSS1 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom1 & " à gauche."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom1 & " à gauche de l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    else if placement1 =4 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom1 & " à droite."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom1 & " à droite de l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    DSS=DS2*2
    placement2= inputbox ("Tu veux mettre le " &nom2 & " devant tapes 1, derrière tapes 2, à gauche tapes 3 ou à droite tapes 4 ?")
    If placement2 =1 then
    If distanceH*1>=DSS2 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom2 & " devant"
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom2 & " devant l'estrade, il faut voir sur le côté"
    End If
    else if placement2 =2 then
    If distanceB*1>=DSS2 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom2 & " derrière."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom2 & " derrière l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    else if placement2 =3 then
    If distanceG*1>=DSS2 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom2 & " à gauche."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom2 & " à gauche de l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    else if placement2 =4 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom2 & " à droite."
    else
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    DSS3=DS3*2
    placement3= inputbox ("Tu veux mettre le " &nom3 & " devant tapes 1, derrière tapes 2, à gauche tapes 3 ou à droite tapes 4 ?")
    If placement3 =1 then
    If distanceH*1>=DSS3 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom3 & " devant"
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom3 & " devant l'estrade, il faut voir sur le côté"
    End If
    else if placement3 =2 then
    If distanceB*1>=DSS3 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom3 & " derrière."
    else
    End If
    else if placement3 =3 then
    If distanceG*1>=DSS3 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom3 & " à gauche."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom3 & " à gauche de l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    else if placement3 =4 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom3 & " à droite."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom3 & " à droite de l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    DSS4=DS4*2
    placement4= inputbox ("Tu veux mettre le " &nom4 & " devant tapes 1, derrière tapes 2, à gauche tapes 3 ou à droite tapes 4 ?")
    If placement4 =1 then
    If distanceH*1>=DSS4 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom4 & " devant"
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom4 & " devant l'estrade, il faut voir sur le côté"
    End If
    else if placement4 =2 then
    If distanceB*1>=DSS4 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom4 & " derrière."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom4 & " derrière l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    else if placement4 =3 then
    If distanceG*1>=DSS4 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom4 & " à gauche."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom4 & " à gauche de l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    else if placement4 =4 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom4 & " à droite."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom4 & " à droite de l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    DSS=DS5*2
    placement5= inputbox ("Tu veux mettre le " &nom5 & " devant tapes 1, derrière tapes 2, à gauche tapes 3 ou à droite tapes 4 ?")
    If placement5 =1 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom5 & " devant"
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom5 & " devant l'estrade, il faut voir sur le côté"
    End If
    else if placement5 =2 then
    If distanceB*1>=DSS5 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom5 & " derrière."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom5 & " derrière l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    else if placement5 =3 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom5 & " à gauche."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom5 & " à gauche de l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    else if placement5 =4 then
    MsgBox " Tu as la place de mettre le " &nom5 & " à droite."
    else
    MsgBox " Tu n'as pas la place pour mettre le " &nom5 & " à droite de l'estrade, il faut voir sur les côtés, ou devant."
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    End If
    If categorie1 = "K2" OR "K3" OR "k2" OR "k3" then
    nom1 = droit1
    else if  categorie1 ="K1" then
    nom1 = droit6
    End If
    End If
    If categorie2 ="K2" OR "K3" OR "k2" OR "k3" then
    nom2 = droit2
    else if  categorie2 ="K1" OR "k1" then
    nom2 = droit7
    End If
    End If
    If categorie3 = "K2" OR "K3" OR "k2" OR "k3" then
    nom3 = droit3
    else if categorie3 ="K1" OR "k1" then
    nom3 = droit8
    End If
    End If
    If categorie4 ="K2" OR "K3" OR "k2" OR "k3" then
    nom4 = droit4
    else if categorie4 = "K1" OR "k1" then
    nom4 = droit9
    End If
    End If
    If categorie5 ="K2" OR "K3" OR "k2" OR "k3" then
    nom5 = droit5
    else if categorie5 = "K1" OR "k1" then
    nom5 = droit10
    End If
    End If
    MsgBox  " La liste suivante des produits pyrotechniques doivent être utilisée par un adulte : " & droit1 & droit2 & droit3 & droit4 & droit5
    MsgBox  "La liste suivante des produits pyrotechniques peut être utilisé par n'importe qui : " & droit6 & droit7 & droit8 & droit9 & droit10
    MsgBox "3°) Dates et heures du spectacle "
    jour = inputbox(jour, "Quand est le spectacle(JJ/MM/AAAA) ?", " " )
    MsgBox Message & "Le spectacle est donc le " & jour & " on est le " & date & "."
    heure = inputbox(heure, " A quelle heure ? (nombre d'heures) "," ")
    resultatH = heure - Hour(Now)
    min = inputbox(min, " A combien de minutes ? ", " ")
    resultatM = min - Minute(Now)
    MsgBox Message & "Le spectacle est donc dans " & resultatH & " h " & resultatM & "."
    1. tes conditions sont mal écrites, il faut les modifier :
      If categorie1 = "K2" OR categorie1 = "K3" OR categorie1="k2" OR categorie1="k3" then
    2. Oui c'est bon merci, mon spectacle est déjà fini, j'ai bien réussi, merci ;)
  2. help svp
    1. je ne vois pas d'ou vient le problème. lance ton programme en pasà pas détaillé (en appuyant sur la touche F8, tu verras ton programme défilé et tu comprendras peut être mieux).
    2. Bon, ca refonctionne pour le moment , je cotninue
  3. oui, seulement des chiffres, puisque c'est écrit "en mètre".
    Sinon, tu peux m'aider pour la provenance de mon pb stp ? lol merci
      Juste une question, lorsque tu es à cette étape:
      DSS1=DS1*2
      Dans l'inputbox, comment tu rentres la distance : seulement des chiffres?
      1. Ca je le savais, mais j'ai juste fait une erreur ultime d'intattention^^
        Bon sinon j'ai modifié mon programme et là il ne comprend plus que DSS1=DS1*2 tu peux me dire pourquoi et la correction stp ? merci
        DSS1=DS1*2
        else
         End If
        else
        End If
        else
         End If
        else
         End If
        End If
        End If
        End If
        End If
        DSS=DS2*2
        else
         End If
        else
        End If
        else
         End If
        else
         End If
        End If
        End If
        End If
        End If
        DSS3=DS3*2
        else
         End If
        else
        End If
        else
         End If
        else
         End If
        End If
        End If
        End If
        End If
        DSS4=DS4*2
        else
         End If
        else
        End If
        else
         End If
        else
         End If
        End If
        End If
        End If
        End If
        DSS=DS5*2
        else
         End If
        else
        End If
        else
         End If
        else
         End If
        End If
        End If
        End If
        End If
        End If
        End If
        End If
        End If
        1. Oui mais je n'ai en aucun cas parler de distanceH="2" ; tu vois ça où ? lol
          1. Je sais bien mais c'était un exemple pour t'expliquer d'où venait ton problème. Pour que la prochaine fois, tu saches que lorsque tu utilises des inputbox pour saisir des chiffres, vbscript ne les comprend pas comme des chiffres.
            J'aurais pu te donner la solution sans rien te dire mais quel est l'intérêt alors?
        2. Ca fonctionne bien, merci mélanie :) Bon, si j'ai un autre problème, je le met sur ce forum, merci ;) PS : Je n'utilise pas ça sous excel, mais sous l'invite de commande ;)
          Cependant, je n'ai pas très bien compris ton explication.
          1. je vais te réexpliquer :
            Ppour excel, voici ce que tu lui dis :
            distanceh = "2"
            DSS1 = "1" *2 = 2
            Distanceh comporte le 2 entre guillemet. Autrement dit 2 n'est pas compris comme un chiffre mais comme du texte. C'est comme si tu disais que distanceh = A
            Par contre DSS1, tu lui dis que c'est dss1 (1 considéré comme du texte) *2 donc DSS1 devient comme un chiffre et le chiffre 2 n'est pas entre guillemet.
            Tu lui dis donc de comparer 2 qui est du texte avec 2 qui est un chiffre. Et pour Excel ce n'est pas la même chose. Pour transformer un chifre considéré comme texte, il faut lui faire faire une opération du style *1
          2. Bonjour melanie1324,
            en passant,
            ce n'est pas de l'excel, mais du vbscript, mais l'explication sur inputbox reste valable, expliquez lui qu'il doit convertir le texte en nombre par ex: DSS1=Cint(DS1)*2
            bonne suite
          3. d'accord ben c'est bon j'ai compris du coup
        3. Si distanceH est bien supérieur, je prend des exemples où il est supérieur.
          melanie, je teste ta solution attend ;)
            pas comme prévu au niveau de l'égalité If distanceH > DSS1 then c'est un test strictement superieur a, pas une egalite.
            alors que DSS1 est bel est bien egal à 2x DS1 oui, surement, mais le test est distanceH strictement superieur a DSS1, donc si distanceH n'est pas superieur----> pas de message
              C'est normal qu'il ne t'affiche pas le message.
              Lorsque tu utilises les inputbox, pour excel, quoique tu rentres dans les inputbox, il s'agit du texte.
              Autrement dit, pour excel, voici ce que tu lui dis :
              distanceh = "2"
              DSS1 = "1" *2 = 2
              donc pour excel distanceh ="2" n'est pas égal à 2 qui est DSS1.
              Tu as une solution très simple pour régler ce pb :
              Au lieu d'écrire :
              tu écris
              if distanceH*1>DSS1 then
              tu verras que ton pb seras résolu.
