Script qui fonctionne en bash mais pas en Perl sniff...
Bonsoir tout le monde !!
Voilà, je code un petit programme et pour l'instant j'en suis à la portion detection usb.
j'ai donc fait un test en bash
On ne peut plus simple.
La même chose en Perl
Donc le problème:
Suand j'exécute le script bash avec la clé connectée, "coucou" s'affiche, quand je la déconnecte (le script tourne toujours) "pas coucou" s'affiche, tout va bien.
Par contre avec le script perl...
Quand j'exécute le script avec la clé connectée, "coucou" s'affiche, quand je la débranche(le script tourne toujours) "pas coucou" ne s'affiche pas -_-
J'ai l'impression que le script ne repasse pas dans le if et donc par conséquent il ne doit pas repasser avant dans le while...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance ( :
#!/bin/bash
while [ 1 ]
do
if [ -b "/dev/disk/by-uuid/4489-7E11" ] ; then
echo "coucou"
#exit 0
sleep 1
clear
else
echo "pas coucou"
sleep 1
clear
fi
done
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
my $u = "4489-7E11";
my $uuid = 'ls -l /dev/disk/by-uuid/';
#print $uuid;
#exit;
while (1) {
if("$uuid" =~ /${u}/) {
print "coucou\n";
sleep(1);
system("clear");
}else {
print "pas coucou\n";
sleep(1);
system("clear");
Donc le problème:
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance ( :
ContributeurSalut LezardMoo,
CCM transforme les backticks (AltGr - 7) en ', mais je suppose que tonmy $uuid = 'ls -l /dev/disk/by-uuid/';
est bien avec des apostrophes arrières.
On peut les remplacer avec l'opérateur équivalent qx.
Cependant, ton problème est que le résultat dels
n'est évalué que lors de la déclaration de $uuid et non pas à chaque itération de la boucle.
Donc, il faudrait juste fairemy $uuid;
avant la boucle.
et dans la boucle while, et avant le if :$uuid = qx(ls -l /dev/disk/by-uuid/);
Par ailleurs, les accolades sont inutiles dansif("$uuid" =~ /${u}/), il suffit de te référer à$u
Dal -
Contributeurhello
vérifier ce que retourne, en ligne de commande:ls -l /dev/disk/by-uuid/ | grep 4489-7E11
et dans perl:if("$uuid" =~ /${u}/)
