Comment modifier le code d'un site web
svp aider moi comment modifier site web, je suis actuellement en stage comme assistant administratif est elle ma donne de modifier le site de la société je ne sais pas comment le faire, aidez moi svp c urgent
merci d'avance.
16 réponses
La problématique centrale porte sur la modification du site web de l'entreprise par un stagiaire administratif, avec une incertitude sur les droits, les compétences requises et l'urgence de la tâche. Plusieurs intervenants estiment que ce n'est pas une tâche adaptée à un stagiaire sans formation informatique et recommandent d'en discuter avec le responsable avant toute modification, et de préciser le contexte. Des conseils pratiques évoquent l'identification du type d'accès, l'utilisation d'un client FTP (par ex. FileZilla), la sauvegarde préalable et la vérification s'il s'agit d'un CMS ou d'un site codé manuellement. En cas de doute, privilégier une autorisation écrite et des instructions claires, car certains sites exigent des droits spécifiques pour éviter des conséquences inattendues potentielles.
    Salut
    Mais pourquoi te donne ils ça à faire si ce n'est pas ton métier et que tu n'as aucune compétence dans ce domaine?
      encore !!!
      faudrait pas pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice, ...
      et puis quoi encore ^^ non seulement on profite de toi, mais en plus il faudrait que l'on aide exploiteurs !!!
      basta :)
        Je rejoins les réponses de Pierrecastor qui a vue juste.
        Une fois que tu sauras comment utilisé un logiciel ftp
        https://www.globalscape.com/cuteftp
        ou
        https://filezilla-project.org/
        https://filezilla.fr/ (aide et conseil)
        Fais une sauvegarde de ton site avant de modifié quoi ce soit, si possible avec la base de donnée. Si ton site en possède une..
        Sinon je peux que te prédires que tu vas avoir des problèmes à 90%.
        Tu ne sais pas si comment à été fais ce site.
        Il se peut que tu n'es même pas besoin de touché côté ftp si ton site à été fait par le biai d'un cms.
        Tu ne sais pas si le site a été codé à la base sans cms.
        Cela ne sens pas bon et ce n'est pas de ta faute, mais la faute de ton employeur.
        S'il veut que tu modifies le site. Il doit te donner un peu plus d'information.
        1. le code html maintenant je travail avec le logiciel dreamweaver cs6 ? merci beaucoup pour votre reponse
      2. c-a-d il faut télécharger logiciel FileZila?
        ok merci beaucoup, et après l'installation svp?
        1. Merci beaucoup beaucoup Pierrecastor - Vraiment Merci beaucoup, cela m'a vraiment aidé
          Tu m' as vraiment apporté l'aide et l'attention dont j'avais besoin
      3. brochure sous forme PDF +afficher des infors sur la page index avec les dates sous forme calendrier + ............
          Bon, il te faut déjà un client FTP, comme fireFTP (pour firefox) ou filezilla.
            Il te suffit de rentrer ces informations dans un logiciel FTP comme filezilla, puis d'éditer les fichiers voulus.
            1. corriger 1 faute d'orthographe; + ajouter des textes avec des photos, ajouter une brochure..........
                Quels sont les modifications qui t'ont été demandé ?
                1. L'employeurs ma donné des infors :
                  le nom de domaine + Le login ou utilisateur + le mot de passe + l'adresse IP du site + ... + codes de comptes FTP principal + le mot de passe
                  1. Salut,
                    Il faut être sérieux modifier le site de la société c'est intervenir dans un domaine de professionnel, ce n'est pas de la bidouille au radar, à la petite semaine.
                    Je ne comprends pas qu'une telle demande t'ait été faite. Il n'est sans doute pas facile de refuser, mais dans le cas présent, au vu de ce que tu dis de ton expérience, il vaut mieux expliquer franchement la situation et jouer cartes sur table plutôt que de détruire l'image de l'entreprise.
                    On ne peut accepter d'intervenir dans tous les domaines, personnellement, informaticien de longue date (1967), je ne connais strictement rien au réseau, je n'en ai pas honte et m'abstiens de tout dans ce domaine.
                    Bon courage (au 1er degré).
                    1. il est codé en html. code simple mais je ne sais comment acceder au code
                      normalement, quand j'été a la classe en 2006/2007 et pour voir le code d'un page web: juste je fait bouton droit sur la page puis afficher le code source de la page, j'ai le fait mais il ne donne pas l'accès de modifier le code
                        Il faut que tu accèdes au serveur FTP du site. Mais avant de modifier quoi que ce sois, fait une copie de sauvegarde.
                        Mais je maintient que ce n'est pas une bonne idée de t'occuper de ça dans l'urgence si tu n'y connais rien en développement web.
                      2. Contributeur
                        ça permet de visualiser le code, en aucun cas de le modifier.
                        Il faut que tu saches où est hébergé le site internet, s'il est en local dans ton entreprise ou chez un hébergeur et à partir de là tu accèdes aux fichiers soit directement via le réseau, soit par un logiciel FTP.
                        C'est à tes employeurs de te donner ces infos, tu vas pas les inventer.
                        Ensuite, je te conseillerai de faire une sauvegarde du site, ou mieux de copier le site pour avoir une plateforme de "dev" et modifier celui-ci.
                      3. L'employeurs ma donné des infors :
                      4. avec tt ces infors je ne sais pas comment accede au site web pour corriger des erreurs et modifier d'autre chose ....
                      5. + c 1 site statique
                    2. domaine :Programmation, j'ai déjà travaillé avec visuel basic 2005 et SQL Server ( application simple) mais c juste pendant mes études en 2006/2007
                      pour le site elle ma donné des informs du compte, + il est heberger mais pas en ligne
                        Sais tu sur quoi à il à été développer ? un CMS ? Du code pure ?
                    3. je suis techn spécialisé en développement i,formatique mais - d'expériences , j'ai aucune idée comment modifier le site web, le site web codé en html
                      1. je suis technicien spécialisé en développement informatique, j'ai obtenu mon diplôme en 2007, pas d'expérience
                          En développement informatique dans quel genre de domaine (web, réseau, autre) ?
                          Parce que la, si tu bidouille sans rien y connaitre, c'est très risqué.
                          Le site est héberger ou ? Crée comment ? Qui en est responsable ?
