Problème de démarrage
Bonjour, je viens vers vous les amis car on m'as donné un ordinateur de marque packard bell intel core 2 duo sous windows vista! Mon problème est le suivant: je l'allumes ensuite le chargement windows se fait et ensuite il arrive sur l'étape de mise a jour 0/3 et de la quelque seconde aprés il redemarre! Si quelqu'un pouvait m'aider Merci
15 réponses
Un ordinateur Packard Bell de bureau tournant sous Windows Vista se bloque à l'étape de mise à jour 0/3 puis redémarre, sans que les tentatives ne parviennent à stabiliser le démarrage. Des propositions techniques incluent tester le démarrage à partir d'un CD ou d'une clé USB bootable, créer un disque de réparation via un autre PC, ou utiliser Windows Recovery Environment pour récupérer l'installation. En cas de difficulté, le diagnostic évolue vers des vérifications matérielles du disque dur et du lecteur CD, et le fil montre des limites liées à l'absence de média de récupération accessible.
  1. Pour savoir si c'est un 34 ou 64 bits mon ordinateur qui ne marche pas je fais comment?
      re
      soit en regardant sur internet avec la référence au complet du pc.
      mais si c'est vous n'avez pas la bonne version, cela ne fonctionnera pas,donc vous le verrez.
    2. Je la trouve ou la référence complete?
    3. Windows Vista Home Premium
      Packard Bell
      code barre
      6997220000
      00146-179-690-982
      code barre
      Product Key: _____-_____-_____-_____-_____
      X13-0465B
  2. Desoler pour toute ses questions je prefere demande que faire une erreur!!
      re
      le cd il faut qu'il soit de la même version, 32 bits ou 64 bits
  3. Avec un autre vista sa marche juste pour crée le cd ? Mais c'est parfait dans se cas !! J'ai un vista bureau en haut mais c un 32bit et celui la je sais pas c'est quoi si c'est un 64 sa ira pas?
    1. Mon windows vista je peu l'avoir ou? J'ai trouver des dvd en faite c'est bon?
        sur un autre pc qui a vista comme système d'exploitation.
        Créer un CD Windows RE démarrable dans Windows 7:
        Cliquez sur Démarrer et ensuite sur Panneau de Configuration.
        Dans la zone de recherche, saisissez backup et appuyez sur la touche ENTRÉE.
        Dans les résultats de recherche, cliquez sur Sauvegarder et restaurer.
        Sur le côté droit, cliquez sur l'option Créer un disque de réparation système puis sur OK.
        Sélectionnez votre graveur de CD ou DVD dans la liste, puis insérez un CD ou un DVD vierge dans le lecteur correspondant et cliquez sur OK.
    2. Merci ime reste plus qu'a trouver des dvd
        re
        un cd de 800 mo suffit.
    3. Et pour trouver l'outil de réparation systeme tu fais comment?
        re
        un fois gravé, lancer le cd en mettant le boot sur cd, puis vous suivez les instructions ici.
        http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
    4. J'ai pas de cd et en plus j'ai regarder dans ma bios il n'y a pas de usb pour rebooter alors jsui dans la merde lol
        re
        attendez demain pour vous procurer un cd.
    5. Mais si jamais c'est pas le fait qui faut que je réinstall windows qui le bloque mais mon disque dur ou ma carte mere sa risque rien?
        re
        votre problème vient certainement de vista, donc si vous le réinstallez, il n'y a pas de risque pour le matériel.
    6. Avec un pc bureau on peut booter avec une clef usb? car j'ai pas de cd!
        re
        normalement oui, regardez dans le bios.
    7. image http://www.vista-xp.fr/forum/captures/vista-reparation003.gif ...Je le trouves ou ce menu?
    8. Meme en mode sans echec il redemarre!!
        re
        sur le lien
        Si votre PC est un PC de marque (HP, Packard Bell ...) vous ne disposez peut-être pas de ce DVD d'installation de Microsoft.
        Voyez alors, si le constructeur a préinstallé la console sur votre ordinateur. Ceci doit être mentionné dans le livret d'aide fourni par le constructeur.
        si vous arrivez à lancer la console de réparation, faites une restauration système à une date antérieure au problème. (restaurer le système, deuxième ligne)
        lien http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
    9. Sa ne fonctionne pas !!
        re
        voir ici.
        http://www.vista-xp.fr/forum/topic207.html
    10. <Merci pour ta réponse Mais c'est un ordinateur de bureau!!
        re
        débranchez le pc du secteur 230 volts, et rester appuyé sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes.
    11. Contributeur
      bonsoir,
      si vous avez un pc portable, essayez ça
      débranchez le pc du secteur 230 volts, retirez la batterie et rester appuyé sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes.
      remettre la batterie, puis refaire l'essai.
