Probleme d impression pdf
je n arrive plus a imprimer de documents PDF, lorsque je lance l impression ca sort tout hachuré alors que la cartouche est neuve, et surtout que j arrive a imprimer d autres documents word excel..... merci pour votre aide
j ai une HP F4580
26 réponses
Le problème d'impression concerne les PDFs sur une HP F4580 sous Windows Vista, les documents sortant hachurés malgré une cartouche neuve, alors que d'autres formats comme Word ou Excel s'impriment correctement. Des solutions répondant au problème incluent imprimer le PDF comme image via les options avancées d'Acrobat Reader, diminuer la résolution du pilote, ou réinstaller le pilote après vérification de la mémoire disponible. En cas de fichier spécifique, certains conseils ajoutent de vérifier la conformité du PDF (par exemple %PDF-1.3) et d'évaluer si le problème provient d'un fichier non standard ou d'une limitation mémoire, plutôt que d'un OS.
  1. Y'a pas de raison puisque vous dites que d'autres fichiers PDF s'impriment normalement et que c'est juste un fichier en particulier qui pose probleme..
    Si c'etait un probleme d'OS ca serait pour tous les fichiers et il faudrait voir du cote du pilote
    1. je comprends pas pkoi avant j arrivai sans probleme a imprimer normalement sans faire tous ces changements. je veux juste revenir comme avant pensez vous que vista pose un probleme parce que avant g t sur windows 7
      1. Je vois pas trop le rapport.. Acrobat reader et PDFCreator n'ont aucun rapport entre eux... ils ne font pas la meme chose !...
        Si vos fichiers PDF s'affiche normalement, vous pouvez en faire une image JPG ou TIF via PDFCreator et imprimer cette image.
        1. si il s'affiche correctement, tentez de l'imprimer en PDF (avec PDFCreator par ex.) et imprimez ce nouveau fichier... peut-etre que ca va le remettre au carre.
          1. mais je recois regulierement ces fichiers et je n ai jamais eu aucun probleme pour les imprime
            1. C'est pas le Reader qui est en cause.. c'est le fichier que vous tentez d'ouvrir qui a un probleme d'apres les infos que vous donnez
              1. Oki... donc votre fichier commence bien.. en theorie il devrait se terminer par EOF
                Cependant la syntaxe exacte devrait etre : %PDF-1.3
                Si ca ne commence pas de cette facon, votre fichier n'est pas a la norme.
                1. J'ai un doute....
                  ouvrez votre fichier dans Word ou autre en mode texte..
                  quelles sont les 4 premiere lettres du fichier ?
                  1. tentez de diminuer la resolution de l'imprimante dans le pilote (panneau de configuration ou "Propriete" depuis la fenetre d'impression d'Acrobat reader, puis "avancee / qualite d'impression") .. Essayez 600 Dpi ou peut-etre moins
                    1. bah non tout est parfait c est ca le probleme j arrive a imprime d autres pdf des word excel.... y a que ces doc qui posent probleme !!! snif en tout cas merci de m aider a trouver LA solution
                      1. reste plus que les options "tete bouchee" ou "cartouche defectueuse"....
                        Et l'alignemement des tetes ne donne pas d'erreur de qualite ?
                        1. Apres le changement de cartouche, vous avez procede a l'alignement des tetes ??
                          • 1
                          • 2
