Pb batterie hp pc portable
salut a tous
j'ai un hp pavillon dv2010ea centrino duo xp familliale jai un pb avec la baterrie elle ne tient pas plus qu'une heure et demi sachant que je fais rien de particulier que du surf sur internet alors jai essaye de calibrer cette batterie mais quand je mets F6 au demarrage ca donne rien je pense que c a cause du bios phoneix est ce que quelqu'un peut m'aider a faire avancer la durée de cette batterie .Merci d'avance
14 réponses
bonjour j'ai un portable HP dv5000 kan je met la batterie l'ordinateur ne s'allume pas
je voudrais une solution et si possible flasher cette batterie pour voir
merci -
moi si je devais retirer et remettre la batterie a chaque fois que je débranche et rebranche mon portable se me ferais bien chier
merci cher ami peu importe au sujet de la batterie je n'en aurai besoin que rarement mais c claire que je vais retirer la batterie quand le pc est sur secteur
je disais juste :
c est un exemple qui reflete la verite mais les chiffres sont juste la pour ce faire une idee.
a 95% de ses performances initiales tu a 2h30 d autonomie
a 90% tu a 2h20
a 85% tu a 2h05
a 80% tu a 1h45
a 70% tu a 1h
environ vers 50% de rendeant un batterie ou quelque accumulateur que ce soit devient casi inutilisable.
et bien entendu, plus tu utilise un accu plus il s'use.
comme la batterie fonctionne quand meme quand tu est sur secteur, "elle s'use".
voila juste pour t indiquer que c est peut etre finallement normal que tu est perdu en autonomie.
voila
http://www.megatuto.fr
ressources et tutoriels informatiques. -
désolé mais jai pas compris ce que t'as dis
expliques stp -
tu sais , les duo cores pompent plus en raison du double coeur
et puis il faut savoir qu une batterie au niveau de la charge c est exponentiel a savoir que si tu a une perte de 2% de rendement ca se repercute en plusieurs minutes sur temps de fonctionnement et 4% fera 2.5 fois plus en perte de temp et ainsi de suite .
donc ca va vite pour perdre des performances si t a une utilisation intensive (comme moi pour mon hp dv8000).
ressources et tutoriels informatiques -
ok je vais essayer ca mais tu sais moi je suis genre qui n'arrete pas de bosser sur le pc donc pas de mise en veille pas d'extinction du moniteur ect le pc reste allumé toujours je pense que c pour ca qu'il ne tient qu'une heure et qq mais quand meme c un centrino duo il doit rester plus.
il faut que tu click sur l icone dans la barre de lancement rapide qui doit etre une representer par une prise ou un truc dans le genre
tu clic droit et la tu va avoir des differentes options type ordinateur de bureau ou encore portable....
t a plus qu a faire des tests du genre tu te met sur une configu , tu debranche ton portable du secteur et tu chrono combien de temp il met a se vider.
voila :)
jpeu pa te dire, car j'ai pas d'ordi portab, donc j'ai jamais essayé, mai je pense que tu devrai enlever la batterie de ton PC kan tu est sur le secteur si c'est pas la cas.
sinon tu peux me dire comment fouiller dans les options dans la betterie car je vois pas comment
re salut gael
tu sais comme t'as dis mon pc est egalement branché en permanence sur secteur j'utilise pas la batterie mais bon je vais essayer de fouiller dans les options sinon essaye de m'aider merci -
y en a qui dise que la batteri qu'ils te filent avec son utilisé pour reglé ton PC, du coup elle a deja morflé, avec ça un pote l'a changé car il ne lui resté plus qu'un heure d'autonomie et le type a dit que c'étai normal ... apre y fau voir si ça vien de là ...
en surf sur internet avec ce genre de pc t en a pour environ 3 heures
et 1 heure et demi si c est du jeu.
est ce que tu a toucher au configu battrie ,te positionner sur portable ou une autre option voir si ca changeai quelque chose.
Pour ma part j ai un hp dv8000 connecter en casi en permanence et branché sur secteur depuis un an et demi et quand je me sert de la battrie je me rend compte que j ai perdu environ une bonne demi heure de battrie. -
ça fait longtps que tu l'a ta batterie ? elle est sous garantie ?
salut gael la batterie compte environ 5 mois le pc en tout n'a pas encore depasse 6 mois elle est toujours sous garentie mais jai pas le temps de s'occuper de ce pb jusqu'a ce que je sors en congé en revanche je crois pas que c un pb materiel faut juste calibrer cette batterie je compte sur ton aide
