Comment désinstaller Delta-homes ?
Bonjour , je voudrais savoir comment désinstaller Delta-homes de mon ordinateur
Merci d'avance !
Merci d'avance !
As tu encore des soucis?
bon surf
Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.09.22.04
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 10.0.9200.16686
Utilisateur :: UTILISATEUR-PC [administrateur]
28/09/2013 23:45:11
mbam-log-2013-09-28 (23-45-11).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|)
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 372709
Temps écoulé: 10 heure(s), 22 minute(s), 55 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin) -
ok tres bien ce pas fini
Ensuite Fais ceci ==>
3)Télécharge >>Malwarebytes'Antimalwares =>> https://fr.malwarebytes.com/
La mise à jour du programme va se faire directement ; si ce n'est pas le cas, clique sur Recherche de mises à jour
Fais une analyse complète en cliquant sur Exécuter un examen complet
Sélectionne les lecteurs à analyser et clique sur Lancer l'examen
L'analyse peut durer un certain temps
Lorsque l'analyse est terminée,
clique sur OK puis sur Afficher les résultats
"Assure-toi que tout est coché et clique sur Supprimer" la sélection puis sur "OK"
Le bloc-note va s'ouvrir qui contiendra un rapport
Copie (Ctrl+C)/Colle (Ctrl+V) le rapport dans ta prochaine réponse
/!\ Il est possible que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC. Il faut le faire en cliquant sur Oui à la question posée
Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
# AdwCleaner v3.005 - Rapport créé le 28/09/2013 à 18:43:17
# Mis à jour le 22/09/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Utilisateur - UTILISATEUR-PC
# Exécuté depuis : C:\Users\Utilisateur\Downloads\adwcleaner(1).exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
[#] Service Supprimé : Update WebConnect
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\Program Files\~Web Assistant
Dossier Supprimé : C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\w9lxd4u9.default\Extensions\d8222698-19e5-4827-b79e-0a077ea8eb7a@7b662f6d-3899-41e4-8864-6393447568da.com
Dossier Supprimé : C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ldikpdnngdmeceeameoaannjilbjppnm
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7C28CEF1-A4A6-4B6A-8B97-C44F1267753C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{D8CAF2DF-52D3-42CF-9DDB-F4FF828DB4F8}
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Plus-HD-3.5
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
Clé Supprimée : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WebConnect
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16686
Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Page_URL]
Paramètre Restauré : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Start Page]
-\\ Mozilla Firefox v23.0.1 (fr)
[ Fichier : C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\w9lxd4u9.default\prefs.js ]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.ad822269819e54827b79e0a077ea8eb7a7b662f6d389941e488646393447568dacom37180.37180.internaldb.cache/5cdf8a7ef2ec84abac286c67587b78d9.value", "%22function%20tcmMarkWindow%28a%29%7Bva[...]
Ligne Supprimée : user_pref("extensions.crossrider.bic", "141465374cb45ebfdfdf08338bd63081");
[ Fichier : C:\Users\Lyce\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1rdheihh.default\prefs.js ]
AdwCleaner[R0].txt - [14683 octets] - [24/08/2013 23:16:04]
AdwCleaner[R1].txt - [2811 octets] - [28/09/2013 18:41:58]
AdwCleaner[S0].txt - [12345 octets] - [24/08/2013 23:17:10]
AdwCleaner[S1].txt - [2446 octets] - [28/09/2013 18:43:17]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [2506 octets] ########## -
non relance adwcleaner , clique sur desinstaller ta version est obsolète
télécharge la nouvelle Version:3.005
http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci. -
fais ce qui suit, dans l'ordre
1)Télécharge https://toolslib.net AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
Clique sur le bouton "Scanner"
Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
Clique sur le bouton Nettoyer
Accepte le message de fermeture des applications
Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
Accepte le message de redémarrage
Patiente durant la suppression
Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner
-> 2) Télécharge Junkware Removal Tool à cette adresse (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement) : https://www.bleepingcomputer.com/download/junkware-removal-tool/dl/131/
-> Enregistre-le sur ton bureau.
-> Ferme toutes les applications en cours.
-> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
-> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
-> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.
Tutoriel : http://www.forum-entraide-informatique.com/support/junkware-removal-tool-tutoriel-t8260.html
