Ordi lent et problème éjection clé usb
RésoluDe plus, il m'est impossible d'éjecter mes clés usb (malgré l'utilisation de unlocker ou autre application aidant à l'éjection). je n'avais jamais eu ce problème avant.
Ccleaner a été activé sans résultat.
Malewyrebites anti-malewyre n'a rien détecté non plus.
Mon anti virus est avast et je je n'ai jusque là eu aucun problème avec.
N'aurais-je pas "chopé une saloperie" que mes outils n'ont pas détecter ?
38 réponses
Depuis quelques jours, l’ordinateur se montre plus lent sous Windows et le navigateur, et l’éjection des clés USB est bloquée malgré des outils comme Unlocker, des processus explorer.exe restant actifs au diagnostic. Plusieurs réponses suggèrent de réorganiser les outils de sécurité avec Delfix pour supprimer les désinfections et purger restauration système, puis de mettre à jour Java, Flash et Windows, d’utiliser FileHippo Update Checker. D’autres préconisent l’utilisation d’outils comme USBFix et ZHPDiag pour diagnostiquer et nettoyer les traces et les fichiers temporaires, tout en évitant certains téléchargements et nettoyeurs douteux; en cas de persistance, vérifier les processus actifs et les montages.
Ok j'ai compris, je tente le coup.
Merci -
Hello
on va voire ça refais ceci =>
1 ) https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28794551-ordi-lent-et-probleme-ejection-cle-usb#14
2 ) puis ça => https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28794551-ordi-lent-et-probleme-ejection-cle-usb#8
En fait, c'est reparti depuis hier pour ma clé.
Impossible de nouveau de l'éjecter.
Quand je regarde avec unlocker ils reste toujours deux application explorer.exe qui tournent.
Et même si je débloque tout cela continue.
Je n'utilise jamais IE et je ne comprends toujours pas -
regarde ici pour pdf creator lis bien les instruction
Attention : décochez les logiciels additionnelslors de l'installation ! Ils ne sont pas nécessaires et peuvent être considérés comme des malwares :
regarde ici => https://www.commentcamarche.net/telecharger/bureautique/17257-pdfcreator/
de rien mettre sujet en résolu et bon surf merci. ;)
Pour java : la mise à jour est faite via Mozilla et pour adobe aussi
Je n'utilise pas chrome.
Pour windows update je pensais que ça se faisait tout seul, je vais télécharger ce que tu m'a s conseillé.
J'utilise Adblock plus depuis un moment déjà.
Je vire bittorent.
Je vais optimiser l'utilisation de ccleaner.
Comment je règle le problème de pdf creator qui, sur tous les liens de téléchargement, est "vendu" avec pdf architek. c'est vrai que j'ai galéré avec il y une semaine ? Je m'en sers assez souvent.
Encore merci pour tout ce temps passé. -
ok merci ce bon ce fini ;)
N'oubliez pas de mettre votre sujet en résolu merci. -
ensuite fait ça => https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28794551-ordi-lent-et-probleme-ejection-cle-usb?page=2#24
et poste le rapport de Delfix ici
Rapport Delfix :
# DelFix v10.4 - Rapport créé le 28/09/2013 à 17:15:40
# Mis à jour le 19/07/2013 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Portable Le Grand - PORTABLELEGRAND
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\USBFix
Supprimé : C:\Toolbar SD
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
Supprimé : C:\AdwCleaner[S1].txt
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\UsbFix [Clean 2] PORTABLELEGRAND.txt
Supprimé : C:\UsbFix [Scan 1] PORTABLELEGRAND.txt
Supprimé : C:\UsbFix [Scan 2] PORTABLELEGRAND.txt
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Desktop\AdwCleaner[S0].txt
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Desktop\JRT.txt
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Desktop\UsbFix Faire un Don.lnk
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Desktop\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Desktop\ZHPDiag2.txt
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Desktop\ZHPFixReport.txt
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Downloads\adwcleaner.exe
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Downloads\JRT.exe
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Downloads\UsbFix.exe
Supprimé : C:\Users\Portable Le Grand\Downloads\ZHPDiag2.exe
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\USBFix
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~ Purge de la restauration système ...
Supprimé : RP #477 [Sauvegarde Windows | 09/22/2013 17:00:14]
Supprimé : RP #478 [Windows Update | 09/24/2013 13:51:02]
Supprimé : RP #479 [Removed PDF Architect | 09/27/2013 21:10:59]
Supprimé : RP #480 [P | 09/28/2013 13:53:12]
Supprimé : RP #481 [Installed Java 7 Update 40 | 09/28/2013 14:48:29]
Supprimé : RP #482 [Removed Adobe Reader 9.5.0 MUI. | 09/28/2013 14:52:24]
Supprimé : RP #483 [P | 09/28/2013 15:13:06]
Nouveau point de restauration créé !
########## - EOF - ########## -
Rapport zhpfix
Rapport de ZHPFix 2013.9.28.12 par Nicolas Coolman, Update du 28/09/2013
Fichier d'export Registre :
Run by Portable Le Grand at 28/09/2013 17:13:23
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée
========== Logiciels ==========
ABSENT Uninstall Process: c:\program files (x86)\pdfcreator\unins000.exe
========== Clés du Registre ==========
SUPPRIMÉ Logiciel Key: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{0001B4FD-9EA3-4D90-A79E-FD14BA3AB01D}]
SUPPRIMÉ:* HKLM\Software\McAfee.com
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\McAfeeInstaller
SUPPRIMÉ: HKLM\Software\Wow6432Node\Symantec
SUPPRIMÉ: HKCU\Software\Usbfix
========== Valeurs du Registre ==========
ABSENT Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
ABSENT Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Domain) : NetPres-In-TCP-NoScope
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Domain) : NetPres-Out-TCP-NoScope
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (None) : NetPres-WSD-In-UDP
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (None) : NetPres-WSD-Out-UDP
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Public) : NetPres-In-TCP
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Public) : NetPres-Out-TCP
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (None) : {881E1FD4-133A-4776-B903-EAAD476DC170}
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Private) : TCP Query User{0107BE5B-F71B-44C9-8859-67A174ABD8D2}C:\program files (x86)\orbitdownloader\orbitnet.exe
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Private) : UDP Query User{6DAB46BD-C0E8-4E1D-B07C-5416948952FB}C:\program files (x86)\orbitdownloader\orbitnet.exe
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Private) : TCP Query User{9E2A4A29-5945-461E-A89D-13056F626F1E}C:\program files (x86)\sopcast\adv\sopadver.exe
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Private) : UDP Query User{D1DF3113-9698-4697-8790-72FF9A3D7A00}C:\program files (x86)\sopcast\adv\sopadver.exe
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Public) : TCP Query User{DBE99125-789F-4E74-84BB-1B98A12FAEF8}C:\program files (x86)\orbitdownloader\orbitnet.exe
SUPPRIMÉ: FirewallRaz (Public) : UDP Query User{6F1526C7-9CB9-4575-A0F8-C3C2506DCF23}C:\program files (x86)\orbitdownloader\orbitnet.exe
========== Eléments de donnée du Registre ==========
REMPLACÉ Value NoActiveDesktopChanges : Good (0) - Bad (1)
SUPPRIMÉ: R0 - HKCU\SOFTWARE\Classes\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
SUPPRIME Temporaires Windows
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: c:\users\public\desktop\pdfcreator.lnk
SUPPRIMÉ: c:\program files (x86)\pdfcreator\pdfcreator.exe
SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\windows\sysnative\pdfcmon.dll
SUPPRIMÉ Redémarrage: c:\windows\system32\pdfcmon.dll
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\softwareupdate.exe-4f1a260c.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\annales2006_maths_c.exe-ae6a68cd.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\annales2007_maths.exe-e838fca0.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\annales2002_maths.exe-880106b7.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\soffice.bin-f938f4db.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\ntosboot-b00dfaad.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\mpas-d_bd_1.159.314.0.exe-014f7245.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\freeaudioconverter.exe-0e6b2d5f.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\flashutil64_11_8_800_175_acti-c7288217.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\avast.setup-0144b743.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\aggluad_p_s-1-5-21-2210967037-3583371657-1579943511-1000.db
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\aggluad_s-1-5-21-2210967037-3583371657-1579943511-1000.db
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\jocatopshime.exe-e4f26625.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\ituneshelper.exe-399b4696.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\cnmsea4.exe-2982ade9.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\adblockie.exe-f21e8fc3.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\devicedisplayobjectprovider.e-d37241ed.pf
SUPPRIMÉ: c:\windows\prefetch\flashplayerplugin_11_8_800_16-7eac45d2.pf
SUPPRIME Flash Cookies
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
========== Autre ==========
NON TRAITÉ Adobe Reader 9.5.0 MUI
5 : Clés du Registre
15 : Valeurs du Registre
2 : Eléments de donnée du Registre
2 : Dossiers
24 : Fichiers
1 : Logiciels
1 : Restauration Système
1 : Autre
End of clean in 00mn 29s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Portable Le Grand\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 28/09/2013 14:52:42 [830]
C:\Users\Portable Le Grand\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R2].txt - 28/09/2013 14:53:44 [2373]
C:\Users\Portable Le Grand\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R3].txt - 28/09/2013 17:13:26 [4542] -
oui !
fait ceci et ce bon !
Utilisation de l'outil ZHPFix : Suis cette procédure dans l'ordre indiqué :
Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
* Sélectionne et copie les lignes en gras ci-après situées entre les deux lignes :
==> Copies uniquement les lignes indiquées en gras ci-dessous dans le presse papier(tu surlignes avec la souris puis clic droit copier de Script ZHPFix jusqu'à la fin Emptytemp)
Script ZHPFix
O4 - GS\Desktop [Public]: PDFCreator.lnk . (.pdfforge GmbH - PDFCreator.) -- C:\Program Files (x86)\PDFCreator\PDFCreator.exe
O42 - Logiciel: PDFCreator - (.pdfforge.) [HKLM][64Bits] -- {0001B4FD-9EA3-4D90-A79E-FD14BA3AB01D}
O44 - LFC:[MD5.C89B88BCA6D6B72A470D8BF5730254C6] - 18/09/2013 - 07:08:12 ---A- . (.pdfforge GmbH - pdfcmon.) -- C:\Windows\SysNative\pdfcmon.dll [110264]
O44 - LFC:[MD5.C89B88BCA6D6B72A470D8BF5730254C6] - 18/09/2013 - 07:08:12 ---A- . (.pdfforge GmbH - pdfcmon.) -- C:\Windows\System32\pdfcmon.dll [110264]
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoActiveDesktopChanges: Modified
[HKLM\Software\McAfee.com]
[HKLM\Software\Wow6432Node\McAfeeInstaller]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Symantec]
O43 - CFD: 16/03/2011 - 10:24:44 - [0,006] ----D C:\ProgramData\McAfee
R0 - HKCU\SOFTWARE\Classes\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ww7.certified-toolbar.com =>PUP.CertifiedToolbar
O4 - GS\Desktop [Portable Le Grand]: SosVirus Forum.lnk . (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe https://www.sosvirus.net/ =>Hijacker.Browsers
O4 - GS\Desktop [Portable Le Grand]: SosVirus On Facebook.lnk . (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe https://www.facebook.com/ =>Hijacker.Browsers
O4 - GS\Desktop [Portable Le Grand]: UsbFix Faire un Don.lnk . (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe https://www.usbfix.net/ =>Hijacker.Browsers
O4 - GS\Desktop [Public]: Adobe Reader 9.lnk . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Reader 9.5.) -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe
O42 - Logiciel: Adobe Reader 9.5.0 MUI - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- {AC76BA86-7AD7-FFFF-7B44-A91000000001}
O4 - GS\Accessories [Portable Le Grand]: Run.lnk - Clé orpheline
[HKCU\Software\Usbfix]
O44 - LFC:[MD5.803DAF79D098E8FB06B5A15775542CD2] - 28/09/2013 - 14:48:08 ---A- . (...) -- C:\UsbFix [Scan 2] PORTABLELEGRAND.txt [5017]
O44 - LFC:[MD5.184F430F5BB6235F19FCAC25A9F39E3B] - 28/09/2013 - 14:22:00 ---A- . (...) -- C:\UsbFix [Clean 2] PORTABLELEGRAND.txt [9111]
O44 - LFC:[MD5.D1B0425667C2A532D5A0F814516152D7] - 28/09/2013 - 14:13:15 ----- . (...) -- C:\UsbFix [Scan 1] PORTABLELEGRAND.txt [6586]
O45 - LFCP:[MD5.DC93D9CC7258EB99AC48D8E810B94955] - 21/09/2013 - 15:25:39 ---A- - C:\Windows\Prefetch\SOFTWAREUPDATE.EXE-4F1A260C.pf
O45 - LFCP:[MD5.408E2E676939E88B0DA6679281DBA32F] - 22/09/2013 - 15:32:35 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ANNALES2006_MATHS_C.EXE-AE6A68CD.pf
O45 - LFCP:[MD5.17A5C55FC36E17F92E161C1A249A5816] - 22/09/2013 - 15:37:28 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ANNALES2007_MATHS.EXE-E838FCA0.pf
O45 - LFCP:[MD5.389D89E80421C828702267548B12EB57] - 22/09/2013 - 15:51:29 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ANNALES2002_MATHS.EXE-880106B7.pf
O45 - LFCP:[MD5.7998FB55ACB0245484F734EFE454D52B] - 23/09/2013 - 11:21:23 ---A- - C:\Windows\Prefetch\SOFFICE.BIN-F938F4DB.pf
O45 - LFCP:[MD5.B3DEAC86C7B13A694618C0F87D8C8619] - 24/09/2013 - 09:37:40 ---A- - C:\Windows\Prefetch\NTOSBOOT-B00DFAAD.pf
O45 - LFCP:[MD5.82FED2CE7300484A00302E8B8B4002CD] - 24/09/2013 - 14:52:20 ---A- - C:\Windows\Prefetch\MPAS-D_BD_1.159.314.0.EXE-014F7245.pf
O45 - LFCP:[MD5.792B77B4B3BDF80120D039365C312927] - 26/09/2013 - 07:52:13 ---A- - C:\Windows\Prefetch\FREEAUDIOCONVERTER.EXE-0E6B2D5F.pf
O45 - LFCP:[MD5.EFF638B64CF697450E5A4304397D9816] - 26/09/2013 - 13:52:18 ---A- - C:\Windows\Prefetch\FLASHUTIL64_11_8_800_175_ACTI-C7288217.pf
O45 - LFCP:[MD5.0ECE5F5E97B67B5DC586CF2CEDFFD108] - 28/09/2013 - 10:03:09 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AVAST.SETUP-0144B743.pf
O45 - LFCP:[MD5.7C526E7B9C4EBDDCAA30A61DA5D66FDA] - 28/09/2013 - 12:29:18 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgGlUAD_P_S-1-5-21-2210967037-3583371657-1579943511-1000.db
O45 - LFCP:[MD5.091C9B6BD1C95E727C11DFE6957C6E36] - 28/09/2013 - 12:29:18 ---A- - C:\Windows\Prefetch\AgGlUAD_S-1-5-21-2210967037-3583371657-1579943511-1000.db
O45 - LFCP:[MD5.34D1B58B9D4887125866AF521CF7EA67] - 28/09/2013 - 12:35:51 ---A- - C:\Windows\Prefetch\JOCATOPSHIME.EXE-E4F26625.pf
O45 - LFCP:[MD5.61B44D181440F6F5F2C782DB473F2822] - 28/09/2013 - 12:35:53 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ITUNESHELPER.EXE-399B4696.pf
O45 - LFCP:[MD5.C37A6F7EE35E25C2836603AD1F6FD8C2] - 28/09/2013 - 14:00:29 ---A- - C:\Windows\Prefetch\CNMSEA4.EXE-2982ADE9.pf
O45 - LFCP:[MD5.79D8C39D06CDF223BD5A937D009B6032] - 28/09/2013 - 14:19:14 ---A- - C:\Windows\Prefetch\ADBLOCKIE.EXE-F21E8FC3.pf
O45 - LFCP:[MD5.A24C4FC44D22F9646AD1D34C593D2915] - 28/09/2013 - 14:48:34 ---A- - C:\Windows\Prefetch\DEVICEDISPLAYOBJECTPROVIDER.E-D37241ED.pf
O45 - LFCP:[MD5.BFA2DD3339F77951F6E49138FCE00028] - 28/09/2013 - 15:01:07 ---A- - C:\Windows\Prefetch\FLASHPLAYERPLUGIN_11_8_800_16-7EAC45D2.pf
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} Clé orpheline
SysRestore
EmptyFlash
EmptyCLSID
firewallraz
EmptyTemp
==>Lance ZHPFix (icône seringue) à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
- Si tu ne l'as pas, télécharge le depuis ce lien: https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpfix.html
==>Clique sur l'icone représentant le presse-papier ("coller le presse-papier")
le script doit automatiquement apparaitre dans ZHPFix, sinon, colle-le (Ctrl+v)
==>Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
==> Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
==> : https://www.cjoint.com/ Copie le lien dans ta prochaine réponse.
==> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
==> Si il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ ZHPFixReport.txt )
Redémarre le PC et poste le rapport stp.
tuto ici http://www.forum-entraide-informatique.com/support/zhpfix-tutoriel-t4859.html
alors on attend je reviens je regarde
désole je n'avais pas vu le message précédent.
Le lien est bon maintenant et je regarde du côté de java et adobe -
ok si tu n'as plus des problème fait ceci =>
1)Désinstallation des outils de désinfection
Télécharges Delfix ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/7111-delfix/
Exécutes le en tant qu'administrateur(si tu es sous xp double clic sur le fichier téléchargé) puis une fois sur l'interface coches les cases suivantes
-supprimer les outils de désinfections
-purger la restauration du système
Cliques ensuite sur Exécuter puis patientes pendant le processus de suppression.
Le rapport sera enregistré dans le presse-papier et sur le disque dur (C:\DelFix.txt).
Poste le rapport
2)N'oublies pas de mettre à jour java adobe reader et flashplayer pour IE (chrome l'intègre déjà)
Un lien utile à lire https://www.commentcamarche.net/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
N'oublies pas aussi de maintenir Windows à jour via Windows update
3)Pour permettre de mettre à jour tes logiciels je te conseille d'utiliser Filehippo update checker
Tu peux le télécharger ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/9771-filehippo-app-manager/
Pour l'installation de filehippo décoches seulement mettre l'icône dans la barre de lancement rapide
4)Pour nettoyer les fichiers temporaires (attention pas de nettoyage registre ) tu peux utiliser Ccleaner avec tuto pour bien le configurer (https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
Lien du téléchargement https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
Tu peux aussi utiliser le nettoyeur de disque windows
N'oublies pas de défragmenter de temps en temps ton disque dur soit par le biais de l'utilitaire soit par le biais d'un logiciel tiers comme par exemple Deffagler ou auslogic Disk Defrag
Oublies les genres de nettoyeurs comme Tuneup ,Glary et autre nettoyeurs miracles ils ne te feront que ralentir ta machine et nettoyer plus blanc que blanc peut provoquer de graves dysfonctionnements
5)Sécurise tes navigateurs par exemple avec WOT et simple adblock pour Internet explorer
Pour télécharger WOT pour ie c'est par ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
Pour simple adblock c'est par ici http://simple-adblock.com/downloadpage/ (cliques sur Download Installer et pas le lien en dessous !)
Pour chrome(si tu possèdes Chrome)
Wot disponible ici https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp?hl=fr
Adblock disponible ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/2555-adblock-plus-pour-chrome/
Lien du téléchargement pour wot sur firefox
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
Lien pour télécharger adblock +
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/?src=ss
6)Fais attention à ce que tu télécharges où et comment
Evites si possible de télécharger sur O1net,tom's guide,télécharger.com et Softonic et compagnie car ils repackent les logiciels avec des programmes potientellement indésirables
A lire
http://www.stoppublicites.fr/
https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
7)Pourquoi faut-il éviter de télécharger sur du p2p
Les risques sont gros la machine risque de devenir un pc zombie
Un peu de lecture concernant les dangers et le risque
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=3208&start=
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=893&start=
problème comme résolu.
bon surf -
ça m 'a l'air tout bon ?
En tous cas je peux désormais de nouveau ôter ma clé facilement.
Merci pour toutes ces procédures qui semblent avoir réglé mon problème.
Si on devait le résumer ce problème quelle était-il afin que je sois autonome sil survient de nouveau ?
Si c'est terminé, je renouvelle mes remerciements et me prépare à considérer ce problème comme résolu. -
re:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28794551-ordi-lent-et-probleme-ejection-cle-usb#21
marche pas le lien ERREUR 404 - Document non trouvé
http://denamacalo.legrand.free.fr/zhpdiag2.txt
fais scrupuleusement tout ça :
me à jour Java vérifier ta Console Java > https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp
et Adobe Reader > Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure) https://get2.adobe.com/reader/otherversions/
Pense à décocher l'installation de McAfee ou gooogle chrome ou autre toolbar proposée lors de l'installation des produits Adobe !!
Vérifie si Flash Player https://get.adobe.com/fr/flashplayer/about/
OK refait moi un nouveau rapport zhpdiag pour voire qu'il ne reste rien
- 1
- 2
