Son TV / Home cinéma : problème ...
Bonsoir à tous
Avant tout je vous préviens que je ne suis pas un novice en informatique et tout ce qui est autour. Inutile donc d'utiliser un vocabulaire d'expert en la matière, merci d'avance !!
Je possède donc ceci (matériel très récent) :
- Smart TV Panasonic TX-L42E6E 107cm
- Home cinéma Sony 2.1 BDVEF1100 avec Wifi bluetooth dîna nfc
- Box Free
- Ipad
Tout a été installé mais :
1/ Le son de ma TV ne sort pas par les enceintes (il n'y pas de cable reliant TV et Home cinéma, j'ai regardé les branchements : peut etre faut il acheter un cable optical/digital pour les relier?)
2/ Tout étant relié en Wifi, je pensais pouvoir écouter ma musique (youtube ou autre) depuis mon Ipad via les enceintes : je n'arrive qu'à une chose : avoir l'image Youtube sur ma Tv et le son qui sort toujours de ma Tv et pas de mes enceintes
Je précise que j'ai installé tous les cables livrés avec tout ça (enfin je crois!).
Si quelqu'un pouvait m'aider pour ces deux points, ce serait très sympa ... j'ai lu pas mal de choses sur le forum commentçamarche mais rien ne convenait à ce que je cherchais ...
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée à tous
- Box Free
- Ipad
Bonne soirée à tous
15 réponses
Re bonjour
Alors, j'ai mis le HDMI ARC sur le HC et le HDMI tout court sur la box (c'était l'inverse avant).
Pas de changement pour le son, toujours sur la TV.
Mais : je n'arrive pas à trouver le menu pour changer en HDMI ARC ?!
Sinon, j'ai un câble " Toslink Cordon de liaison son numérique Hd " : mais je ne l'ai pas branché. J'essaye de suite de le mettre.
ÉDIT : Le câble Toslink ne rentre dans aucun endroit du HC. Il y a par contre un endroit sur le HC marqué : " TV Digital In Optical " : il faut que j'achète ça ? -
Bonsoir
J'ai réussi à avoir en Bluetooth ma musique sur le HC et via les enceintes du HC. C'est déjà ça !
Par contre le son de la TV est toujours via la TV et je ne trouve pas ce fichu menu ' HDMI arc " ...
Si vous avez une idée ... ??
Merci !!
Bonne soirée -
ContributeurIl y a un petit rectificatif au niveau connexion, je viens de voir sur la notice PDF et en image que le port HDMI ARC de cette TV est le port n°2 :
Donc, branche le câble HDMI qui relie la TV au HC sur le port HDMI 2 (ARC) de la TV.
Désolé pour cette petite erreur.
ContributeurBonjour, dans le menu de sélection des sources video il doit y avoir la possibilité de mettre la TV sur HDMI.
le cable est mis correctement, mais pas de changement coté son. et je ne trouve toujours pas l'option HDMI ARC .. ??
ContributeurOk, pas de soucis, bonne soirée également ;-)
En effet les bouts s'enlèvent ... J'essaye demain matin, je vous tiens au courant !
Bonne soirée -
ContributeurJe pense que ce doit être un plastique de protection, il faut l'enlever :
C'est à peu près ce que j'ai sauf qu'il y a une petite boule opaque au bout.
Mais ça ne se clipse pas ... -
ContributeurVoici un câble optique, regarde bien ces fiches, leurs formes :
non ça ne rentre pas je ne pense pas avoir le bon cable
est ce que ce serait plutot ça comme cable qu'il faut avoir ? :
http://www.priceminister.com/offer/buy/231421338/2-12-optical-fiber-optic-toslink-digital-audio-cable-cordon.html
https://www.amazon.fr/TOSlink-Optique-Digital-Audio-Cordon/dp/B003OSTER0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1380219375&sr=8-2&keywords=cordon+optical+digital
je précise que les embouts que j'ai sur mon cable ne ressemblent pas à celles ci (les miennes sont plus rondes et opaques) -
ContributeurPour que les fiches soient bien insérées dans les prises, tu dois les introduire légèrement en biais et les redresser au dernier moment en appuyant, tu dois sentir un petit "clic" qui se fait, à ce moment-là les fiches sont bien mises dans leur logement et le signal passera comme il faut.
bonsoir
ça rentre à peu près mais ça ne s'enfonce pas totalement, ni dans la tv ni dans le HC (ça tient quand meme). Mais en tout cas aucun changement pour le son.
sais tu où je peux régler le HDMI ARC dans ma tv ? tu me l'as demandé mais je ne trouve pas ...
merco!! -
ContributeurBonsoir,
Voici en image :
Cdlt et bonne soirée ;-)
Ta TV et ton HC sont tous les muni de l'HDMI 1.4, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de câble additionnel pour que le son des chaînes télé passe par le home-cinéma, le son est également transmis via le câble HDMI TV <--> HC.
Cependant, je vois qu'un seul port HDMI de la TV possède la fonction ARC (Audio Return Chanel), en général, les constructeurs dédient l'HDMI ARC au port HDMI n°1 de leurs TV, donc à toi de vérifier si tu as bien connecté le câble HDMI reliant la TV au HC au port HDMI n°1 de ta TV.
Dans les paramètres de la TV, tu dois également privilégier la connexion HDMI ARC.
Voici le détail des branchements :
1) SORTIE HDMI HC <-- CABLE HDMI --> HDMI 1 TV.
2) SORTIE HDMI BOX <-- CABLE HDMI --> HDMI 2 TV.
En image :
Si l'ARC ne fonctionne pas, il y a 2 alternatives de branchements.
Pour l'image :
Pour le son :
SORTIE OPTIQUE TV <-- CABLE OPTIQUE NUMERIQUE "TOSLINK" --> OPTICAL IN HC.
En image :
Pour l'image :
Pour le son :
SORTIE OPTIQUE BOX FREE <-- CABLE OPTIQUE NUMERIQUE "TOSLINK" --> OPTICAL IN HC.
En image :
Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible.
