Probleme clavier
bonjour je renyconytre actuelement un souci avec mony clavier de pc portabtle il me rajoute des lettre quand j'ecrit exemple b me done bt ou n done ny plusieur touche me fonyt sa la fleche du bas me met en affichage plein ecrant ect....
pouvez vous m'aidez
merci d'avance
  1. Le problème peut être causé par une infection.
    Scanner avec ceci > ADWcleaner
    Clic sur Scanner et puis sur Nettoyer et redémarre le pc. tu auras un rapport avec ce qui a été supprimé.
    Fait aussi un Malwarebytes ensuite.
    1. Je voudrais relancer ce sujet parce que je rencontre exactement le même souci (b et t=bt,n et y=ny...).
      Je suppose donc qu'il y a une solution et que ce n'est pas un faux contact du à un mauvais traitement.. j'espere.
      Celà est btrès blasant; Merci d'avance
      1. Bonjour.
        Est-ce que tu as apporté des changements dans l'entrée de la langue clavier?
        Fait une fausse manipulation ?
        Vois si tu as des points de restauration du système .
        Si oui revient en arrière dans le calendrier.
        Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
        PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes.
