Probleme textbox
j'ai un textbox multiligne ou je voudrais ecrire seulement 3 lignes.
Le probleme c'est que lorsque j'appuie sur entree sa passe quand meme a la ligne suivante.
Je voudrais en gros annuler l'effet de la touche entree et positionner le curseur sur la 3eme ligne la ou l'utilisateur s'est arrété d''écrire
Pour l'instant j'ai ça :
Dim NbLignes_Commentaires As String
NbLignes_Commentaires = UBound(Split(TextCommentaire.Text, vbCrLf))
If (NbLignes_Commentaires > 2) Then
End If
j'ai essayé avec selectionStart pour repositionner le curseur mais sans succes...
merci de vos réponses
  1. merci de ta reponse pijaku,
    alors j'ai reussi ce que je voulais faire avec le code suivant :
    Dim NbLignes_Commentaires As String = TextCommentaire.Lines.Length
    Dim Taille As Integer = TextCommentaire.TextLength
    If (NbLignes_Commentaires > 3) Then
    MsgBox(" You can not write more than 3 lines of comments")
    TextCommentaire.Text = TextCommentaire.Text.Remove(Taille - 1)
    TextCommentaire.SelectionStart = Taille
    End If
    par contre il me sort un caractere ascii !!! je ne sais pas d'ou il vient
    en gros il me fait bien le travail mais il le fait en 2 temps, il passe 2 fois dans la boucle et je ne sais pas trop pourquoi !
      Si tu as placé ton code dans l'événement Change de ton textbox, c'est normal qu'il le fasse deux fois.
      1ère fois lorsque tu dépasses 3 lignes
      2ème lorsqu'il effectue la correction (TextCommentaire.Text.Remove(Taille - 1)). Ben oui, ton textbox change à nouveau...
    2. ah oui exact... et du coup comment je pourrais faire ? je vois pas trop la...
    3. Modérateur
      Une possibilité est de placer une variable boolean publique comme ceci :
      'Haut du module
      Public Test As Boolean
      Private Sub TextBox1_Change()
      If Test = True Then Test = False: Exit Sub
      Test = True
      End If
    4. je viens de tester et il n'y a pas de difference
    5. Modérateur
      Tu l'as testée en mettant un point d'arrêt pour voir ce qui se passe?
  2. Modérateur
    Le code suivant est en VBA.
    Les contrôles TextBox ont une propriété LineCount qui retourne ... le nombre de lignes.
    Tu veux, que l'utilisateur ne puisse pas saisir de 4ème ligne. Il faut donc lui dire, si le LineCount est supérieur à 3 alors supprime le derniers caractère saisi.
    ça se traduit par :
    Private Sub userForm_Initialize()
    With TextBox1
    .MultiLine = True
    .EnterKeyBehavior = True
    End With
    End Sub
    If TextBox1.LineCount > 3 Then
    TextBox1.Text = Left(TextBox1.Text, Len(TextBox1.Text) - 2)
    End If
    End Sub
