Problème avec le run.bat
Résolu37 réponses
Problème rencontré : un serveur Minecraft 1.5.2 avec CraftBukkit ne démarre pas et affiche « Failed to bind to port », après modification du fichier server.properties via Hamachi. Des éléments clés pour résoudre le problème incluent l'ouverture du port 25565 sur le routeur et le pare-feu, et le fait de laisser server-ip vide ou aligné sur l'IP locale. En cas d'utilisation de Hamachi, les clients doivent se connecter via le réseau Hamachi et utiliser l'IP fournie par Hamachi; éviter d'utiliser une adresse IP publique dans server-ip. Certains observent aussi qu'un autre service écoute le même port ou que le routeur bloque les requêtes NAT, ce qui peut nécessiter un redémarrage du routeur et la vérification de l'allocation d'adresses.
De rien, content que tu puisse enfin jouer avec ton frère. Maintenant tu vois que faire un serveur Minecraft sans Hamachi est très simple. Et le gros avantage, il n'y a rien à installer à la fois coté serveur et coté clients.
c'est bon sa fonctionne mercia toi freelancerleno merci c'est vraiment simpa de ta part enfin mon frère arrive a se connecter merci je met cette discussion a résolue merci encore et a bientot
Oui, je devrai plutôt dire modulateur-démodulateur ADSL (modem ADSL). Disons que routeur et box c'est sensiblement la même chose. La procédure pour un serveur Minecraft est exactement pareil dans les deux cas.
J' attend ta réponse. Je reste connecté jusqu'à minuit. -
info: je n'ai pas de box j'ai un routeur modem netgear DGN2200 et j'ai ouvert le port 25565 je te préviens si sa marche
Sans Hamachi ça fonctionne différemment.
J'explique:
Si tu joue sur le même pc que le serveur (donc dans ton cas), dans le menu multijoueur de Minecraft dans la case "adresse IP", tu doit mettre "localhost" sans les "".
Si tu veux rejoindre le serveur qui est sur un autre pc mais qui est sur la même box (le cas de ton frère), il doit rentré l'adresse IP LOCAL de l'ordinateur qui fait tourner le serveur. Si tu ne la connais pas tu peut la voire dans les paramètres de ta box ou en faisant la touche Windows et R en même temps et de taper "cmd" dedans. Dans la fenêtre qui s'ouvre (qui ressemble à la console de serveur Minecraft d'ailleurs) tu tape "ipconfig". Dans la ligne "Adresse IPv4" tu aura l'adresse que tout les pc de la même box devront rentré dans le multi de minecraft qui est sous la forme "192.168.x.x".
Pour tout les autres pc externe à ta box, l'adresse à rentrer est celle que tu peux trouver par exemple ici http://www.mon-ip.com/ . L'IP à rentrer dans ce cas là est sous la forme "x.x.x.x:25565". Ca fonctionnera seulement si le port 25565 est bien ouvert.
J'espère que tu t'y retrouvera. -
j'ai téster et sa ne fonctionne toujours pas et pour info quand je veus me connecter je suis obliger de taper comme adresse ip :25565 parce que si je met mon adresse ip sa ne fonctionne pas
Je connais pas assez Hamachi pour t'aider, mais tu pourrai essayer sans pour voir si ça fonctionne.
non je n'ai jamais essayé
as tu essayer de ne pas utiliser hamachi ?
pouvez vous me répondre
online mode est sur false
Va voir dans de fichier "server.properties", et cherche la ligne "online-mode=". Dit moi si c'est sur true ou false.
mais pourquoi mon frère n'arrive pas a se connecter parce que quand il veut se connecter sa lui met cant reach server ou connection time out ou connection refused connect silteplait aide moi j'ai vraiment besoin qu'il puisse se connecter sur mon server pour m'aider sur mon projet
non sur mon server il n'y a pas de mods . mon frère a la meme version (1.5.2 ) que moi
Je me ré-incruste, ne serait il pas plus simple de ne pas utiliser Hamachi ? Pour mon serveur personnel je ne l'utilise pas car je trouvais ça plus simple sans.
Après je suis d'accord que pour certains jeux, hamachi simplifie grandement la vie, mais pour Minecraft j'en vois pas l'intérêt.
Et sinon as tu des mods sur ton serveur ? Si ton frère n'a pas les bonnes versions, il ne pourra pas se connecter. -
alor est ce que quelqu'un veut bien m'aider silvouplait
salut est ce que tu es la j'ai besoin que tu maide merci
salut matousso et tu la
je télécharge hamachi sur le pc de mon frère je te préviens quand c'est fini mais silteplait ne vas pas dormir STP
https://www.commentcamarche.net/telecharger/reseau-wi-fi/11543-hamachi/
Déso mais je dois aller me coucher, je reviendrais voir demain matin.
Bonne nuit !
Alors dans ce cas là, sur l'ordi de ton frère, réinstalle hamachi et reconnecte-le à ton réseau. Et si il n'y a plus le panneau attention, essayez de vous connecter au serveur, ça devrait marcher.
- 1
- 2
