Déprotéger certaines cellules pour éxecution d'une macro
J'ai un léger soucis. J'ai protéger des cellules en écriture dans ma feuille, mais normalement le filtre est autorisé. Je lance donc une macro qui remet tous mes filtres "à zéro".
Sauf que du coup, à cause de la protection, la macro bloque.
J'ai vu par ci par là des unprotect ou autres.
En fait il faudrait juste que les protections sautent le temps de l'éxecution de la macro, mais je ne sais pas comment procéder.
Merci d'avance
    met-toi en enregistrement de macro pour avoir le code de protection et déprotection.
    Et si tu regardes l'aide sur .protect tu vois que tu peux ajouter le paramètre UserInterfaceOnly=true : seul l'utilisateur est bloqué par la protection, pas les macros.
    eric
    1. Re,
      Ta méthode pour enlever et remettre le filtre n'est pas bonne :
      sh.Activate
      Range("a1:w1").Select
      Selection.AutoFilter 'retire le filtre sur toute la ligne
      Selection.AutoFilter 'le remet (pour avoir la petite flèche en bas à droite de chaque cellule de cette ligne)
      Il faut utiliser :
      sh.Activate
      If ActiveSheet.AutoFilterMode Then ActiveSheet.AutoFilter 'retire le filtre
      Range("a1:w1").AutoFilter 'le remet
      1. Merci beaucoup. Je vais essayer de ce pas
      2. Ca me met toujours
        "erreur 1004:
        vous ne pouvez executer cette commande sur une feuille protégée. pour pouvoir l'éxecuter, vous devez d'abord ôter la protection de la feuille (onglet révision, groupe modifications, bouton ôter la protection de la feuille). vous serez peut-être invité à taper un mot de passe.
        PS: pour la protection des cellule, je n'ai pas utilisé de mdp
      3. Essaies :
        sh.Activate
        ActiveSheet.Unprotect
        If ActiveSheet.AutoFilterMode Then ActiveSheet.AutoFilter.Range.AutoFilter 'retire le filtre
        ActiveSheet.Protect
    2. Bonjour,
      « à cause de la protection, la macro bloque. » Est-tu sûr que ce soit à cause de la protection ?
      Peux-tu mettre ton fichier sur cjoint (Comment utiliser cjoint) ou à défaut le texte de ta macro dans ton prochain message ?
      1. Voici
        ong_tous est une fonction appelant une sélection d'onglets
        Sub defiltre()
        Windows(nom_fich).Activate
        For Each sh In Worksheets(ong_tous)
        If sh.Name = "SAS" Then
        sh.Activate
        Selection.AutoFilter =>retire le filtre sur toute la ligne
        Selection.AutoFilter => le remet (pour avoir la petite flèche en bas à droite de chaque cellule de cette ligne)
        Else
        sh.Activate
        Range("a1:v1").Select
        End If
        Next sh
        Sheets("PLANNING").Activate
        Range("a9:q9").Select
      2. et oui je suis sûr car en l'otant manuellement tout fonctionne
