Comment utiliser une mannette woospo sur jeux pc ?
Bonjour j'ai récemment acheter call of duty black ops 2 sur pc, il marche bien et j'ai acheter une manette woopso pour y jouer le problème c'est que quand je connecte ma manette au pc et que j'appuie sur analog le voyant s'allume mais jamais rien ne se passe. faut il faire une manipulation ou autre ?
9 réponses
plus qu'a acheter un pad filaire ps3 ou un pad xbox 360 for windows (cela 100% compatible).
ca marche pas
Il te suffit de la taper sur google ^
tu aurais un lien sur ?
ok merci je vais essayer
Avec Motioninjoy, connectez facilement votre manette de Playstation - 1, 2 ou 3 - ou de Xbox à votre ordinateur, via une connexion Bluetooth ou un câble. L'utilisation du logiciel est simple : une fois lancé, branchez votre manette. Motioninjoy reconnaît automatiquement le modèle de manette et propose de l'activer, d'un seul clic sur le bouton "Enable". Enfin, la fonctionnalité "Vibration Testing" permet d'effectuer un test pour vérifier que la manette fonctionne correctement.
quand je fais activer la manette elle n'est pas detecte et c'est quoi motioninjoy ?
déjà il faut allumer ton pad avant de lancer ton jeux, et après tu va dans les option et tu sélectionne dans commande le pad si il est reconnu.
Essayez avec MotionInJoy.
