Probleme de luminosité sur mon ecran
bonjour,
je me suis acheter un écran HP compaq LA2205wg, sauf que en la connectant avec un fil VGA a mon portable et en dupliquant le bureau en plus large ( ce qui veux dire que le bureau apparait sur les 2 écran comme si cela était une ) !!!! cependant la luminosité de mon écran est vraiment faible et j'ai beau mettre la luminosité a fond sa change rien !!! des solutions merci de m'aider !!!
Un écran de 22" sur un portable cela prend du jus.
Est ce que ton pc est raccordé au secteur ?
Re:
Avez vous essayé avec les bouton du côté écran ?
Si Oui:
c'est un problème ( peut être ) de votre écran soit le tube est more soit un composant endommagé ou mal fonctionné.
Vous pouvez quand même augmenter la luminosité/contraste à l'aide du potentiomètre B+ du THT ( Attention de haute tension au delà de 25 Kilo Volt ) ou avec d'autres ( si vous n'êtes pas un qui connait les manip sur les composants électroniques, je peut pas vous dire où car cela est technique et très dangereux même sur ce que je te dit pour la tht donc je vous recommande d'aller voir un professionnel dans ce domaine )
