Problème de codes
J'ai une question : disons que j'ai les lignes dans la pièce jointe ci dessous avec différents codes dans la colonne A. J'aimerai demandé a excel de calculer pour un méme code la somme des multiplications des tonnes et des pourcentages , soit colonne B*C mais que quand il voit un code différent dans la colonne A il recommence l'opération du début
https://www.cjoint.com/?CFCqsDuFTBi
Merci d'avance
  1. Merci beaucoup !
    Mais j'aimerais le code , a coté de chaque ligne , est ce possible ?
      Bonjour.
      =SOMMEPROD(($A$2:$A2=$A2)*($B$2:$B2*$C$2:$C2))
      cette formule vous donnera le titél évolutif selon lka postio du code dans la,colonne
      =SOMMEPROD(($A$2:$A$100=$A2)*($B$2:$B$100*$C$2:$C$100))
      celle ci vous donnera le cumul de tous les codes in,detiques dans tout le champ sur chaque ligne:
      si devant l'une ou l'autre vous écrivez:
      ="A2"&" "&SOMMEPROD((... etc
      le code va s'inscrire devant chaque résultat
      crdlmnt
  2. Contributeur
    quelque chose comme ça peut être?
    https://www.cjoint.com/?CFCq2le5JVo
    note: quelque soit le classement des codes (mêmes mélangés) la formule renverra le résultat en face du dernier code dans la liste.
    Les % on été transformé en pourcentage pour simplifier la formule. (format de cellule)
    Errare humanum est, perseverare diabolicum
